Пружины H&R +25мм
Re: Пружины H&R +25мм
Сообщение Aleks-23 » 06 ноя 2014, 18:32
Михалычъ писал(а):Интересная вещь получается стойки с ХМ ,точнее расстояние от крепления к ступице и до того места где садится пружина длиньше чем у FL на 20мм
да именно так
Aleks-23
Благодарил (а): 12 раз.
Доп. информация: Белый перламутр, престиж перед KYB 365093. зад BOGE - 36A40P. пруж. H&R , сейчас XM FL 2,2л
Сообщение Михалычъ » 06 ноя 2014, 19:17
Aleks-23
И поэтому если я их возьму для коней тогда у меня пружины еще сильнее будут сжаты ,получается или в свои вживлять, но это значит ставит машину на прикол на некоторое время или ждать пока начнут менять на FL ах
Михалычъ
Благодарил (а): 208 раз.
Сообщение Aleks-23 » 06 ноя 2014, 19:25
Михалычъ
зачем прикол, заготавливаешь втулки в сапог заранее потом когда приходят картриджи снимаешь стойку отрезаешь макушку вставляешь картридж и ставишь все на место, на все про все с ковырянием сопли в носу на обе стороны уйдет часа три правда одно неудобство это снятие пластика под капотом чтоб добраться до гаек чашки вот ивсе
Aleks-23
Сообщение Михалычъ » 06 ноя 2014, 19:42
Aleks-23
все равно как я понял у нас стойки другие совсем ,лучше я уж поищу свои чем колхозить с теми с ХМ
Михалычъ
Сообщение Aleks-23 » 06 ноя 2014, 19:46
Михалычъ
да ищи с 2012 у меня остались с 2009 и хотел притулить но не получилось пришлось покупать самые дешевые т.к гарантийщики не продали
Aleks-23
Сообщение Михалычъ » 06 ноя 2014, 19:52
Aleks-23
Почем брал кстати
Михалычъ
Сообщение Aleks-23 » 06 ноя 2014, 19:56
Михалычъ
Почем брал кстати[/quote] точно не помню но что то в районе 7-8 за пару
Aleks-23
Сообщение SANHES » 06 ноя 2014, 21:40
Прочитав последние 100 стр . Я так и не понял на сколько увеличивается расстояние от центра ступицы до края арки при устоновки синих HR +25мм на дизельный 2.2л Соренто 12г/в относительно родных не просевших пружин ???
То что мне удалось вычитать, результаты получаются разные у кого то + 50мм , +90мм , есть спереди получается +50мм сзади +25мм.а у кого то заявленные +25 мм.
Подскажите пожалуйста кто поставил эти пружины. На сколько мм увеличилось расстояние от центра ступицы до края арки, у вас при установки этих пружин???
SANHES
Сообщение Михалычъ » 07 ноя 2014, 03:48
SANHES
у меня при установке синих (дизельных) расстояние от центра ступицы до края арки ,стало 49.5 и зад и перед
Михалычъ
Сообщение Vladsprings » 07 ноя 2014, 10:13
Bryton писал(а):[b] я бы на ХМ поставил бы аморты от ФЛ... А может и пружины от ФЛ...
Что-то в последнее время много владельцев ФЛ стало обращаться с жалобой на дискомфорт. Видимо. улучшения есть на ФЛ, но они не надолго.
Vlad springs - Заказы. Телефон: +7(911)11Ч-77-57 Артур. Е-майл: parma_70@mail.ru
Vladsprings
Благодарил (а): 293 раз.
Доп. информация: Пассат
Сообщение Bryton » 07 ноя 2014, 17:02
sotesu
Пожалуй я тебя обманул... по крайней мере по задним аммортам... У меня верхнее ухо 18 мм... На ХМ не подойдет....
Добавлено через 12 минут 37 секунд:
Vladsprings
У FL подвеска реально комфортнее, но после дизеля ХМ, FL кажется более американским что ли... В поворотах кренится... но мягко проходит стыки и трещины... Одно меня не устроило - это раскачка задка при загрузке на трассе... Лечил это колхозом Бильштайна В4 от Санты посредством рассверливания верхнего уха до 18 мм... Задача, скажу я вам, не из весёлых... Очень хорошая обработка металла... сверло не взяло... только фрезой победили... ФЛ-овцы больше жалуются на просадку пружин... У меня машине без двух недель год, пробег чуть больше 32 тык, пружины сели условно на 8-10 мм.... Если так и дальше пойдет, похоже стану снова вашим клиентом... Но лифт от стока мне нужен будет не более 10 мм...
