Передний карданный вал и крестовины
Сообщение FRUKT » 15 фев 2007, 11:04
Дорестайл
Задний кардан
495983E300 крестовина заднего кардана - 2шт (со стопорными кольцами)
0W00125060A та же крестовина без стопорных колец
0W00125171A стопорные кольца для крестовины заднего кардана - 8шт
Передний кардан
0N01025060A крестовина переднего кардана - 2 шт (без стопорных колец) 0N01025060A, 0K011 25060, 49598-3E100, 49598-3E200 одинаковые.
СТОПОРНОЕ КОЛЬЦО для крестовины переднего кардана
0175725171 - 8шт T=1.22MM
0175725172 - 8шт T=1.24MM
0175725173 - 8шт T=1.26MM
0175725174 - 8шт T=1.28MM
0175725175 - 8шт T=1.30MM
0175725176 - 8шт T=1.32MM
0175725177 - 8шт T=1.34MM
0175725178 - 8шт T=1.36MM
0175725179 - 8шт T=1.38MM
Кстати тем ,кто ставит на передний кардан крестовины с тоyota то есть регулировочные стопора (27 мм)
90520-25054-2.19мм
25055-2.21
25056-2.23
25057-2.25
25058-2.27
25039-2.29
25040-2.31
25041-2.33
25042-2.35
25043-2.37
25044-2.39
25045-2.41
25046-2.43
25047-2.45
25048-2.47
25049-2.49
25050-2.51
25051-2.53
25052-2.55
90520- 25053-2.57
Если после установки креста есть продольное смещение ,то измеряем его и ставим более толстые стопора или наоборот.
Цена где то 30 руб.Поэтому все сомнения по поводу установки крестовины от тоуоты на передний кардан рейстала отпадают.
Рестайл
Передний кардан
Оригинал
1) TOYO (KN-129S) (KUJ-030)
2) 49598-3E100. Размеры 28x78 (28 мм x 48-52 мм стопора) . Фотографии
Неоргиниал. Придется подпиливать уши кардана.
Febest ASK-SOR (28x48 ) = GMB GU7280 или GU728/3
Patron PUJ728 (28x49-53), GKN LOEBRO U728 и U728/3 - под них надо стопора 0175725171
Nakamoto T030111
TOYOTA 04371-60051
Задний кардан
размеры оригинала 27*87,5. ()
Отдельно не поставляется.
Неоригинал
U097 = 27x85 (газель)
WD41130 EDS Крестовина 27X88 Mersedes Benz Sprinter (или WD40130) = подтачивать на 0,25 мм уши кардана
31029-2201026 М 27х88х88
STC4807(Bearmach) 27х92 еле-еле хватает на кернение
1KM-08 (фирма jab) 27х88
FRUKT
Re: Передний карданный вал и крестовины
Сообщение nort » 29 окт 2014, 17:55
sviyag
попробуй еще перекрутить кардан повернув на 45 градусов
nort
Благодарил (а): 14 раз.
Сообщение sviyag » 29 окт 2014, 21:08
Разобрался.Все же акромя переднего и в заднем кордане была проблема-крестовина разлетелась.Купил сразу две по 400 рублей.Менять труда не составило.Даже показалось,что проще,чем на жигулях с их стопорами в торцах..Тут стопора изнутри в проточке..Хотя сначала мастер мне заявил,что выкинь кардан,крестовины не меняются.так же нашел сильный люфт вала раздатки на передний кардан..видать подшипник изношен.теперь новый головняк будет с его заменой.
Вопрос по переднему кардану следующий....на всех схемах и в книжке и в электронных каталогах кардан стоит гранатой к раздатке,а у меня к переднему мосту...Ошибка на всех схемах, у меня какая то особая комплектация?У кого как стоит?
sviyag
Сообщение deka » 29 окт 2014, 21:15
Шрусом к мосту переднему стоит обычно. Железка пыльника как грязеотбойник и теплообойник работает
deka
Благодарил (а): 33 раз.
Сообщение sviyag » 29 окт 2014, 21:34
Так и есть...а на всех схемах и по карданам и по раздатке все наоборот...кому это надо не знаю так рисовать...
sviyag
Сообщение Accent-58 » 30 окт 2014, 05:20
sviyag писал(а):.Ошибка на всех схемах, у меня какая то особая комплектация?У кого как стоит?
