Помощь и взаимовыручка
Нижнгородское отделение клуба
Re: Помощь и взаимовыручка
Сообщение palaris » 30 окт 2014, 14:54
Диман чтобы гидрокомпесаторы поменять нужно цепи трогать? Я уж к тебе как к спецу обращаюсь. Не обижайся.
palaris
Благодарил (а): 241 раз.
Сообщение Dimok-B4 » 30 окт 2014, 15:09
да надо. одну первую..надо снимать валы и коромысла иначе не достать гидрики..но звездочки можно с валов не снимать.
Добавлено через 1 минуту 39 секунд:
там делов на часа три-четыре не торопчсь при условии что всё снимаетсч. форсы крышки. вентилятор тоже снимать..и ремень приводной.
Dimok-B4
Благодарил (а): 283 раз.
Доп. информация: Автозвук
Сообщение palaris » 30 окт 2014, 16:26
А проверить их состояние нужно снять форсы и крышку?
palaris
Сообщение Dimok-B4 » 30 окт 2014, 17:22
а они стучат на хх чтоли?? почему озадачился??или при ускорении???
Dimok-B4
Сообщение тракторист » 05 ноя 2014, 00:16
Ребят у наших коней кризис штоли начался,мой на ходу заглох.и все недышет.Форсунки новые стоят грешу на тнвд.
тракторист
Сообщение мсм » 05 ноя 2014, 07:35
тракторист писал(а):Ребят у наших коней кризис
Я уже писал ранее, у меня вся стоянка ими заставлена((( :shock:
мсм
Благодарил (а): 373 раз.
Доп. информация: Продолжаю тюнинговать...
Сообщение тракторист » 05 ноя 2014, 07:47
Сергей мой докучали забери
тракторист
Сообщение мсм » 05 ноя 2014, 07:50
Давайте пока сами отремонтируйтесь, коли не сможете, то уже ко мне.
мсм
Сообщение Dimok-B4 » 05 ноя 2014, 09:49
да уж парни. фигня какая-то. чую что на авито будет драка по продаже сориков...продавцов дохрена, покупателей нихрена...
Dimok-B4
Сообщение мсм » 05 ноя 2014, 10:46
Dimok-B4 писал(а):продавцов дохрена, покупателей нихрена...
Да, Дима, года берут свое(((
мсм
Сообщение Dimok-B4 » 05 ноя 2014, 10:54
palaris писал(а):А проверить их состояние нужно снять форсы и крышку?
там в принципе их можно выковырить без снятия валов. надо жать на клапан, убрать в сторону рокер и вынуть гидрик.. но я так не пробовал, разбирал-то всё.
Добавлено через 8 минут 58 секунд:
но это жесть как неудобно
Dimok-B4
Сообщение тракторист » 05 ноя 2014, 11:42
Но на рокери стоит стопор который держит гидрик
Добавлено через 3 минуты:
Такшто валы полюбому снимать
тракторист
Сообщение Dimok-B4 » 05 ноя 2014, 11:56
стопора не видел. только углубление. и если получится убрать в сторону рокер гидрик вынится, но да согласен что лучше валы снять и пастель ихнюю.
Dimok-B4
Сообщение palaris » 05 ноя 2014, 13:06
Мне проверить пока нужно гидрики. Если норма то не надо разбирать или определится с количеством замены и уж потом разборка. Тут такое дело отдал токарю в работу форсу чтобы он выточил болванку для проверки компрессии. Дело дошло до манометра. Так вот может есть у кого или подскажет где взять его. Манометр надо 30 с лишним кг. Будет клубная измеритель компрессии .
palaris
Сообщение тракторист » 05 ноя 2014, 14:09
Андрей через Форсунки неудобно через свечи удобней
тракторист
Вернуться в Клуб (Нижний Новгород)
