Швейная машина
Re: Швейная машина
Сообщение Слоник » 30 окт 2014, 19:25
Stas32 писал(а):Особенно под нагрузкой хорошо слышно, у меня в районе 1800 - 2200 оборотов.
У меня тоже самое было! Никто мне не мог сказать что это такое. Месяца три отъездил с этим стрекотом и он пропал! Так и не понял, что это было и куда пропало. Уже месяц, как не стрекочит! Как-то так. :shock:
Слоник
Благодарил (а): 36 раз.
Re: Швейная машина
Сообщение F-A-Q » 30 окт 2014, 20:41
Stas32 писал(а):Если на словах - похоже на стук компенсаторов
да именно такая же шляпа.. дорога мне на стенд, на работе отпроситься надо, как минимум пол дня чувствую убьётся.
F-A-Q
Доп. информация: Родной Кореец
Re: Швейная машина
Сообщение Gubkin » 30 окт 2014, 21:23
Romz писал(а):Но у меня, предположительно, ТНВД подходит...
раз связано с кол-вом в баке, то скорее только ТННД
Бош 0440020031
Re: Швейная машина
Сообщение batyapskov » 30 окт 2014, 22:44
F-A-Q писал(а):У кого нибудь есть запись звука со стрекотом? Со своим сравнить хочу.
Был стрекот, как пальчики на москвичевском двигателе звонкий - при нагрузки (разгон), вылечился заменой форсунок. :D
batyapskov
Благодарил (а): 190 раз.
Re: Швейная машина
Сообщение Romz » 31 окт 2014, 11:37
Gubkin писал(а):раз связано с кол-вом в баке, то скорее только ТННД
За номер - пасиб. Но ТНВД тож подходит к упору. Когда форсы менял, в фильтре стружку нашли. :(
Пока ездиет, но надолго ли...
Дворники таки отрываются от стекла на скорости больше 120 км/ч :mrgreen:
_________________
Если товар сделан на Западе " ТМ" означает Тrаdе Маrk. Если в России - то "Твою Мать.."
_________________
Romz
Благодарил (а): 12 раз.
Доп. информация: Серебристый металик
Была Шнива
Re: Швейная машина
Сообщение aleks-nsk » 13 ноя 2014, 06:43
доброго дня всем хочу поинтересоваться у меня тоже звук похожий на швейную машинку , расход в норме . топливо менял но звук не уходит , начался после запуска авто с баллончика быстрого запуска , и замены одной форсунки . вот видео со звуком может у кого такое было http://www.youtube.com/watch?v=gg8uafsu ... e=youtu.be
aleks-nsk
Re: Швейная машина
Сообщение олег д » 13 ноя 2014, 09:04
aleks-nsk писал(а):доброго дня всем хочу поинтересоваться у меня тоже звук похожий на швейную машинку
Щя на ремонте у меня сорента там тоже похожий звук был оказалось левый балансир провалился в блок
замерь давления масла что бы убедиться что не он или возможно он.
олег д
Благодарил (а): 17 раз.
LSD рабочий,вроде.
Re: Швейная машина
Сообщение Stas32 » 13 ноя 2014, 09:27
Попробуй еще раз заменить форсунку на заведомо исправную. Или, хотя бы, посмотри коррекцию по сканеру. У меня так стучала форсунка когда запредельно в минус коррекция была.
Stas32
Благодарил (а): 48 раз.
Re: Швейная машина
Сообщение aleks-nsk » 13 ноя 2014, 10:40
форсунку новую купил тока вместо 338004A000 этой дали 338004A150 и на ней буква С в кругу нарисована. получается ее просто нужно прописать. с давлением масла вроде нормально масленка не мигает и тухнет сразу после запуска.
aleks-nsk
Re: Швейная машина
Сообщение олег д » 13 ноя 2014, 11:02
aleks-nsk писал(а): масленка не мигает и тухнет сразу после запуска.
А ты в курсе,что датчик давления масла на 0,3 стоит,в этом моторе тоже тухла при заводке за 1 сек,а давление до 1 было на горячую.
если за мигает может и поздняк быть, смотри сам.
олег д
LSD рабочий,вроде.
Re: Швейная машина
Сообщение anton_gl » 13 ноя 2014, 11:11
aleks-nsk
На дорестайле форсы не прописываются. Скорее всего форсунку перед установкой на стенде проверить нужно было.
Прошлым летом менял все и все на стенде прогонял. Потребовалась незначительная регулировка.
anton_gl
Благодарил (а): 717 раз.
Re: Швейная машина
Сообщение nort » 13 ноя 2014, 13:29
Romz писал(а):Но ТНВД тож подходит к упору. Когда форсы менял, в фильтре стружку нашли
Чтобы приговорить на 146% ТНВД надо стружку в рейке найти
nort
Благодарил (а): 14 раз.
Re: Швейная машина
Сообщение aleks-nsk » 13 ноя 2014, 15:55
в новосибирске с регулировкой форсунок сложновато, пытался форсунку отремонтировать никто не смог в итоге ремонта заклинила игла распылителя, и форсунка пришла в негодность . пришлось взять новую , а может кто знает механический датчик какой с нашему мотору подходит .
aleks-nsk
Re: Швейная машина
Сообщение anton_gl » 13 ноя 2014, 16:48
Саш, если у нас в Кузне это возможно, то у Вас сам Бог велел.
anton_gl
Re: Швейная машина
Сообщение aleks-nsk » 13 ноя 2014, 17:46
два дня потратил чтоб найти что то по ремонту , инет и конторы объездил, 99% работают в гаражах и проверяют прям на машине , ( вытаскивают форсу из двигателя подключают к топливу и питанию распыл есть значит все работает) вот такие стенды у нас.
aleks-nsk
Сейчас этот форум просматривают: Bing [Bot] и гости: 49
