Ремонт ЭБУ двигателя
Сообщение nsraw » 03 ноя 2008, 19:03
Всем привет!
У меня 2,5 дизель 02г.
Ребята выручайте, вчера столкнулся с такой проблемой: Вечером поставил авто на улице. А с утра не могу завести. До этого никаких подобных проблем не было, двигатель работал ровно как на холостых так и на ходу, потери мощности не замечал.
Я позвал знакомого электронщика-он продиагностировал авто на компе, сказал что нет давления в рампе и всего лишь одна ошибка-"ошибка датчика регировки давления топлива". Далее он снял ЭБУ, оказалось что там перегорел какой то электронный элемент. Не знаю, что это было: транзистор или резистор; но он отвечал за подачу сигнала на клапан регулировки давления(тот что нах-ся на топливном насосе).
Он мне предложил 2 варианта:
- пробовать востановить данный блок;
- покупать новый (но предупредил, что при покупке нового мне нужно будет покупать к нему: 1-замок зажигания, 2-иммобилайзер, 3-ключ зажигания ) Стоит данный комплект 1.300 евриков :shock:
Подскажите кто нить сталкивался с такой проблемой? Где можно отремонтировать ЭБУ? И возможно ли купить другой б/у-шный блок и перепрошить без перегона авто (авто в Мурманске)
Заранее спасибо.
nsraw
Доп. информация: МКПП,
Re: Ремонт ЭБУ двигателя
Сообщение stanislav » 03 ноя 2008, 20:51
nsraw писал(а):он продиагностировал авто на компе
А что показал компьютер? Ошибку датчика регулировки давления топлива? Или я понял не так?
stanislav
Сообщение nsraw » 03 ноя 2008, 21:20
Да.
Комп показал ошибку дачика регулировки давления.
Датчик снимали . проверили. Он щелкает, двигается. Сопротивление 3 Ом, но сколько положено не знаю.
nsraw
Сообщение DrFOX » 03 ноя 2008, 22:54
nsraw писал(а):Сопротивление 3 Ом, но сколько положено не знаю
Положено - 2.6 ~ 3.15Ω, так что регулятор в норме.
Коды ошибок дай.
Вообще на Сорике двойная система контроля давления топлива.
Скорее всего показания снимаются с датчика на топливной рампе и передаются через ЭБУ на регулятор насоса...
DrFOX
FAQ-модератор
Доп. информация: Чип-Тюнинг
Сообщение stanislav » 04 ноя 2008, 09:17
nsraw писал(а):замена ЭБУ
Я не уверен, но должно быть так: при замене ЭБУ его необходимо перепрошить под данный автомобиль. Токда снимается вопрос по замене замка зажигания, иммобилайзера.
stanislav
Сообщение nsraw » 04 ноя 2008, 11:43
DrFOX:
Коды ошибок дай.
Коды ошибок сейчас не могу дать. Машина стоит без блока. Да и мастера этого сложно выцепить, он один здесь хакер на 2 поселка :) (Я живу 150км от Мурманска); он сказал: -сделай для начала блок, потом еще раз проверим.
Завтра собираюсь в автосервис ( в Мурманске) "БЛОК"-называется, мне подсказали там занимаются ремонтом ЭБУ.
Если не починят-не знаю что и делать :(
Я бы купил другой (в Москве они есть в наличии), но смогут ли они перепрошить без машины???
nsraw
Сообщение nsraw » 06 фев 2009, 19:44
Хочу рассказать чем все закончилось.
Дело было в этом шунте, который у меня сгорел в ЭБУ. Мне поставили не той мощности-и поэтому он постоянно держал в открытом состоянии клапан-регулятор на ТНВД. Я посмотрел у товарища на таком же авто...там сопротивление 0,05 Ом. В магазине не нашел такой маленькой мощности даже на заказ, а в сервисе мне припаяли 2 по 0,1 Ом, вообщем то же самое что и 0,05 Ом. Короче в итоге все работает нормуль!
В сервисе взяли за перепайку 100руб :)
Сейчас все ОК!
Всем спасибо!
nsraw
Сообщение TZYus » 06 фев 2009, 20:32
Рад за Вас! Удачи!
По-другому - не значит хуже или лучше, это просто по-другому.
TZYus
Благодарил (а): 104 раз.
Доп. информация: Были SORENTO 2008 г.в., 2.5TD в топе, Sportage SL, Freelander 2, теперь X-Trail
Сейчас этот форум просматривают: han_leha и гости: 5
