Пружины H&R +25мм
Re: Пружины H&R +25мм
Сообщение Михалычъ » 05 ноя 2014, 20:19
Ребят кто на гламуры 2013года вживлял коней отзовитесь у нас стойки такие же как от 2012года или другие совсем
Михалычъ
Благодарил (а): 208 раз.
Сообщение Nik.a.a » 05 ноя 2014, 21:05
sotesu писал(а):Nik.a.a
Ох, неХЕРово...КОНский ценник...
А сколько на амо и сколько на пружины вышло?
Год - это сколько пробега? Полет нормальный или отличный? Отличный от стока...)
ХР - 12,3 тр. Кони вкруг - 21т.р. + доставка в Хабаровск всего - 800р. - итого - 34т.р.
Выходит обманул малость :oops: (переписку старую поднял, уточнил)
35 - это за год на ХР с конями.
отличный полет.
Nik.a.a
Благодарил (а): 9 раз.
Доп. информация: пружины H&R,сзади KONI XT 8240-1215 перед KONI XT 8641-1480
Сообщение Bryton » 05 ноя 2014, 21:05
sotesu
Не будет на Херах мягко... Утверждаю из собственного опыта...
Bryton
Благодарил (а): 49 раз.
Доп. информация: NEW PRESTIGE WHITE PEARL
Сообщение sotesu » 05 ноя 2014, 21:36
А нафига их тогда ставят? Только из-за +25мм?
А что для комфорта поставить?
sotesu
Благодарил (а): 8890 раз.
Сообщение Bryton » 05 ноя 2014, 22:06
sotesu
По прошествии времени и накоплении опыта, я бы на ХМ поставил бы аморты от ФЛ... Это не шутка... В просвете, правда не хватает 10-15 миллиметров... А может и пружины от ФЛ...
Bryton
Сообщение sotesu » 05 ноя 2014, 22:29
Они без допилов встают?
Просвет уменьшается?
sotesu
Сообщение Aleks-23 » 05 ноя 2014, 22:57
Aries писал(а):
Aleks-23 писал(а):ДА стойки по конфигурации другие но все картриджи от КОНей которые используем на ХМ подходят на 2012..... пружины становятся без каких либо проблем, мне даже показалось что задние менять на 2012 легче чем на 2009, только при замене учитывайте дизель или зажигалка. А ХеРы ЭТО БОМБА
У меня FL2013 ДИЗЕЛЬ . Так какого цвета должны быть H&R пружины? Прошу абсолютно точный ответ.. :)
А то я столько разных мнений уже слышал, что запутался окончательно.. :shock:
Мужики отвечаю еще раз, ХМ ЭТО 2009-2011, с конца 2011 пошел XM MY т.е 2012 у него размер стоек идентичен только узкоглазые внесли изменения посадочную чашку пружины опустили на 25мм, также изменили опору(уменьшили в резмере и также опустили по посадке но на 15мм) опорный подшипник остался такой же , Для вживления КОНЕЙ что в 2009-2011 и 2012.... применяемые картриджи идентичны (передок) задок в одном случае УХИ надо рассверлить под 16мм оба, а в другом т.е 2012.... низ 16мм верх 18мм ШАЙБЫ брать КУЗОВНЫЕ ,а не точить у токаря, шайбы подходят от НИВЫ, что касается пружин ХеРы зажигалка ЦВЕТ ПРУЖИН ЧЕРНЫЙ, ДИЗЕЛЬ СИНИЙ
Добавлено через 53 минуты 54 секунды:
sotesu писал(а):А нафига их тогда ставят? Только из-за +25мм?
Лифт в первую очередь, во вторую убрать раскачку(заменой только АМОРТИЗАТОРОВ проблема не решается) зажимаешь АМО начинается пробой Т.К очень маленький ход между отбойником и рычагом ~ 15-20мм
по этому немцы и лфтанули его сделав немного жестче и тем более на ХеРах он становится упругий как мячик, если хотите мягче попробуйте ЭЙБАХи говорят помягче но не проверял вот адресок http://www.ebay.de/itm/Eibach-Pro-Lift- ... 566a27ebb9
http://www.ebay.de/sch/Fahrwerke-/40189 ... 02010%20XM
Aleks-23
Благодарил (а): 12 раз.
Доп. информация: Белый перламутр, престиж перед KYB 365093. зад BOGE - 36A40P. пруж. H&R , сейчас XM FL 2,2л
Сообщение sotesu » 05 ноя 2014, 23:57
А амо к ним какие?
sotesu
Сообщение Aleks-23 » 06 ноя 2014, 00:27
sotesu писал(а):А амо к ним какие?
смотри у меня в профиле написано а чуть ранее выкидывал ссылку по КОНЯМ
Aleks-23
Сообщение Михалычъ » 06 ноя 2014, 07:34
Aleks-23
А вот про наши стойки похоже еще никто ничего не скажет пока похоже
Михалычъ
Сообщение Aleks-23 » 06 ноя 2014, 09:22
Михалычъ писал(а):Aleks-23
читай внимательно что я писал выше я там полностью дал описание стойки
Aleks-23
Сообщение Михалычъ » 06 ноя 2014, 12:43
Aleks-23
ноу меня то FL ,а мне как я понял щяс предлагают стойки от ФМ и позвонили что они как мои
Михалычъ
Сообщение Aleks-23 » 06 ноя 2014, 13:53
прошу прощения да FL я чего то тупонул
Aleks-23
Сообщение Aries » 06 ноя 2014, 15:29
+1
Какие аммо лучше взять к пружинам H&R или Eibach, чтобы подходили к FL 2013?
(а то у меня задние - селфлевелайзеры, однозначно придётся менять при лифтованых пружинах..)
Добавлено через 5 минут 14 секунд:
Bryton писал(а):По прошествии времени и накоплении опыта, я бы на ХМ поставил бы аморты от ФЛ... Это не шутка... В просвете, правда не хватает 10-15 миллиметров... А может и пружины от ФЛ...
А вот с этого места поподробнее :wink:
Моя подвеска устраивает по мягкости прохождения всякой мелочёвки, но вот пробои достали!
Добавлено через 1 минуту 54 секунды:
Aleks-23 писал(а):что касается пружин ХеРы зажигалка ЦВЕТ ПРУЖИН ЧЕРНЫЙ, ДИЗЕЛЬ СИНИЙ
Благодарю!
Aries
Доп. информация: Sorento 2013 2.2D Top+
Сообщение Михалычъ » 06 ноя 2014, 18:19
Интересная вещь получается стойки с ХМ ,точнее расстояние от крепления к ступице и до того места где садится пружина длиньше чем у FL на 20мм
Михалычъ
