Замена масла в раздатке(TOD)
Сообщение MUSICBOX » 29 сен 2008, 23:47
I. Выбор масла.
1) Оригинальные масла
1.1) Оригинальное масло для раздатки по данным источника "HYUNDAI_KIA rus.pdf"
В раздатку Part-Time масло Hyundai ATF 3 04500-00121
В раздатку TOD масло Hyundai TOD 75W-80 02200-00130
Объем - 1.7 л.
1.2) Оригинальное масло для раздатки по данным KIA GDS
В раздатку Part-Time любое допуска ATF Dexron III
В раздатку TOD масло Shell Spirax S4 ATF HDX или MOBIL ATF LT 71141
Объем - 1,5-1.7 л.
2) Экспериметнальный проверенный вариант масла
Трансмиссоионные масла Limited Slip (для самоблокирующихся дифф-лов)
3) Экспериметнальный не проверенный вариант масла
Модификаторы трения для самоблоков. Добавляются в объеме 5%. 120 мл на 2,5 литра масла
MOPAR Limited Slip Additive (0,12л) код "04318060AB" Есть негативный отзыв! :!:
ACDelco Limited Slip Axle Lubricant Additive, 118мл код 104003 либо 88900330 (не что иное, как GM 1052358 и 992694)
Изображение Изображение Изображение
Wynn’s Friction Modifier 64101
Дополнительная информация http://usparts-minsk.by/articles/show/756
II. Что необходимо знать для замены масла
1) Ключ для сливной/заливной пробки
Квадрат 3/8 дюйма=9,5мм.Удобен переходник с 1/2 на 3/8
Либо из любого подручного материала (арматура, болт)
2) Расположение сливного и заливного отверстия
Момент затяжки пробок - 20 - 30 N·m
3) Рекомендуется установить магнитную сливную пробку
47387-4С000 (цена ~100 руб)
4) Проверка уровня масла в раздатке выполняется на прогретом двигателе после движения (требования GDS)
III. Интервал замены масла
Согласно мануалу, при нормальных условиях замена не требуется.
При тяжелых условиях - 90 тыс.км.
Согласно опыту данной ветки. При тяжелой эксплуатации - 15 тыс.км. По обычным дорогам - 30 тыс.км.
Про замену масла в раздатках Part-Time читаем здесь
Сообщение отредактировано и преобразовано в шапку темы
Делами заработай право
Других учить себе во славу.
MUSICBOX
Доп. информация: СЕРЕБРО
Герб клуба
Re: Замена масла в раздатке(TOD)
Сообщение slava79 » 01 ноя 2014, 12:58
это при поиске запчасти
Модель: SORENTO FL - FY (BL)(-SEP.2006)
эта из профиля
Модель:
Sorento (JC)
2006-2006
по кореане
slava79
Благодарил (а): 329 раз.
Сообщение AleksandrOK » 01 ноя 2014, 14:07
Спасибо всем, кто так активно откликнулся на мои вопросы.
Gubkin писал(а):Ты документ изучил, но до конца не прокрутил видимо, где табличка ))http://i9.pixs.ru/storage/4/1/4/2014110 ... 525414.png
Я так и не нашёл такую табличку, возможно это от рестайла?
По JC тоже разночтения, или это дорестайл 2002-2006, или рестайл 2006?
Ход мыслей по рекомендации жидкости TOD понятен, хотя у меня сомнения, что в более мощном и тяжёлом MOHAVE используется наша раздатка, с трудом переживающая у нас 100-150 ткм. без ремонта.
Мой вывод, что кашу маслом не испортишь, и использовать жидкость TOD даже лучше, чем D3, но не обязательно, тем более при запредельной цене оригинальной жидкости около 2500 руб. за литр. Поэтому-то так много желающих использовать что-то лучшее, по их мнению, чем D3. Даже гуру этого вопроса Саня Губкин ещё продолжает свои эксперименты.
С уважением, Александр.
AleksandrOK
Благодарил (а): 20 раз.
Сообщение Nikolay0812 » 01 ноя 2014, 16:10
AleksandrOK писал(а): при запредельной цене оригинальной жидкости около 2500 руб
Пару месяцев назад(когда я крайний раз подбирал масло для РК),ценник не превышал 700руб/л.Странный скачек цен.