Bryton
Благодарил (а): 49 раз.
Доп. информация: NEW PRESTIGE WHITE PEARL
Сообщение FSergKZ » 08 ноя 2014, 10:50
Bryton писал(а): ФЛ-овцы больше жалуются на просадку пружин... У меня машине без двух недель год, пробег чуть больше 32 тык, пружины сели условно на 8-10 мм....
вот-вот, у меня машине еще и года нет, а задок уже просел до 42,5 см. Езжу не сильно груженный, вместо задних сидений (в багажнике) у меня инструмент ездит, но не думаю, что он тяжелее сидений от 7-ми местника. Так что я этим обстоятельством дюже расстроен. Похоже корейцы для умягчения нового сорика задние пружины помягче поставили и не рассчитали их характеристик - по идее должны бы доработать и отозвать их для замены пружин. Может народу больше жаловаться на это.
FSergKZ
Сообщение Aleks-23 » 07 ноя 2014, 22:40
Как я вживлял KONI.doc
SANHES писал(а):Прочитав последние 100 стр . Я так и не понял на сколько увеличивается расстояние от центра ступицы до края арки при устоновки синих HR +25мм на дизельный 2.2л Соренто 12г/в относительно родных не просевших пружин ???
Значит смотри: 1), расстояние на не просевшем хоть ХМ, хоть ХМ ФЛ что на дизеле, что на зажигалке 44,5-45мм от центра до начала арки. 2) При установке ХеРов +25мм для дизеля СИНИЕ, ДЛЯ зажигалки ЧЁРНЫЕ расстояние должно стать 47-48мм это всё сходится, я ставил на ХМ и ХМ ФЛ только что на дизель, на зажигалку жду должны прийти где-то 10-12 ноября, когда придут поставлю и отпишусь стойки и задние АМО у меня уже есть
3) лифт в 45 и 50мм появляется у тех кто ставит на зажигалку дизельные пружины но этот лифт в 45-50мм должен появляться только на передке т.к он у дизеля тяжелее, что касается задка я ставил СТОКОВЫЕ пружины с ДИЗЕЛЯ на зажигалку(они и сейчас стоят на ней) изменений ни каких нет РАССТОЯНИЕ от ценра до арки на сегодняшний день 44мм, а передок свалился до 43мм. Хотя с новья был 45мм.
Мне кажется я расписал все доходчиво, Т.Е лифт от СТОКА составляет +25мм что по передку что по задку и это всё мужики описывали и какие АМО ставили и какие пружины куда ставятся и какие втулки надо в сапог точить всё в теме есть только надо внимательно читать. Ещё посмотрите видео, но у него картридж коротковат по этому и такая втулка в низу http://db.tt/VkAojAZW
Добавлено через 23 часа 55 минут 48 секунд:
Мужики у меня такой вопрос ?????? Подскажите, на что влияют стойки стабилизатора поперечной устойчивости(яйца,косточка и т.д), одни говорят что при уменьшении длины яиц зажимается подвеска т.е. меньше кренится машина. Облазил весь инет но внятного ничего не нашел. Если кто знает растолкуйте я задался следующим вопросом, как уменьшить крен
Aleks-23
Сообщение Алексей Омск » 09 ноя 2014, 05:46
Aleks-23 писал(а):как уменьшить крен
К сожелению только установкой тяги поперечной устойчивости большего сечения. Но таких я думаю нет. А вобще на какой скорости надо входить в поворот чтобы сорик так сильно кренился?
Алексей Омск
Сообщение Aleks-23 » 09 ноя 2014, 09:45
В районе 70-80 км/ч его на участка Туапсе - Сочи сильно кренит в поворотах которые более 40 гр. с предыдущим т.е ХМ09 такого не было, хотя на 09 и ездил по шустрее так как он был динамичнее 12, если только заменой стабилизатора, то где найти какого диаметра он на 09 и какого на 12, в каталогах не нашел, у тебя кажется ХМ09 если не трудно то штангенциркулем замерь диаметр, и я сравню со своим 12
Aleks-23
