Про стружку и ТНВД- нужны Мысли вслух
Re: Про стружку и ТНВД- нужны Мысли вслух
Сообщение Nikolay0812 » 25 июн 2014, 18:46
volvak
Тему объединил с уже существующей подобной.п,7 и п.9 Правил форума
Ещё посмотри темы:
:arrow: Тема: Резко заглох при наборе оборотов
:arrow: Тема: Ошибки топливной системы P1186, P0088, P0087
Благодарил (а): 885 раз.
Сообщение volvak » 27 июн 2014, 08:06
так вот сьездил промыли рампу,посмотрели форсы не забились ли,почистили датчики,а заодно и клапан и егр сделали,тьфу,тьфу забрал с сервиса пока ездит вроде все нормаль ,посмотрим дальше :Yahoo!:
Добавлено через 4 дня 9 минут 59 секунд:
так вот пишу результат итоговый,промыли рампу,почистили датчик егр,глушить его не стал,тьфу,тьфу пока едет как надо :) ,позже еще фильтр топливный поменяю на всякий пожарный,а в бак залазил там чисто
Добавлено через 13 дней 2 часа 27 минут 58 секунд:
Ребят спасибо всем за помощь,разобрался все стало хорошо,промыли рампу как говорил,глохла снова,потом взял фильтр топливный поменял,и все пропало,похоже действительно в нем дело было потому что болтик с низу который закручивается не закручен был полностью,от туда видать и подсасывало
volvak
Сообщение pogodin77 » 31 окт 2014, 06:01
Здравствуйте !
Подскажите пожалуйста .
Возил ТНВД на проверку, сказали, что давление выдает хорошее во всех режимах, но вот производительность очень низкая. Какая может быть причина ?
Может это из за подкачивающего насоса ?
Подскажите, где можно заказать насос подкачки на D4CB 2009 год ???
Что то не могу найти его номер по каталогу, везде только в сборе с ТНВД...
pogodin77
Сообщение Алекs » 31 окт 2014, 14:50
Как то не понятно давление есть производительности нет Эти вещи взаимо связаны может давление развивает но за гораздо большее время Тогда проще новый ТНВД поставить
Алекs
Сообщение Дед Форсуныч » 31 окт 2014, 15:17
Полностью согласен , давление и производительность друг без друга никак ! На всякий случай номер ТННД 0 440 020 060 , если что есть в наличии !
Дед Форсуныч
Сообщение pogodin77 » 31 окт 2014, 15:57
Вот дезультаты проверки, растолкуйте пожалуйста кто понимает ??? Так как у нас в городе только купили единственный стенд. И сами ничего толкового сказать не могут...
Добавлено через 2 минуты 58 секунд:
А это результаты по форсункам.
Четвертую подключить не смогли, так как немного раздутый распылитель.
pogodin77
Сообщение Дед Форсуныч » 31 окт 2014, 16:17
Для начала дайте вин код авто , а то я вижу что насос , согласно номеру на тесте , у вас стоит от страрекса , а он от сориковского отличается регулятором , только с регулятором 0 928 400 633 этот ТНВД будет корректно работать на вашем авто !
Дед Форсуныч
Сообщение pogodin77 » 31 окт 2014, 20:55
Вы правы, у меня он и стоит на Гр. Староксе 2009 года. VIN: KMJWAH7JP9U146283
pogodin77
Сообщение Дед Форсуныч » 31 окт 2014, 21:29
Тогда ясно , про результаты можно спросить у Юрича , либо я спрошу в рабочий день.
Дед Форсуныч
Сообщение pogodin77 » 31 окт 2014, 21:34
За ранее благодарю !!!
pogodin77
Сообщение Лёха Юрич » 01 ноя 2014, 00:38
Дед Форсуныч писал(а):про результаты можно спросить у Юрича
бесполезно. :Yahoo!:
для меня этот отчет от стардекса ни хрена не понятен.
я знаю как проверяет Бош , есть его тетспланы , и сам проверяю как "советует" :acute: Бош .
а эта филькина грамота от стардекса мне вообще не понятна.
эта проверка - ниочем , нет самого главного - тока управления регулятором , а ЭТО основной момент при проверке производительности насоса
Лёха Юрич
Благодарил (а): 288 раз.
Сообщение Дед Форсуныч » 01 ноя 2014, 19:25
Лёха Юрич писал(а):мне вообще не понятна.
Вот и как то не совсем понял что это за документ !
Дед Форсуныч
Сообщение с791ух24 » 04 май 2017, 15:50
Дед Форсуныч
Здравствуйте дед форсуныч, подскажите пожалуйста есть ли в наличии тнвд соренто 2003г 145лс?
с791ух24
Сообщение Дед Форсуныч » 04 май 2017, 16:47
Написал в личку.
Дед Форсуныч
Сообщение Павел Вырупаев » 17 май 2017, 04:50
снял ТНВД, перед этим выставив метки (звездочку тнвд заклинивал отверткой чтоб неушла при снятии тнвд)ю купил востановленный ТНВД начал ставить, заметил что медные звенья на цепи сместились от меток на 1 см. Вопрос это критично??? насос поставил, лобовину еще не закрыл.
Павел Вырупаев
