Как быстро вы сменили штатный аккумулятор на другой?
Как быстро вы сменили штатный аккумулятор на другой по лучше?
Сразу же при покупке машины
1
0%
Через 1-3 месяца
3
1%
Через 6 месяцев
3
1%
Через 1 год
6
3%
Через 2 года
19
8%
В первую же зиму
3
1%
Поменял когда штатный совсем сдох
60
25%
Не менял вообще
123
52%
Свой вариант
18
8%
Всего голосов : 236
Re: Как быстро вы сменили штатный аккумулятор на другой по л
Сообщение Микетыч » 30 окт 2014, 17:50
Пятая зима на носу. родной АКБ под капотом, посмотрим, новый в гараже уже второй год стоит, форума начиталси.. Хорошо хоть для автономки пригодился, гараж обогреваю.
Микетыч
Благодарил (а): 103 раз.
Сообщение Юджин » 31 окт 2014, 06:23
Vaniroka писал(а):Какой посоветуете?
Можно и гелевый, но дорого, а потому бессмысленно. Возьми подходящую синюю Варту или аналогичный Бош.
Юджин
Благодарил (а): 21 раз.
Сообщение ddvvma » 04 ноя 2014, 22:33
Может кому пригодиться.... Пробег 100 тыс, машине 4 года, стоит ВЕБАСТО 5 kW, 2 раза с наступлением холодов не завел машину, после предварительного прогрева около 10-15 минут Вебастой. Высасал АКБ (((. Видно, тяжко АКБ стало. Предпусковым подогревателем пользуюсь часто, при температуре +8-10 уже включаю. Кароче, часто.
Вот что поставил...
http://sundownaudio.ru/catalog/batterie ... wer_d2700/
Последний раз редактировалось ddvvma 04 ноя 2014, 22:46, всего редактировалось 1 раз.
2105>2109>Golf 4>Ford Mondeo III Hatchback>KIA Sorento R
Врач-хирург
ddvvma
Доп. информация: Executive, Titanium silver, Webasto 5 kW
Сообщение serg1900 » 04 ноя 2014, 22:38
Vaniroka
Vaniroka писал(а):2. Какой посоветуете?
AGM аккумулятор
serg1900
Сообщение ddvvma » 04 ноя 2014, 22:57
Немного про установку... Полярность у этих АКБ нам не подобрать, так что надо переделывать. Спасибо, что хотя бы по размерам влазит ))).
Снимаем штатную АКБ. Гелевый немного побольше, но он встает спокойно. Думал, что необходимо будет площадку резать, анн нет. Встал как влитой.
Оба рядом - http://my.mail.ru/mail/ddvvm/photo/632/633.html
Нарезаны и установлены шпильки, которые зафиксированы к площадке АКБ гайками, чтобы шпильки не прокручивались - http://my.mail.ru/mail/ddvvm/photo/632/639.html
На шпильки надеты ПВХ трубки, чтобы ничего не терлось - http://my.mail.ru/mail/ddvvm/photo/632/638.html
Установлена новая АКБ - http://my.mail.ru/mail/ddvvm/photo/632/634.html
Вырезана алюминевая пластина для фиксации батареи, толщина 3,5 мм - http://my.mail.ru/mail/ddvvm/photo/632/635.html
АКБ присоединена (пока временно) проводами КГ-25 - http://my.mail.ru/mail/ddvvm/photo/632/636.html
Окончательный вид - http://my.mail.ru/mail/ddvvm/photo/632/637.html
Добавлено через 3 минуты 3 секунды:
Re: Как быстро вы сменили штатный аккумулятор на другой по лучше
Пока стоп. В дальнейшем планирую переделать провода под имеющиеся клеммы новой АКБ.
