andreykst писал(а): Замена лучше оригинал
Дали на угад за спасибо!! Не угадали, за большие были. Оставил старые, нормально!!
kroshemir писал(а):и причем здесь "генератор"?
SOLO-3D писал(а): актуатора турбины
SDT-lmu писал(а):Наверно из масленой магистрали вакуумного насоса.
, думал масленый датчик, заказал, - сегодня еле поменял, всю руку процарапал - вообще не реально ставить.
Буду смотреть, если течь прекратиться то повезло, а нет, тогда придётся шланчик заказать номер такой 37482-4A100., а вот патрубок для отвода масла от генератора в поддон 37490-4A000, наверное то же нужен
batyapskov писал(а): масленый датчик, заказал, - сегодня еле поменял, всю руку процарапал - вообще не реально ставить.
batyapskov писал(а):а вот патрубок для отвода масла от генератора в поддон 37490-4A000, наверное то же нужен
Сейчас этот форум просматривают: Bing [Bot] и гости: 6