Стояло шлицами вперед, перевернул, шлицами назад, может меньше закисать будет.
ಠ_ಠ Изображениеಠ_ಠ
Accent-58
Благодарил (а): 229 раз.
Доп. информация: были
SORENTO BL 2.5TD
SORENTO BL 3,3
SORENTO XM 2,4
Сейчас LCP 150
Сообщение sviyag » 30 окт 2014, 07:22
каким образом?с одной стороны крестовина,с другой граната.Фланцы разные
sviyag
Сообщение Accent-58 » 30 окт 2014, 07:27
Фланцы одинаковые. Стоп, не правильно ранее говорил, Я поставил шлицевым соединением вперед, было назад.
ಠ_ಠ Изображениеಠ_ಠ
Accent-58
SORENTO BL 2.5TD
SORENTO BL 3,3
SORENTO XM 2,4
Сейчас LCP 150
Сообщение deka » 30 окт 2014, 08:47
У кого шрус так просто не перевернешь. Фланцы разные.
deka
Сообщение Accent-58 » 30 окт 2014, 09:32
а, понятно, ну там не перепутаешь :) . Почему тогда такой вопрос возник, как ставить?
ಠ_ಠ Изображениеಠ_ಠ
Accent-58
SORENTO BL 2.5TD
SORENTO BL 3,3
SORENTO XM 2,4
Сейчас LCP 150
Сообщение Gubkin » 30 окт 2014, 10:34
Accent-58 писал(а):Я поставил шлицевым соединением вперед, было назад.
Я тоже так сделал. Шлицами вперед. Может крестовину не будет разбивать )
По каталогу ELCATS
по мурзилке лайф )
по GDS
Сообщение sviyag » 31 окт 2014, 07:33
вопрос возник оттого,что на всех схемах почему то наоборот нарисовано)
sviyag
Сообщение eas1976 » 31 окт 2014, 18:54
тоже была проблема с передним карданом. по схемам всё напутано всё наоборот. по вину пробивался кардан со шрусом, а стоит другой с двумя крестовинами. купил по каталогу две крестовины 49598 3E100 оказались не те (щас лежат новые мож кому нужны? в личку)
снял кардан, прочитал по наклейке номер, только потом нашёл нужные крестовины %)
eas1976
Благодарил (а): 17 раз.
Доп. информация: пружины Dobinson, super TOD2
Сообщение Vladimir_1976 » 04 ноя 2014, 13:56
Товарищи! Сегодня снял кардан передний (под замену задняя крестовина) спасибо форуму, все нашел, все подошло. Но..сам менять не стал, отдал мастерам в сервис. Забрал сейчас. Все заменено, но в одной плоскости крестовинка качается легко, в другой с неким усилием! Разработается, или пинать мастера, пусть перебирает?Как думаете? Заранее спасибо.
P.S: Не в тему, но сегодня , заправился под заглушку, и на одном заднем мосту сгонял в соседний город 160 км в одну сторону. Двигун уже утеплил по максимуму. Ехал 100 по круизу. Приехал домой, опять заправился и..расход вышел в 9,9 литра! Первый раз такое за почти 50 тыщ увидел :)
Vladimir_1976
Доп. информация: S_TOD. 4 колеса и руль!
Сообщение eas1976 » 05 ноя 2014, 13:28
должна качаться одинаково, наверное разработается (если не брачёк какой).
перед установкой кардана дополнительно к заводской смазке крестовин ещё шприцевал.
eas1976
Сообщение Vladimir_1976 » 05 ноя 2014, 19:01
Блин!! Еще и до кучи потерял где то квадратную гайку, что кардан прикручивает :( Не такую же, ни просто обычную не могу найти. Резьба мелкая. И чую, найду - надо обточить до массы квадратной гайки (родной), а то мож трясти-то не будет, а вот маленькая вибрация за 30-50 тык свое дело сделает :( Взял другие гайко-болты. 10х30 мм., но вот думаю, можно ли их ставить? НЕ срежет ли, при чумовом рывке подключения переда?? Прям растяпа какой-то :)
Vladimir_1976
