ДОМ-2.Теперь учитывая ошибки прежних лет.
Re: ДОМ-2.Теперь учитывая ошибки прежних лет.
Сообщение sotesu » 06 ноя 2014, 16:13
А какой воздухообмен д.б. в спальне?
sotesu
Благодарил (а): 8890 раз.
Сообщение operator » 06 ноя 2014, 16:14
sotesu писал(а):И "надырявить" наружные стены клапанами... вопрос регулирования притока ясен... но что с температурой наружнего воздуха делать?
Можно и туфли "надырявить" для лучшей вентиляции. Лучше они от этого не станут.
Регулировка притока, как и вытяжки собственно, вопрос очень сложный. Или серьезная автоматика или грамотный проект. Точнее - и то и то.
Наружный воздух в принудительной вентиляции подогревается. Водой или электрикой. Но, опять же на мой взгляд, смысл в принудительной вентиляции есть только в общественных помещениях. Кафе, офис и пр.
В жилом доме - естественная вентиляция, рассчитаная таким образом, чтобы обеспечивался нужный воздухообмен. Воздуховоды (каналы) только вертикальные, обязательно теплые. Нагрев воздуха в них происходит за счет внутренней температуры помещения. Количество каналов, их характеристики (сечение, длина и пр.), размещение и выполнение подбираются непосредственно под конкретные помещения.
Это так, в двух словах.
operator
Благодарил (а): 626 раз.
Сообщение anlevin » 06 ноя 2014, 16:24
sotesu писал(а): подогрев воздуха не нужен для жилого помещения
я кинул первую попавшуюся ссыль, а вообще такие девайсы должны сами закрываться при определенных температурах
а если хочется тепленького на входе, тогда системы рекуперации, но это совсем другая история :D
anlevin
Благодарил (а): 314 раз.
Сообщение operator » 06 ноя 2014, 16:24
В качестве компромисса можно поставить канальный кондиционер с функцией нагрева воздуха, подмесом свежего воздуха и раздачей каналами в разные помещения.
operator
Сообщение sotesu » 06 ноя 2014, 16:26
anlevin писал(а):системы рекуперации
operator писал(а):канальный кондицинер
Дык, хотелось бы подешевше и понадежнее в эксплуатации...
sotesu
Сообщение anlevin » 06 ноя 2014, 16:34
operator писал(а):В жилом доме - естественная вентиляция, рассчитаная таким образом, чтобы обеспечивался нужный воздухообмен.
Сергей, позволь не согласится, без "принудиловки" не обойтись, как минимум кухонная вытяжка и продувка санузлов, иначе запахи, душ в тумане и запотевшие зеркала :)
sotesu писал(а):хотелось бы подешевше и понадежнее
Такую систему немцы придумали, называется проветривание перед сном :D
Последний раз редактировалось anlevin 06 ноя 2014, 16:48, всего редактировалось 1 раз.
anlevin
Сообщение Astus » 06 ноя 2014, 16:37
anlevin писал(а):иначе запахи, душ в тумане и запотевшие зеркала
И плесень, плесень! :D
Astus
Благодарил (а): 833 раз.
Сообщение operator » 06 ноя 2014, 20:34
anlevin писал(а):Сергей, позволь не согласится, без "принудиловки" не обойтись, как минимум кухонная вытяжка и продувка санузлов, иначе запахи, душ в тумане и запотевшие зеркала
Андрей! Ну, это по умолчанию. В некотором роде - тюнинг.
Хотя, кухонные и сантехнические каналы должны и без вентиляторов обеспечивать нужную тягу. Вентиляторы же должны её только увеличивать.
В идеале - в кухне, санузлах, гараже и прочих помещениях, где могут устанавливаться вентиляторы, должны быть два (как минимум) канала. Один для естественной вытяжки, второй для принудительной. Учитывая, что современные вентиляторы имеют обратный клапан, а кухонная вытяжа, и вовсе, перекрывает наглухо канал для естественной тяги, это особенно актуально.
operator
Сообщение sandr » 07 ноя 2014, 06:18
интересно,как же наши предки бани ставили... %) я когда баню себе делал,на этот счет даже как то заморочиться забыл... :D и ничО, без плесени как то...
sandr
Клубный Самоварщик
Благодарил (а): 12 раз.
Доп. информация: были:
Сообщение Евген81 » 07 ноя 2014, 09:21
После раздумий решил на укрывании крыши не останавливаться. Первый этаж делать не могу,потому как бревна усадку давать будут,а со вторым все проще.Решил второй этаж "под ключ" сделать сразу.чО тянуть...
Евген81
Благодарил (а): 84 раз.
BMW 6 series 650i f12
BMW 6 f16
Пежо Боксер
Сообщение Karapuz. » 07 ноя 2014, 10:05
Евген81 писал(а):Решил второй этаж "под ключ" сделать сразу.чО тянуть...
Дай срубу перезимовать, не гони коней. Усадка первого этажа потянет второй.
Лень - мать всех пороков, а родителей нужно уважать.
Karapuz.
Благодарил (а): 24 раз.
Доп. информация: Mercedes Viano 4x4 Compact
Был SORENTO, 2.5TD (170 л/с), TOD, AT 2008
Сообщение Astus » 07 ноя 2014, 10:14
Жень, фундамент из винтовых свай чтоли?
Astus
Сообщение Евген81 » 07 ноя 2014, 10:19
Astus писал(а):фундамент из винтовых свай чтоли?
да,конечно.
Karapuz. писал(а): Усадка первого этажа потянет второй.
ничего он не потянет. :)
Евген81
BMW 6 f16
Пежо Боксер
Сообщение Karapuz. » 07 ноя 2014, 10:28
Евген81 писал(а):ничего он не потянет.
ну флаг тебе в руки :-)
Karapuz.
Сообщение Евген81 » 07 ноя 2014, 10:33
Karapuz.
бу-бу-бу :wink:
Евген81
BMW 6 f16
Пежо Боксер
