Растяжение цепи в раздатке TOD
Re: Растяжение цепи в раздатке TOD
Сообщение deka » 07 ноя 2012, 09:18
Бывает, что пакет фрикционов клинит. И тогда всегда полный привод.
А крестовины, шрусы, пром.валы проверил ?
deka
Благодарил (а): 33 раз.
Сообщение lenin » 30 июл 2013, 11:24
Доброго дня! Подскажите знающие люди, разобрал раздатку, снял муфту КПП с фрикционами, а все фрики плавают по металу как по маслу, и из за этого половина фриков сломались или вообще отсутствуют!!! Масло кастрол 90/140 с присадкой LS (так помоему, точно не помню называется ) почему такая штука? Как они должны там крепиться и вообще выглядеть в реале? И может ли это случиться из за масла(((? Заранее благодарен.
lenin
Сообщение rybak » 10 дек 2013, 08:19
всем сорентоводам привет.может кому ни будь будет полезна инфа.наш номер цепи47......100 . по катологу производителя borg warner hv-070, но есть заменитель hv-051 отличия ни какова и цена доступная месяц назад поменял полет нормальный
Последний раз редактировалось rybak 13 дек 2013, 06:47, всего редактировалось 1 раз.
rybak
Доп. информация: пружины-аммортизаторыARB.си-би.гудрич.super-tod
Сообщение velagor » 10 дек 2013, 10:01
по непроверенным данным 050 мягче чем 070, учитывая что в Питере 070 стоит 5300, не стоит экономить
velagor
Доп. информация: теперь Шнива
Сообщение Сергей333 » 15 мар 2014, 18:10
Дмитрий а на 2002г. на раздатку TOD теже запчасти что и на 2004г. вы на форуме выложили номера деталей и где заказывали. С Уважением Сергей.
Сергей333
Сообщение keksoid » 15 мар 2014, 18:24
Сергей333 писал(а): теже запчасти что и на 2004г.
да. Абсолютно все тоже самое
Запчасти для иномарок.
keksoid
Благодарил (а): 52 раз.
Сообщение Сергей333 » 20 мар 2014, 06:30
цепь с номером 4735649200 подойдет для раздатки TOD KIA SORENTO дизель 2,5
Сергей333
Сообщение keksoid » 20 мар 2014, 06:49
Сергей333 писал(а):подойдет
да
keksoid
Сообщение Сергей333 » 20 мар 2014, 14:35
почему цепь с номером 4735649200 стоит дешевле чем 47356h1000 она что по качеству хуже?
Сергей333
Сообщение keksoid » 21 мар 2014, 14:38
Сергей333 писал(а): стоит дешевле
Банальная замена номера. Н1000 - походу снят с производства.
keksoid
Сообщение Andrei4008 » 03 ноя 2014, 21:06
Всем привет может кто-то подскажет я сегодня менял масло в раздатки через сливное отверстие потрогал цепь, вопрос такой какая натяжка цыпи у меня немного ходит надо менять или это нормально спасибо
Andrei4008
Доп. информация: Гидроник,би линзы,влад пружины, супертод, броне пузико, и т.д
Сообщение Alexandr_I » 04 ноя 2014, 07:28
Если цепь растянется, то ты это услышишь. Появляются громкие щелчки во время "резких телодвижений". Вот тогда и поменяешь. А пока не мешай машине работать :) .
Alexandr_I
Сообщение игоряныч » 04 ноя 2014, 12:15
Alexandr_I писал(а):Если цепь растянется, то ты это услышишь. Появляются громкие щелчки во время "резких телодвижений". Вот тогда и поменяешь. А пока не мешай машине работать :) .
+100
Даже не щелчки, а удары цепи по корпусу раздатки
игоряныч
Сообщение Максим 24 » 08 ноя 2014, 15:12
Всем доброго времени суток! Растянулась цепь, чтобы не усугублять положение вытащил предохранитель 13. Цепь раздатки теперь не щелкает. Ездил и радовался. Но тут под нагрузкой (заехал в снег) слышны где то под багажником похожие щелчки... Что это может быть? Подскажите пожалуйста.
Максим 24
Сообщение garik garynych » 08 ноя 2014, 16:26
Редуктор или кардан, больше там нет ничего.
garik garynych
Благодарил (а): 652 раз.
