Замена клаксона
Делимся советами, как провести ремонт своими руками
Замена клаксона
Сообщение Край » 07 фев 2009, 23:14
Менял ли кто нибудь штатный клаксон на Соренте, хотел узнать подойдет ли волговский по размеру.
Край
Доп. информация: теперь Cadillac SRX, 3.6л черный
Ford Explorer 4.0 Limited черный
Re: Замена клаксона
Сообщение Maikl » 07 фев 2009, 23:35
В принципе подойдут любые, хоть 2х тоналки от жигулей,разници нет.У меня стоят 2х тональные как раз по виду как жигулевские видно там кореяки поменяли и что интересно когда сигналиш,не сразу обрываются а какбы с затуханием.А места в переди хватит,да и подключай к этим же проводам у меня так.
Maikl
Доп. информация: Лэнд-Крузер Прадо-120 и Прадо-150
Re: Замена клаксона
Сообщение Край » 07 фев 2009, 23:44
Просто у волговских улитки большие, да и сами они здоровые. Как бы капотом не зацепило при закрывании. Буду замерять.
У родных не нравится звук, на мой взгляд не соответствует облику машины поэтому и хочу заменить.
Край
Re: Замена клаксона
Сообщение Dosey » 07 фев 2009, 23:51
Гудок от паровоза вкрячЪ или сигнал воздушной тревоги. Самое то будет 8)
Dosey
Благодарил (а): 372 раз.
Re: Замена клаксона
Сообщение Sava » 07 фев 2009, 23:57
Maikl писал(а):В принципе подойдут любые, хоть 2х тоналки от жигулей,разници нет
Только разъемчики придется отрезать.., а оно надо?
Sava
Re: Замена клаксона
Сообщение Maikl » 08 фев 2009, 00:02
Кстати помимо этих,я и вкрячил с низу на яме в левый подкрылок дудку 2е воздушные,место позволяет,а компрессор рядом с аккумуятором и отдельной кнопкой,дудит класно,иногда сам себе удивляюсь,чумимся как дети.
Maikl
Re: Замена клаксона
Сообщение Maikl » 08 фев 2009, 00:05
Разъемы не трогать,зачищаем провод до разъема и припаеваем,провода.
Maikl
Re: Замена клаксона
Сообщение shuher » 08 фев 2009, 02:48
У меня стоят волговские, родные остались на своих местах.
Ничего не задевает. Прикрепил их за решёткой радиатора, использовал мет. пластину.
Разъёмы не отрезал, просто отключил от штатных дудок. Если надо завтра сфотаю и выложу...
Ничто так негативно не действует на печень, как неотфильтрованый базар!
shuher
Доп. информация: После трёх лет безпроблемной эксплуатации продан Коренной Кореец породы LIMITED -:) Куплен BMW X5 4,4i - самолёт однако!
Re: Замена клаксона
Сообщение st-m52 » 08 фев 2009, 07:45
Maikl писал(а): отдельной кнопкой,дудит
ценная идея! у меня с отдельной кнопки крякалка, заменю ее на дудки и буду всюду пользоваться.
st-m52
Доп. информация: Escalade ESV, rover75, hummer h3. был Sorento 2,4 скучаю...
Re: Замена клаксона
Сообщение Край » 08 фев 2009, 11:22
А зачем родные оставлять, если ими не пользоваться?
Край
Re: Замена клаксона
Сообщение Maikl » 08 фев 2009, 11:25
Согласен,только место займут.
Maikl
Re: Замена клаксона
Сообщение deka » 08 фев 2009, 12:10
я ставил волговские усиленные.
Дудит так, что пешеходы подпрыгивают :)
Если пользоваться с умом, то полезная штука.
Но пришлось запитываться через доп. релюшку.
Штатный предохранитеь дох от 4х секундного дудения.
Штатные кронштейны не знаю - подойдут или нет. Мне из Кореи пришла машина без них.
deka
Благодарил (а): 33 раз.
Re: Замена клаксона
Сообщение shuher » 08 фев 2009, 12:15
Край писал(а):А зачем родные оставлять, если ими не пользоваться?
Волговское оно и есть волговское (произведено в России) :) Родные кушать не просят 8)
В крайнем случае переключиться на штатные займёт 2-3минуты.
Я же ни кого не агитирую, просто сказал как установил (т.е. ответил на тему топика
Край писал(а):Менял ли кто нибудь штатный клаксон на Соренте, хотел узнать подойдет ли волговский по размеру.
shuher
Re: Замена клаксона
Сообщение shuher » 09 фев 2009, 12:40
В общем примерно так :)
Один край планки крепим к штатному месту правого по ходу клаксона, второй конец планки к верхнему болту крепления датчика забортной температуры (эт я так решил что это датчик ЗТ :oops: - а так ХЗ)
Планки остались от набора приблуд шедших к Эбершпехеру.
shuher
Re: Замена клаксона
Сообщение yrasik » 09 фев 2009, 19:38
Ставил в молодости волговские сигналы даже на мотоцикл.Гудят так что бабушки через дорогу не переходят а перепрыгивают. :) Но релюшку ставить надо.И еще. Они должны быть разного тона.Один высокого другой низкого.И насколько помню их нужно от массы изолировать.
ВАЗ 2109.ВАЗ 2112.МЕРС-124 е300.ВАЗ2114.KIA SORENTO EX 3.3 2007г.декабрь. TOYOTA прадо 4.0
yrasik
Доп. информация: TOYOTA PRADO 4.0
Вернуться в Ремонт своими руками
