Про лампочки подсветки номерного знака
Re: Про лампочки подсветки номерного знака
Сообщение aftl » 28 окт 2014, 18:49
Тоже сломался и провалился один патрон под обивку. При разборке задней панели выяснилось, что патрон весь оплавился и только чудом держался на месте. Поездил поискал такой патрон - нигде не нашёл. Было принято решение вместо патрона и лампочки использовать светодиодные ленты, приклеенные клеевым пистолетом. Светят даже лучше, со стороны ГИБДД претензий нет. Использую полгода - всё норм.
aftl
Сообщение alex324 » 28 окт 2014, 20:02
После прочтения данной ветки решил упредить проблему и поставил вместо ламп накаливания светодиоды. Простые одноваттные Маяк, сто рублей за пару. Даже припас алюминиевого скотча, чтобы оклеить изнутри светильники, но и без скотча светит лучше ламп накаливания и свет практически белый.
aftl писал(а):Светят даже лучше, со стороны ГИБДД претензий нет
Подтверждаю. номер видно хорошо.
alex324
Благодарил (а): 97 раз.
Сообщение kroshemir » 30 окт 2014, 16:14
andgeol писал(а):сообщайте что придумали, и что получилось
Искал по внешнему виду патрон под лампу - ВАЗ, ГАЗ, УАЗ, ПАЗ не применяют. В каталогах изготовителей тоже не нашел.
Заказал 92540-3E000 по цене 385 руб. Хотя продавец меня отговаривал, грит, что на мой машин не подойдет, мол ставится на а/м после 2007 года, убедил его, что он не прав. (Хотя ему пох). Срок поставки - 18-27 дней. Как придет - отпишусь. Уверен, что этот хвостик.
kroshemir
Благодарил (а): 29 раз.
Доп. информация: SuperTOD II
Сообщение andgeol » 30 окт 2014, 16:43
kroshemir
При таких долгих сроках поставки вероятность отказа большая. Месяц прождешь и отказ приходит, обидно будет. Хотя, я так понял, что этот проводок не такой уж остронуждающийся и из чисто спортивного интереса, придет-не придет можно подождать.
andgeol
Сообщение kroshemir » 03 дек 2014, 06:55
Пришел мой "хвостик" 92540-3E000 за 680 руб. Подошёл как родной.
Если второй "хвостик" менять придется, то лучше уж купить накладку в сборе 92500-3E010 за 1380 руб (как советовал andgeol)
kroshemir
Сообщение Стеф » 19 ноя 2015, 22:37
Ребят как снять стеклянную крышку с плафона освещения в салоне , которая вверху в центре, не включается освещение при открытии дверей, не получается боюсь сломать. Подскажите!
Стеф
Доп. информация: Пробег 176тыс.
Сообщение Absent » 19 ноя 2015, 22:46
Absent
Сообщение maximus626 » 21 мар 2016, 18:00
А я сделал вот так.Цена модуля 60 руб. в Твери.
maximus626
Сообщение andersonoper » 22 июн 2016, 20:22
Это модуль самодельный? Или по размеру плдобрали? Где купить не подскажите?
andersonoper
Сообщение maximus626 » 28 июн 2016, 20:47
Подобрал по размеру. А покупал в магазине "микросхема" в Твери. В Москве в чип и дип должны быть.
maximus626
Сообщение runner_Perm » 06 окт 2016, 09:47
Перестали гореть лампочки. Поменял на новые, но и они не горят. :(
При этом задние габаритные огни светят.
Кто разбирал дверь, где проводка от подсветки номерного знака подключается к проводке габаритов? Или подсветка номера вообще от других цепей запитана?
runner_Perm
Благодарил (а): 76 раз.
Сообщение 100$ » 06 окт 2016, 12:55
runner_Perm
Левый шлейф под крышей, скорей всего там провод переломился. Грят - обычная история.
TAKE5...5/4
100$
Благодарил (а): 834 раз.
Сообщение runner_Perm » 06 окт 2016, 16:21
Т.е. крышу разбирать?
runner_Perm
Сообщение netoka » 07 окт 2016, 08:16
нет, только дверь багажника, на крыше разъём: Тема: Постоянно работает задний дворник
netoka
Благодарил (а): 388 раз.
был белый Cee'd JD 2013
Сообщение alex324 » 08 фев 2018, 17:19
Вот наглядно причина не работающей подсветки.
Тонкий красный провод в резиновой гофре отмололся в 1 см от разъема.
Это левый нижний пин.
Снимать обшивку двери можно не всю, а только верхнюю часть. Крышу не трогал.
alex324