Благодарил (а): 886 раз.
Сообщение Gubkin » 01 ноя 2014, 16:13
AleksandrOK писал(а):это от рестайла?
Это без разницы
как не нашел, если ты её цитировал ? ) https://yadi.sk/i/-dL5KwBqcRimb
AleksandrOK писал(а):JC тоже разночтения, или это дорестайл 2002-2006, или рестайл 2006?
JC это Дорестайл
AleksandrOK писал(а):в более мощном и тяжёлом MOHAVE
Тяжелее на 100-200 кг ? (5-10%) и мощнее на сколько ? Вообще то есть и Соренто с двигателем 3,8 бенз.
AleksandrOK писал(а):продолжает свои эксперименты
Продолжаю эксперименты ближе к мануалу )
3) Экспериметнальный не проверенный вариант масла точно использовать больше не буду. Очень не понравилось. Слишком большая задержка в подключении передка, запах от раздатки, рывки... намного хуже варианта 75w-90 Limited Slip.
На днях залью IDEMITSU Extreme ATF вот тогда будет полная картинка )
Сообщение Nikolay0812 » 01 ноя 2014, 16:23
Gubkin писал(а):тогда будет полная картинка
Сань,уже давно всё опробовано и опИсано в теме.Вкратце рекомендации такие:
1.Если режим эксплуатации авто щадящий,манера езды спокойная-льём по мануалу Д3 и меняем не реже 15 тык.
2.Если любим полазать по грязи,"рвать" со светофора,то льём трансмиссионку LS.
Плюс-магнитная пробка и + сапун от РК под капот(данные рекомендации актуальны для обоих вариантов :wink: ).
Вот и всё :D
Сообщение slava79 » 01 ноя 2014, 17:00
я так и не вкурил,почему это масло MOBIL ATF LT 71141 , вроде не кто не льет, в чем секрет?
Последний раз редактировалось slava79 02 ноя 2014, 16:33, всего редактировалось 1 раз.
slava79
Сообщение AleksandrOK » 02 ноя 2014, 09:47
Gubkin писал(а):как не нашел, если ты её цитировал ? ) https://yadi.sk/i/-dL5KwBqcRimb
Дико извиняюсь, действительно не до конца досмотрел, там эти страницы в моём файле повёрнуты на 90 градусов, поэтому не увидел нужную информацию.
Gubkin писал(а):Пару месяцев назад(когда я крайний раз подбирал масло для РК),ценник не превышал 700руб/л.Странный скачек цен.
Увы, в Автодоке цены начинаются от 2200 руб. за литр, а в EXISTе от 2600.
Nikolay0812 писал(а):Вкратце рекомендации такие:
Спасибо всем! Благодаря Вам я вник в вопрос и разобрался с ньюансами, насколько смог.
AleksandrOK
Сообщение avgmanage » 08 ноя 2014, 14:09
Доброго времени суток!
Попытался всячески помучать поиск, но не удалось обнаружить какое из масел ZIC лучше всего подходит для раздатки и мостов Sorento 2007 TOD дизель Ижевск?
Судя по прочитанному для раздатки должны подходить
ZIC ATF MULTI VEHICLE
Не рекомендуется к использованию в бесступенчатых коробках передач (CVT) и там, где требуется жидкость Dexron VI.
Имеет допуски: GM Dexron IID, IIE, IIIG, IIIH, Ford Mercon, Mercon V, Chrysler ATFs, Toyota Type T, TII, T-III, T-IV, WS, Nissan Matic Fluid C, D, J, Honda ATF Z-1, Hyundai-Kia ATF SP-III, Mitsubishi ATF SP-III, Mazda ATF-MIII, ATF-MV, ATF F-1, Subaru ATF, 5ATF, Isuzu ATF-IIE, ATF-III, Suzuki ATF 5D-06, AT 2384K, AT 3314, AT 3317, ATF D-II E, Daihatsu ATF D-II, ATF D-III, Allison C-4, Voith G607, ZF TE-ML 14A
или
ZIC G-F TOP
ZIC G-F TOP 75W-85: ведущие мосты и механические коробки передач, требующие категорий GL-4 и 75W-85 (легковые автомобили и коммерческий транспорт, автобусы, грузовики производства Hyundai-Kia и другие автомобили).
