Заводиться и сразу почти глохнет
Сообщение spawn999 » 14 сен 2014, 20:18
Уважемые сорентоводы столкнулся с пробелемой, после ночной стоянки авто заводиться и сразу сбрасывает обороты почти глохнет потом опять повышает до 2000 а то и выше и опять сброс на минимум через 30 секунд дрыгатьни, все пропадет но при движении при резком нажатии на педаль газа тачку тресёт, и дергает может кто сталкивался заранее спасибо !!!!
spawn999
Re: Заводиться и сразу почти глохнет
Сообщение Gubkin » 14 сен 2014, 20:22
ДМРВ поменяй на заранее исправный. Либо ДТОЖ как вариант №2.
Так же ищи подсос воздуха во впуске, где-то очень вероятна негерметичность и подсос.
Сообщение Nikolay0812 » 14 сен 2014, 20:32
Благодарил (а): 884 раз.
Сообщение spawn999 » 17 сен 2014, 16:40
Добавлено через 2 дня 21 час :? 27 минут 12 секунд:
Может ктонибудь посоветовать в спб нормальную диагностику в спб что без развода спс за ранее :(
Добавлено через 18 дней 18 часов 33 минуты 29 секунд:
Gubkin спасибо все дело было в дмрв на диагностики в евроавто сказали, а в кореане пытались развести на 2500 за диагностику, ты был прав все дело в дмрв, акозалось, что изза дмрв может и понижайка не работать сам заметил может кому поможет спасибо всем
spawn999
Глохнет на ходу
Сообщение d.74@inbox.ru » 31 окт 2014, 19:58
Уважаемые коллеги, прошу консультации! Sorento 2.4 бензин, 2005 г.в. На холодную прекрасно заводится и нормально работает 30-40 минут, затем автомобиль на ходу глохнет. Если заводить сразу, после того как заглох, автомобиль лихорадит, 2-3 секунды работает и глохнет. Если сделать перекур 5-10 минут, автомобиль опять прекрасно себя чувствует и продолжает движение 200-300 метров, затем все повторяется. При всем при этом горит чек. Был на диагностике, диагноз: датчик фазы. Заказал датчик фазы, ждал неделю, поменял, - тоже самое, на холодную 30 минут движение, и опять машина глохнет. Все тоже самое как и было до замены датчика фазы. Сегодня мерил давление в рампе, составляет 0,5!!! Спецы говорят бензонасос. В другом сервисе сказали, что не факт, что бензонасос. Какие будут версии, чтобы не покупать чего не надо и не лазить куда не надо?
d.74@inbox.ru
Доп. информация: Пробег 72 тыс. (Корея)
Re: Глохнет на ходу
Сообщение Стож » 31 окт 2014, 20:04
Версия - бензонасос.
Стож
Благодарил (а): 191 раз.
Re: Глохнет на ходу
Сообщение Стож » 31 окт 2014, 20:05
И проверить не сложно.
Стож
Re: Глохнет на ходу
Сообщение d.74@inbox.ru » 31 окт 2014, 20:09
Стож писал(а):И проверить не сложно.
Как проверить?
d.74@inbox.ru
Re: Глохнет на ходу
Сообщение SDT-lmu » 31 окт 2014, 20:11
Забит фильтр на бензонасосе в баке.
Добавлено через 3 минуты 21 секунду:
[user]d.74@inbox.ru[/user] писал(а):Как проверить?
Подключить манометр через тройник в топливную магистраль. Замкнуть контакт на реле включения бензонасоса, посмотреть давление, должно быть не меньше 4 очков.
SDT-lmu
Благодарил (а): 66 раз.
Ух, МАШИНА!!!
Хороший автомобиль.
Re: Глохнет на ходу
Сообщение Gubkin » 31 окт 2014, 20:16
пережать обратку с рампы.. давление должно быть 5-7 атм.
Re: Глохнет на ходу
Сообщение Стож » 31 окт 2014, 20:25
Оба варианта годятся ИМХО
Стож
Re: Глохнет на ходу
Сообщение Стож » 31 окт 2014, 20:27
Можно еще просто подачутв монометр воткнуть, и включить зажигание. Правда, я не уверен, что на этих движках так получится. На америкашке - работает.
Стож
Сообщение Nikolay0812 » 31 окт 2014, 20:30
Перед созданием новой темы-пользуемся поиском.п.7 и п.9 Правил форума.
Темы объединил.