Врач-хирург
ddvvma
Сообщение ddvvma » 04 ноя 2014, 23:19
В багажнике будет стоять 2 компрессора и рессивер на 15 литров. Хотел сначала сделать пневму, потом передумал. Будет пневмогудок от тепловоза :twisted:
вот как один из примеров установки - http://www.gydkov.net/forum/viewtopic.p ... e631d2a777
Просто вебасто и 2 компрессора штатная АКБ уже не выдержит (((
Добавлено через 1 минуту 51 секунду:
https://www.youtube.com/watch?v=peNkBR1NSkI
https://www.youtube.com/watch?v=stUI1o-AlCs
как пример %)
Врач-хирург
ddvvma
Сообщение ddvvma » 04 ноя 2014, 23:32
будет стоять тифон Т-37 и свисток от электрички )))
Я, по сравнению с некоторыми, просто игрушками занимаюсь. Вот маньяки - http://www.gydkov.net/forum/viewtopic.p ... &start=165
Советую пролистать всю ветка, много интересного )))
Врач-хирург
ddvvma
Сообщение Дмитрий01 » 27 дек 2014, 13:33
вот и у меня похоже аккум сдох :cry: три-четыре дня на парковке на улице и уже не завести, уже два раза за декабрь прикуривал (до этого вообще ни разу) с учетом того что и проводов нет, приходится стрелять не только машину но и провода :D поезжу вроде нормально на следующий день заводится, но опять постоит день и все. Какой аккум посоветуете из недорогих, и как его вообще снять там? что-то посмотрел вообще не понял :cry:
Проектирую и монтирую противопожарные системы: АПТ, СПС, СОУЭ, СУПЗ. Быстро, качественно и недорого (можно выбрать любые два пункта)
Дмитрий01
Благодарил (а): 158 раз.
Доп. информация: Bright Silver, Executive
Сообщение pepsonist » 28 дек 2014, 00:53
Дмитрий01
Вместо прикуривания, раз такой геморрой возникает посоветую купить пусковое устройство на аккумуляторе не дорогое типа такого я именно такое пользовал- отличная штука за свои деньги (когда брал было около 2500-3000р).
Перед покупкой нового рекомендую зарядить аккум и посмотреть, сколько простоит машина с заряженным в покое, я поторопился и собственно аккум у меня был нормальный и новый держал столько же!
Вообще если есть желание поэскпериментировать, то можно снять аккум, зарядить и дома на него повесить например лампочку (лучше 2 или 3 самых дешовых типа маяк от ближнего света) и математическим расчетом на основании того, сколько аккум протянет эти лампы можно посчитать его емкость (собственно и работоспособность): Емкость аккум(например 65а/ч)/Мощность ламп(ы)(55ВТ)*12В=14+- часов должен протянуть аккум, если он еще живой) .
Сигналка какая стоит?
pepsonist
Сообщение Дмитрий01 » 29 дек 2014, 20:56
pepsonist
да у меня сигналка штатная, аккум проблема в чем не умирает в ноль, а как бы музыка, освещение салона работает, и открывается (подхожу жму на ручке кнопку все замки открывает) но вот завезти не могу (показывает на БК значем аккума) но стоит прикурить, вот буквально секунда, логан первый попавшийся с непонятными проводами, только кинем, сяду в авто и с полоборота завелся, т.е. не жду как соседи по парковке фиг знает сколько пока их зарядят))))) Посмотрю в сторону пусковых устройств, сейчас они конечно в районе 5000 (((
А дома зарядника нет, чтобы провести опыт(((
Дмитрий01
Сообщение sund » 29 дек 2014, 23:41
Дмитрий01
Может вам лучше сначала на утечку провериться.
sund
Благодарил (а): 55 раз.
Сообщение pepsonist » 30 дек 2014, 08:07
sund писал(а):Может вам лучше сначала на утечку провериться.
Поддерживаю: с покупкой торопится не стоит! может сперва поэкспериментировать на снятом аккуме? Я могу и зарядку и пусковое дать поюзать!
pepsonist
Сообщение sund » 30 дек 2014, 08:48
Дмитрий01
Проверить утечку просто: берем тестер /300р/, отсоединяем клемму аккумулятора, ставим тестер на 10-20А, подключаем в разрыв, зажимаем концевик капота, ставим машину на охрану, ждем около 20мин, смотрим показания. Если больше 20-30 мА, начинаем смотреть, что у нас не спит.
sund
Сообщение ...Михалыч! » 10 янв 2015, 00:42
в момент покупки родной не тянул (+4С) - пришлось прикуривать...По бумагам - в простое был около месяца. Решил не рисковать
и купил Topla Top Japan 95Ah http://akbauto.ru/index.php?productID=44812
Последний раз редактировалось ...Михалыч! 18 ноя 2016, 19:32, всего редактировалось 3 раз(а).
...Михалыч!
Благодарил (а): 377 раз.
Сообщение Микетыч » 12 янв 2015, 10:26
Поменял родной неделю назад, за три часа с музыкой и габаритами умер почти в ноль. Это очень быстро, решил , что пяти лет хватит , перевел его на более легкий труд-автономка в гараже.
Микетыч
Сейчас этот форум просматривают: ...Михалыч! и гости: 7
