Задумчивость АКПП
Re: Задумчивость АКПП
Сообщение netoka » 29 окт 2014, 13:36
netoka
Благодарил (а): 388 раз.
был белый Cee'd JD 2013
Хелп!Акпп не переключается с 1передачи.
Сообщение DIM 095 » 27 янв 2015, 10:18
Всем привет!
Вчера проскочил такой глюк...
При движении задним ходом по снегу было ощущение проскальзывания колёс по снегу-льду.После переключения селектора в D акпп раскручиваясь почти до 4тыс,так и не переключилась с первой.Так продолжалось минут 20,естественно я не ехал а дрюкал её вокруг дома.Постоял не глуша мотор,и через 10-15 мин. попробовал тронуться-всё стало как обычно.И переключается и набирает вроде нормально.
До этого отмечал плохой разгон и позднее переключение с 3 на 4.
Маслу 40000.В уровне.Что может быть?Мож кто сталкивался?
DIM 095
Доп. информация: Соренто TLX.Коряк.
Сообщение Nikolay0812 » 27 янв 2015, 10:27
DIM 095
Темы объединил п.9 Правил форума.
Благодарил (а): 885 раз.
Re: Замена масла в АКПП (SORENTO классика)
Сообщение deka » 20 май 2015, 10:19
Gubkin писал(а):пробуксовка фрикционов при подключении
Почему пробуксовка?
Не спец по автоматам, но сейчас придерживаюсь такой теории:
Если валы засинхронизированы полностью фрикционами, то при выключении фрикционов не ощущаешь рывка (удара) тк валы уже крутятся синхронно.
А если бы фрикционы не держали(пробуксовывали), то один вал крутился бы быстрее другого, и при выключении фрикционов валы "засинхронизировались" с ударом .
У меня на холодную первую минуту прослеживается удары при переключении, если не сбрасывать обороты.
Через минуту езды удары практически не заметны, а на горячую как на вариаторе.
Машину на холодную не грею, постоял секунд 20 с заведенным двигателем и в путь. Зимой дольше стою и коробку разминаю .
Но все равно пинается на холодную.
deka
Благодарил (а): 33 раз.
Сообщение quinine » 20 май 2015, 10:53
Конец коробке скоро. Лучше прям сейчас на диагностику и ремонт, дешевле будет.
quinine
Благодарил (а): 20 раз.
Сообщение deka » 20 май 2015, 11:04
Если ты про меня, то она у меня уже года два так ведет .
На предыдущем масле (ниццан матик джи) и на горячую пиналась .
В остальном работает идеально.
Надеюсь еще года на два хватит... :)
deka
Сообщение atlant_is » 20 май 2015, 11:47
Gubkin писал(а):т.е. пробуксовка фрикционов при подключении, привет всяким левым присадкам
Неа... Отсутствие каких-либо пинков при переключении вообще, ровно, плавно. А должно пинаться с "правильным" маслом? И о каких "присадках" речь?
atlant_is
Доп. информация: Чипован в Красноярске. Пружины Барнаул. В мостах, движке, раздатке, ГУР, АКПП добавка "Форум"
Сообщение Litvin » 20 май 2015, 22:54
quinine писал(а): что коробка очень задумчивая? У меня после замены появилось такое ощущение.
Скорее всего это только ощущение, что ПОСЛЕ замены :) Она не не то что задумчивая, тупая :D Понял это еще ДО замены масла. Поэтому и решился его поменять. Ни хуже стало, но и не лучше :)
Litvin
Благодарил (а): 37 раз.
Сообщение atlant_is » 21 май 2015, 07:17
Да норм все с коробкой... Она просто подстраивается под режим езды. Если пенсионеришь - она будет тупой. После трассы ваще невозможно по городу ездить - рвет из-под себя )))
atlant_is
Сообщение quinine » 21 май 2015, 08:56
Ну я - то уж точно не пенсионерю. До замены все было резвее. Как вариант еще масло в двигатеое эффект дало, буду проверять.
quinine
Сообщение atlant_is » 21 май 2015, 10:48
Как вариант - в гидромозги воздух попал...
atlant_is
Сообщение Litvin » 23 май 2015, 20:59
atlant_is писал(а):Да норм все с коробкой... Она просто подстраивается под режим езды. Если пенсионеришь - она будет тупой.
:D Да я штрафы не успеваю платить за скорость :crazy: Хорошо хоть "балов" нет!! ПраваБ забрали за два месяца :o А кто пере до мной медленно едет--------воще с дороги спихтваю :lol: Могу фотой доказать!! Но коробка все равно "тупая"!! "Долгий" момент переключения с.. на.. И если "тапку в пол", долго думает пока "рванет"!! В связи с этим, в городе при "давке" быстренько перестроиться, влезть...... Сложно!!! PS. прошу прощения, пофлудил немного. Но с другой стороны :pardon:
От Пежо 307!! мало че осталось. В левую сторону зада получила. Колесо так зажало, аж не крутилось!! А пусть по стоит, не мешается на дороге!!!!!
Litvin
Сообщение alexttum » 24 май 2015, 08:18
Litvin
Злой ты :D
alexttum
Благодарил (а): 111 раз.
Сообщение Napster_X » 03 июн 2015, 00:08
Добрый вечер!
Не так давно стал обладателем трактора. Дизель первый, АКПП тоже первая, собственно по этому есть вопросы по работе всего этого. Есть ощущение что фрикционы 4й передачи подпалены и проскальзывают. Выявил это так:
1. При спокойном движении ручкой АКПП фиксирую 4ю передачу и нажимаю педаль до упора в пол.
2. Обороты подскакивают до 2500, при этом скорость почти не возрастает.
3. После набора оборотов они "залипают" на отметке в 2500 и начинает возрастать скорость.
4. Во время набора скорости обороты стоят как вкопанные на отметке 2500.
Наверняка кто-то уже сталкивался или знает об этом явлении.
P.S. Передний кардан снят, езжу в режиме постоянный задний привод.
Последний раз редактировалось Napster_X 03 июн 2015, 08:16, всего редактировалось 1 раз.
Napster_X
Доп. информация: SuperTOD by Accent-58
Сообщение Gubkin » 03 июн 2015, 05:41
Napster_X
вообще-то двигатель с АКПП соединен через гидротрансформатор, а не жестко.
так что совершенно нормально всё на видео
если с мощностью проблемы, то это другой вопрос (глушение ЕГР и пр)
Вернуться в АКПП и МКПП (BL)
