Штатное ГУ с навигацией (MTXT900XM)
Re: Штатная навигация в Sorento 2013MY (MTXT900XM)
Сообщение kuklins » 04 ноя 2014, 23:11
tormoz писал(а):Вот собственно говоря разница между модемами ZTE MF 667 и ZTE MF 823
Бегло просмотрел...
Твои соображения?
kuklins
Сообщение tormoz » 05 ноя 2014, 09:39
kuklins писал(а):Бегло просмотрел...
Твои соображения?
На мой взгляд, проблема в том, что у них разные InterfaceClass.
Соответственно, несмотря на то что оба устройства являются RNDIS, видимо в WinCE урезанная поддержка.
Иными словами, в WinCE поддерживается
Код: Выделить всё
bInterfaceClass       224 Wireless
bInterfaceSubClass      1 Radio Frequency
bInterfaceProtocol      3 RNDIS
и не поддерживается
Код: Выделить всё
bInterfaceClass         2 Communications
bInterfaceSubClass      2 Abstract (modem)
bInterfaceProtocol    255 Vendor Specific (MSFT RNDIS?)
iInterface              4 RNDIS Communications Control
Это моё чисто теоретическое мнение. Надо глубже копнуть.
tormoz
Благодарил (а): 9 раз.
Доп. информация: KIA Mohave 2016 Premium
Сообщение Лд1981 » 05 ноя 2014, 14:58
Помогите кто может Залил прошивку с первой страницы вариант 1 .Результат висит логотип ,шипит радио ребут через 2мин.До этого ставил прош от Санта-Фе результат - кнопки не соответствуют функционалу громкость только на руле
Лд1981
Доп. информация: Престиж серый
Сообщение kuklins » 05 ноя 2014, 16:47
tormoz писал(а):Это моё чисто теоретическое мнение. Надо глубже копнуть.
Чисто теоретически, 823 четко по описанию представляется http://msdn.microsoft.com/en-us/library/ms892241.aspx
kuklins
Сообщение tormoz » 05 ноя 2014, 17:31
Лд1981 писал(а):Помогите кто может Залил прошивку с первой страницы вариант 1 .Результат висит логотип ,шипит радио ребут через 2мин.До этого ставил прош от Санта-Фе результат - кнопки не соответствуют функционалу громкость только на руле
Вам наверное вот этот рецепт пригодится: Тема: Штатная навигация в Sorento 2013MY (MTXT900XM), Сообщение #1281583, Автор: kulak
tormoz
Сообщение Лд1981 » 05 ноя 2014, 19:17
Антон спасибо ,ответили.зашел по ссылке там код экрана ввел код вошел в проводник , а что дальше делать подскажите плиз
Лд1981
Сообщение tormoz » 05 ноя 2014, 19:31
Лд1981 писал(а):Антон спасибо ,ответили.зашел по ссылке там код экрана ввел код вошел в проводник , а что дальше делать подскажите плиз
Дальше восстанавливайте систему вручную. Надо понимать для начала, что стало причиной сбоя.
Ну а вообще по идее можно тупо TotalCommander'ом переписать файлы из прошивки (каталог /system в NAND/system).
Либо запустить установку прошивки повторно вручную.
У нас тут есть форумчанин kulak. Он собаку на этом съел !
tormoz
Сообщение kuklins » 05 ноя 2014, 20:19
Старенькие Я-карты под СЕ заводятся работают, пробки показывают. Можно привязать к кнопкам навигации.
Единственное, что пока не победил это повторное нажатие кнопок навигации. Похоже голова пытается повторно запустить процесс и кирдык. буду завтра думать на эту тему.
kuklins
Сообщение Лд1981 » 05 ноя 2014, 20:58
Уважаемый kulak мне к вам посоветовал обратиться Антон . У меня вот такая проблема: залил сначала прошивку с красивостями от Санта фе затем Навител 8.7 потом подправил время и с диска установил чтение мр3 все с форума Санта фе ,наверно это моя ошибка не дошагал до нашего форума ,в результате проделанных прошивок все работало нормально кроме :не работала крутилка звука , кнопки на панели не соответствовали своим функциям немного напрягало . Дошагал до нашего форума ,радость все то же есть на соренто ,залил прошивку 1 все по инструкции прошил в результате висит логотип ребут через 2мин радио шипит задняя камера работает и все зашел по вашей ссылке в проводник что дальше делать ? Если не трудно опишите порядок действий как восстановить ? :
Лд1981
Сообщение tormoz » 05 ноя 2014, 22:54
Лд1981 писал(а): Если не трудно опишите порядок действий как восстановить ? :
Я бы, после выхода в проводник, запустил вручную повторно установку обновления в флешки. То есть запустил бы файл Update.exe (но я точно не знаю, перезагружается ли ГУ самостоятельно после принудительного выхода в проводник).
Предлагаю дождаться ответа Юрия, так как он лично с этим уже сталкивался.
tormoz
Сообщение DIM811 » 05 ноя 2014, 23:19
tormoz писал(а):2) Версия со средним размером часов и температуры.
Скачиваем по ссылке: https://yadi.sk/d/oDtlkzafbcnJu
не могу скачать по ссылке, может чтто-то не так делаю?
DIM811
Доп. информация: премиум
Сообщение DIM811 » 05 ноя 2014, 23:39
tormoz писал(а):Внимание! Прежде чем задать вопрос в ветке, изучите материал, представленный ниже.
Я уже читал, не получается открыть и скопировать ссылку.
DIM811
Сообщение kulak » 06 ноя 2014, 00:18
Лд1981 писал(а): Лд1981 »
Тупо скопировать папку сюстем и все заработает
kulak
Благодарил (а): 24 раз.
Сообщение Лд1981 » 06 ноя 2014, 00:43
Я извиняюсь а откуда и куда скопировать плиз еще сушествующую систем удалить?
Лд1981
Сообщение kulak » 06 ноя 2014, 09:16
Удалять что то нет необходимости,папку system копируем из дистрибудива и копипастим в дирректорию nand подтверждаем в появившемся окне "переписать все"
Потом перезагрузить устройство и вуаля ......!
Кстати такой способ обновления быстрее чем загрузка дистрибутива,которая сначала удаляет содержимое папки сюстем,а потом заливает ее с новыми файлами и как часто бывает с глюками,посему рекомендую все делать рученками и быстрее и вернее на все сто!
Как то так
Добавлено через 3 часа 20 минут 42 секунды:
Получилось,чего молчишь?
kulak