Отвечает требованиям: GL-4
ZIC G-F TOP 75W-90: ведущие мосты и ручные коробки передач пассажирских и коммерческих автомобилей, автобусов и грузовиков; не для использования в задних мостах коммерческих автомобилей.
Отвечает требованиям: GL-4/GL-5
А последнее и для обоих мостов.
Посоветуйте, пожалуйста.
avgmanage
Сообщение Gubkin » 09 ноя 2014, 15:58
Сегодня 20 км по легкой грязи накатал на новом масле в раздатке IDEMITSU Extreme ATF
Мне оно понравилось в сравнении с 75w-90 LS. Намного мягче подключается перед, незаметно вообще.
Добавлено через 2 минуты 28 секунд:
avgmanage писал(а):ZIC ATF MULTI VEHICLE
в раздатку пойдет
avgmanage писал(а):ZIC G-F TOP 75W-85 GL-4
в мосты не пойдет. Туда надо ZIC G-F TOP 75W-90 GL-4/GL-5
Сообщение Aleks57 » 01 дек 2014, 15:31
Всем привет. Опишу ситуацию. Весной почувствовал пинки. Поменял масло в раздатке (TOD). Сервисмены залили свое к сожалению под рукой пока нет марки масла. Но не декстрон точно потому как я его привез они забраковали влили трансмисионку. Стало чуть лучше, точнее с утра выезжаю без рывков потом прогрев мин 20 в движении и начинаются толчки. Вынул предохранитель все стало норм (ну понятно на одном заднем) так лето и откатал. Иногда правда предохранитель вставлял толчки появлялись. Сейчас морозец решил есче раз проверить. Поставил пред и.... 270км и ни одного толчка! Вопрос МАСЛО???!!!
Добавлено через 1 день 21 час 49 минут 54 секунды:
И дальше вопрос. масло Mitsubishi Diamond ATF SP III годится для раздатки TOD?
Aleks57
Сообщение Stas32 » 03 дек 2014, 14:16
Gubkin писал(а): 75w-90 LS
Александр, а у тебя передок на этом масле "ленью" не страдал? Я в песке пару раз попадал на те моменты, когда передок не пожелал буксовать, лишь чуток подавал признаки жизни. Сейчас остановился на
slava79 писал(а):MOBIL ATF LT 71141
Так как стоит супертод, рывков нет, но и передок работает адекватно. Подключается жестковато, толчком, но без ударов. И судя по виду, ресурс при спокойном стиле и без "говен" гораздо выше чем 15000 км, На 25 делал замену, в принципе, можно было еще столько же откатать. И цвет в норме и запаха нет.
Stas32
Благодарил (а): 48 раз.
Сообщение Gubkin » 03 дек 2014, 14:24
Stas32
Поздно включался перед, когда зад уже раскрутится. Был рывок ощутимый.
Сейчас ляпота, как будто quattro :D
Сообщение edge » 03 дек 2014, 17:39
Gubkin писал(а):Поздно включался перед, когда зад уже раскрутится. Был рывок ощутимый.
Так есть же супертод, зачем мучать режим auto?
edge
Благодарил (а): 273 раз.
Доп. информация: Был 3.3
Сообщение Gubkin » 03 дек 2014, 17:59
edge
как-то несерьезно заезжать на бордюры включением 4H. Как из пушки по воробьям. Auto должен работать корректно в городе
Сообщение Миша_86 » 09 дек 2014, 20:47
Gubkin писал(а):На днях залью IDEMITSU Extreme ATF
Саня, скажи, а ты перед каждым экспериментом над раздаткой, как-то промываешь ее после предыдущего эксперимента? :)
Или слил-залил-поехал? :)
В автомобильной пробке можно стоять за $5000, а можно и за $50 000. Дело вкуса...
Миша_86
Благодарил (а): 357 раз.
Доп. информация: Были Соренто 2002, черный турбодизель, АКПП, TOD, Limited, Соренто 2007, черный, 3.3, АКПП TOD. Сейчас FORD KUGA 2013, 1.6 EcoBoost АКПП, 4wd
Вернуться в ГСМ
