Холодный радиатор, Термостат
Re: Холодный радиатор, Термостат
Сообщение Андрей 55 » 27 окт 2014, 19:00
Валера, котел подогрева недавно поставил?
Андрей 55
Благодарил (а): 2201 раз.
Доп. информация: Был.
Сообщение Валерьянч » 27 окт 2014, 19:15
Стоит вебасто давно, вот при включенной вебасте такого нет и воздух горячий идет и температура держится примерно 89 градусов... как только выключилась.. все повторяется.. второй день такая петрушка.
Валерьянч
Сообщение mexanic » 27 окт 2014, 20:17
Мало антифриза в системе. Если нет то смотрите циркуляцию антифриза в системе (качает ли помпа) и наличие газов (воздушные пробки).
mexanic
Сообщение Валерьянч » 27 окт 2014, 20:37
Антифриз есть в системе, доливаю. А помпа из за чего качать то не будет.??? Но похоже ваша правда, на холостую растет температура с печки дует холодом, значит нет циркуляции, когда работает вебасто оно само качает антифриз отсюда стабильная температура и горячий воздух из печки. Термостат открывается только чтобы в радиатор горячий антифриз закинуть, но тогда из печки должно жарить не хило а тут наоборот..холод. Подтвердите или опровергните мои умозаключения народ.
Валерьянч
Сообщение mexanic » 27 окт 2014, 22:36
Да вот вспомнил ещё одну причину - забитый накипью или герметиком изнутри радиатор печки. Правда влияет только на печку, но не влияет на температуру двс. Возможно у вас сочетание нескольких неисправностей. Допустим подклинивающий термостат и забитый радиатор печки.
mexanic
Сообщение Валерьянч » 28 окт 2014, 05:45
Герметик врятли, я им не пользовался, накипь возможно, но тогда почему температура двс растет на холостых за 100С вентилятор не включается, увеличиваешь обороты и все нормализуется температура 82-85 но в первые моменты падает до 77-78. Кстати стрелка штатного термометра как мертвая показывает что движек прогрет и нет никакого перегрева, так можно блин и перегреть ориентируясь на штатный который показывает все нормально. Возможна пробка воздушная но с вебасто и на оборотах должно было как минимум значительную ее часть продавить, или как минимум побулькать что то а ничего такого нбыло.
Валерьянч
Сообщение holgert » 28 окт 2014, 10:44
Похоже на пробку в системе охлаждения! Была такая же проблема при замене антифриза! Температура росла ,при прогозовке опускалась,открыл крышку на бачке и гозовал,в бачке булькнуло с брызгами и все после ОК!
holgert
Благодарил (а): 40 раз.
Сообщение Валерьянч » 28 окт 2014, 17:42
Сегодня катался и что то булькнуло, парок пошел справа снизу, и наааамного лучше стало.. посмотрел уровень тасола, не ушел после этого... вроде нормально весь день отездил, пару раз росла температура, но не сильно и все..буду надеяться что дело было в ней. Температура двигателя по компу 80-82 градуса.. но такое чувство что не так все равно печка греет. Поезжу пару дней отпишусь.
Валерьянч
Сообщение игоряныч » 28 окт 2014, 18:12
Посмотри обратку на расширительный бачек. Жидкость идет по ней? Или идет только при наборе оборотов?
Добавлено через 15 минут 54 секунды:
Пробка при нашей системе(когда обратка выходит в расширительный бачек) маловероятна. Циркуляции на холостых может не быть: проскальзывание ремня, шкива, либо (раз видел на Матиз-клубе) из-за съеденных коррозией лопаток помпы(правда на Матизе лопатки стальные. Какие лопатки на Вашей помпе не знаю)
игоряныч
Сообщение Андрей 55 » 29 окт 2014, 06:40
Валера, у тебя снятые бампера, датчик наружной температуры климатконтроля в грязи, очисти его и укрой хотя бы целофановым пакетом. Из за него может не корректно работать печка.
Андрей 55
Сообщение AleksandrOK » 29 окт 2014, 10:08
Вообще-то по профилю у Валеры совсем другой автомобиль и устройство системы охлаждения на 3.3 247 л/с тоже другое. Не лучше ли обсуждать этот движок в соответствующей ветке.
AleksandrOK
Благодарил (а): 20 раз.
Сообщение Accent-58 » 29 окт 2014, 10:18
Валерьянч писал(а):Антифриз есть в системе, доливаю
куда доливаешь? Открой пробку РАДИАТОРА и налей туда. С расширительного бачка засасывает, если система герметична и только при остывании двигателя. Короче очень мало засасывает. Наш двигатель прокачивается от воздуха очень геморойно.
игоряныч писал(а):Посмотри обратку на расширительный бачек. Жидкость идет по ней? Или идет только при наборе оборотов?
Ребята, вы сейчас досоветуйтесь, и человек ушатает двигатель. У него совсем иная система охлаждения.
Добавлено через 4 минуты 5 секунд:
AleksandrOK писал(а):системы охлаждения на 3.3 247 л/с тоже другое. Не лучше ли обсуждать этот движок в соответствующей ветке.
Он, как раз, в соответствующей ветке.
ಠ_ಠ Изображениеಠ_ಠ
Accent-58
Благодарил (а): 229 раз.
Доп. информация: были
SORENTO BL 2.5TD
SORENTO BL 3,3
SORENTO XM 2,4
Сейчас LCP 150
Сообщение AleksandrOK » 29 окт 2014, 13:07
Accent-58 писал(а):Он, как раз, в соответствующей ветке.
Только на предыдущих 66 страницах обсуждается проблема с охлаждением двигателя 2.4L 2002-2006 г.в. а название ветки подходит абсолютно для всех движков всех автомобилей.
Рекомендую Вам создать новую ветку с более конкретным названием проблемы. Иначе всё может смешаться в кашу и вместо помощи коллеги получат вредные советы.
С уважением, Александр.
AleksandrOK
Сообщение Валерьянч » 29 окт 2014, 17:52
Открыл пробку на сам радиатор, оттуда красиво так пшикнуло и немного тасола вылилось, долил, температура в двигателе была 80 т.к было темно посветил внутрь и обнаружил витки пластиковой стружки, раньше никогда не заглядывал под крышку радиатора, да и открывал ее пару раз, а тут вот такое, когда оно там появилось не скажу, и может быть и в двигателе есть тип такой стружки, но правда длинненькая см 4-5, как будто болт закручивали сорвали резьбу в отверстии и вот эта стружка попала. Но как и откуда не понятно, единственные работы что проводили задевая охлаждение это вебасто устанавливали и ГБО и то и другое было больше 3 лет назад. Подожду бампер, может и правда из за этого какието глюки происходят, но стало намного лучше, температура реееедко доходит до 85-87. Понаблюдаю еще. а пока ждать бампер буду, установлю отпишусь как с ним)))).
Валерьянч
Сообщение Андрей 55 » 29 окт 2014, 19:08
Валера, это не стружка, а спирали которые вставляются с завода в трубки радиатора, для улучшения теплообмена. Так что не парься.
Андрей 55
