Камень в лобовое - ремонт или замена?
Сообщение Sava » 23 апр 2007, 18:04
На четверг записался, буду лечить. 8)
Sava
Сообщение GogVan » 24 апр 2007, 04:47
Я сколько ентих паучков не лечил, на бывших машинах, - все одно обрастало стекло паутиной. :( Гарантий, что дальше трескаться не будет не дает ни один мастер.
У нас 20-25 рЭ за 1 см. + звездочки отдельно оцениваются от 250 рЭ. А чтобы стекло с установкой поменять - 2500-3500 руб. надо выложить.
Я просто менял стекло, на определенном этапе.
Поделись улыбкою своей и она к тебе не раз еще вернется. :)
GogVan
Доп. информация: Кореец. SuperTOD от BlkDem.
Сообщение ak » 24 апр 2007, 08:01
GogVan писал(а):Гарантий, что дальше трескаться не будет не дает ни один мастер.
+1 :D
ak
Сообщение AlexMark » 24 апр 2007, 15:17
Менял лобовое по КАСКО, насчитали 11500 к выплате, отказался, ремонта стекла не покроет. Предварительно узнал скоько будет стоить замена лобового в сервисе насчитали горазно больше. Потребовал замену по гарантии. Заменили. Расписался за стекло+услуги 14300. Так, что 3200 это наверное только стоимость стекла.(я так думаю).
Удачи на дорогах! Марк.
AlexMark
Благодарил (а): 31 раз.
Доп. информация: Дорестайл. Кореец.
Сообщение FRUKT » 24 апр 2007, 15:20
Если с подогревом, то по моему стекло под 6000р. стОит.
FRUKT
Сообщение ak » 24 апр 2007, 15:25
С подогревом,датчиком дождя м установкой 5700р. В Питере.
ak
Сообщение FRUKT » 24 апр 2007, 15:34
ak писал(а):С подогревом,датчиком дождя м установкой 5700р. В Питере.
Чёт дёшево по моему, точно с установкой или само стекло?
FRUKT
Сообщение ak » 24 апр 2007, 16:10
Звиняйте :oops: без установки :(
ak
Сообщение FRUKT » 24 апр 2007, 16:14
Вот это уже похоже на правду :D
FRUKT
Сообщение Pelikan » 24 апр 2007, 16:29
Благодаря vorlik узнал,что якобы у меня стекло с подогревом дворников а никокого подогрева там нет. Или уже бывшие хозяева поменяли (хотя в сервисной книжке об этом ничего нет) либо расшифровка не совсем корректна????
Теперь я Сорентовод в одном экземпляре
Pelikan
Сообщение FRUKT » 24 апр 2007, 16:39
А кноповка включения подогрева стекла-то есть на торпеде? :D
FRUKT
Сообщение Pelikan » 24 апр 2007, 16:40
FRUKT
Где она должна быть?
Pelikan
Сообщение FRUKT » 24 апр 2007, 16:51
Первая справа от включателя аварийки на бороде
FRUKT
Сообщение Pelikan » 24 апр 2007, 16:54
Леня есть
http://www.forum.sorento.kia-club.ru/al ... 6f085e.jpg
значит поменяли паразиты и взяли без подогрева. :( :( :(
Pelikan
Сообщение FRUKT » 24 апр 2007, 17:01
Pelikan писал(а):значит поменяли паразиты и взяли без подогрева
Ты посмотри, может нити подогрева всё же есть снизу стекла, они около 1мм. толщиной и их видно и снаружи и из салона, если они на месте, то надо смотреть предохрон собогрева стекла или разъём подключения слева внизу стекла. А лампочка в кнопке загорается если её нажать?
FRUKT
