Замерз сапун вентиляции картера
Re:
Сообщение STALKER » 07 апр 2008, 00:23
Evgen6630 писал(а):Забор теплого воздужа от коллектора не рассматриваю т.к. много переделывать. Братья северяне давайте решать проблему своими силами.
ВОПРОС: Что будет если снять сапун перед трассой?
Забор воздуха из под капота ничего не решит - на ходу под капотом такая-же температура как и под крылом.
Может поможет моя инфа. Я не с севера а с юга. Но морозы и здесь бывают. Я мотаюсь часто по трассе и ездил и в морозы ниже -35, и как правило по трассе иду на скорости 120-140 км/час. Причем в длинном режиме по 150-500 км. Никаких проблем с сапунами и тому подобное. Т.Е. думаю что о конструктивных недостатках речь не идет. У меня такой-же Сорик как и у Вас.
Есть только один момент. В первый год эксплуатации меня задолбало количество пыли в воздушном фильтре, я их забивал буквально за 5000 км. Когда полез разбираться выяснил что забор воздуха идет из под крыла. А я периодически езжу по полям, все что подняло колесо прямиком прет в воздухозаборник. Сделал просто по колхозному, буквально выдрал воздуховод из крыла, причем по моему металлический патрубок на конце воздуховода просто обрезал и завернул воздуховод временно за корпус фильтра под бачок с охлаждайкой. Получился воздухозабор в левом дальнем углу подкапотного пространства (если смотреть от переднего бампера). Но как всегда временное оказалось постоянным, там он у меня и остался, я за него уже и забыл. Пыль перестала долбать, а оказывается что ПОХОЖЕ СЛУЧАЙНО решил параллельно проблему с обмерзанием. Думаю что температура под капотом все-же повыше будет чем под крылом по крайней мере достаточно чтобы не обмерзнуть. А за 3 зимы по сильным морозам я наездил немало (я по хобби горный фуфлыжник) и никаких проблем.
STALKER
Re: страшилка про Деда мороза (сапун вентиляции картера)
Сообщение LEO » 15 дек 2008, 12:25
Тема переименована.
LEO
Сообщение вакидзаши » 06 фев 2009, 19:03
К моему другу в сервис пригнали Sorento 2,5 CRDi.Отказало давление в топливной системе после того,как разогнался до 160 км/ч.Сказали,что вышел из строя ТНВД.Это что,наша соляра или режим эксплуатации не выдержан?
вакидзаши
Сообщение ShineOn » 07 фев 2009, 00:27
Скорее всего, соляра. Для ТНВД нет специальных правил эксплуатации, это же не турбина. ТНВД смазывается самим дизтопливом, и отсутствие смазывающих присадок или же наличие воды в топливе приводит к быстрому износу его элементов. Опять же завоздушивание топливной системы тоже не на пользу для ТНВД.
Сообщение YAN » 07 фев 2009, 11:26
Где-то на форуме встретил маслоотбойник,сделанный из расширительного бачка от НИВЫ. И по деньгам не дорого и я думаю в условиях севера вещь просто необходимая! :D
Сообщение grandlion » 07 фев 2009, 11:31
А не проще обогрев сапуна поставить на шланг?
Он будет размораживать сапун (если тот замёрз) и влагу удалять из него что бы она не скапливалась.
grandlion
TLX-комплектация.
Чипованный в ЧИПиКО
Сообщение YAN » 07 фев 2009, 11:41
А каким образом обогрев поставить? И куда будет удаляться влага? :shock:
Сообщение grandlion » 07 фев 2009, 15:35
Влага не будет накапливаться ввиду отсутствия перепада температур при запуске и работе двигателя (шланг будет тёплый при включении зажигания)
На СанеЁнге ставят. :D
grandlion
TLX-комплектация.
Чипованный в ЧИПиКО
Сообщение YAN » 07 фев 2009, 15:38
Повторюсь! А каким образом т.е.способом обогревать шланг?
Сообщение grandlion » 07 фев 2009, 15:47
Где то на форуме упоминались обогреватели для топливопроводов (что то вроде спирали которая накручивается на трубку)
Я думаю реально такую подвесить на сапун (либо найти родной СанЁнговский обогреватель)
grandlion
TLX-комплектация.
Чипованный в ЧИПиКО
Сообщение Maikl » 07 фев 2009, 16:24
Ипринципе Михаил из Донецка прав,забор будет справой стороны,атам рядом выхлопной колектор,а значит и теплый воздух и меньше будет шняги из поддона по системе вентиляции.
Maikl
Доп. информация: Лэнд-Крузер Прадо-120 и Прадо-150
Промерзает сапун на дизелях.
Сообщение вакидзаши » 20 фев 2009, 21:07
Сапун на дизелях при низкой температуре перемерзает из-за конденсата.У других масло вылезает через щуп и сальники,у меня вылезло в цилиндры.Хорошо заметил,что дым валит из выхлобной.Еще немного и двигателю был бы конец.вышло все 8л.Надрезал шланг между сапуном и крышкой двигателя.ПРОБЛЕМЕ КОНЕЦ!
вакидзаши
Re: ВСЕМ ВЛАДЕЛЬЦАМ СОРЕНТО
Сообщение chipiko » 20 фев 2009, 21:38
Для автомобилей Ссанг Енг вышло предписание по бесплатной установке подогревателя сапуна. Сам подогреватель бесплатно поставляется дилерам для последующего монтажа в систему. Думаю что при желании можно найти или у дилеров Ссанг Енга или в магазинах з/ч для SY. Правда он немножко не подходит по штатному патрубку, но в результате небольшой модернизации все прекрасно устанавливается. Если мне память не изменяет то у одного из Сорентоводов такое устройство уже стоит.
chipiko
Доп. информация: WV Tiguan 2.0 S&S
Re: Промерзает сапун на дизелях.
Сообщение deka » 20 фев 2009, 22:50
Для Х5 посоветовали деталюшку с кодом 11 61 0 390 846
Слабонервным лучше на экзист не заходить :)
Лучше отдать нашим кулибиным гаражного творчества
deka
Благодарил (а): 33 раз.
Сообщение RomanS » 20 фев 2009, 23:31
Слушай, а какие погоды были?
Просто у нас, сейчас зимы теплые - -20 за мороз считается....
И ещё, пока ты второй с такой проблемой. И тоже додристайловый.
Интересно знать, на дристайле проблема есть или нет? И при какой температуре она может быть?
Прошлый случай был решен элементарно - воздухозабором из под капота.
RomanS
Сейчас этот форум просматривают: Bing [Bot] и гости: 14
