Зуд при торможении
Зуд при торможении
Сообщение kyshtym » 27 окт 2014, 15:30
Всем доброго времени суток!
Не нашел похожей темы. Если есть - переместите пож-та. При торможении, когда скорость уже примерно 10 -15 км/ч появляется какой-то зуд со стороны подвески. Похожий звук издают зубастые шины, но у меня это происходит на летних стоковых. Кто сталкивался? Может это быть из-за колодок?
kyshtym
Re: Зуд при торможении
Сообщение SOLO-3D » 27 окт 2014, 15:36
Колодки стерлись, менять пора :)
SOLO-3D
Доп. информация: Бинар-5Д-Компакт-GP-GSM, Северс+
Сообщение Nikolay0812 » 27 окт 2014, 15:47
Благодарил (а): 885 раз.
Сообщение netoka » 27 окт 2014, 18:51
Есть аналогичный и именно зуд, ощущается на педальном узле. Не помню, в какой теме, кто-то мельком предположил, что ABS что-то там делает, и второе предположение, что нечто в раздатке.
PS: только обратил внимание, что при торможении... У меня при начале движения.
netoka
Благодарил (а): 388 раз.
был белый Cee'd JD 2013
Сообщение kyshtym » 28 окт 2014, 11:30
Вау, сколько предположений и симптомов. По порядку:
1. колодки не стерлись, еще процентов 80 осталось, проверяю и смазываю суппорта 2 раза в год при смене резины. Диски меняны тыс.10 назад по кругу вместе с колодками
2. что такое биение диска и вибрации на руль, а также работа АБС - знаю, но это не то.
3. проблем с тормозами как таковых нет.
4. стука и вибраций в передней подвеске нет. Есть только поскрипывание новой пружины на больших кочках - борюсь силиконовой смазкой 1-2 раза в месяц в определенном месте (последний виток) :evil:
5. по раздатке предположение интересное, но не улавливаю связь с торможением.
Повторюсь, что зуд возникает именно перед остановкой т.е. где то с 20-10 км/ч и до нуля. Каких либо вибраций на такой скорости ощутить не получится. Еще есть подозрение на сами колодки. При остановке и троганье с места слышен хруст/скрип колодок при проскальзывании по диску, в момент не полного размыкания и смыкания. Может как раз это и является причиной зуда. Может очень жесткие колодки. Не могу точно вспомнить, но кажется это началось именно после смены дисков и колодок (не оригинал). Или раньше не обращал внимания. При этом на барабанах при ТО тормоза выдали норму.
kyshtym
Сообщение kyshtym » 28 окт 2014, 11:31
kyshtym
Сообщение Барс » 28 окт 2014, 13:22
Сереж, думаю, что колодки. Звук появился после очередной их замены?
Барс
Благодарил (а): 1042 раз.
Сообщение Lugavik » 28 окт 2014, 13:37
kyshtym писал(а):зуд возникает именно перед остановкой
Материал накладок отрабатывает с прихватыванием, зализыванием по тормозному диску. Кто-то, кому-то не совсем по душе. Надо сделать осмотр поверхностей трения, должны быть наплывы, или на дисках, или на накладках.
Lugavik
Благодарил (а): 140 раз.
Доп. информация: SUZUKI
Сообщение kyshtym » 28 окт 2014, 15:03
Барс писал(а):после очередной их замены?
Не берусь утверждать с уверенностью, т.к. сразу после замены этого эффекта не было, и перед заменой не замечал. Менял летом, а заметил когда переобулся на зиму. Тогда списал на зимнюю резину, а когда перекинул по весне обратно с удивлением обнаружил, что это не резина. Если это колодки, то в общем можно потерпеть до следующей замены, т.к. кроме меня с моим "музыкальным" слухом этого никто не замечает да и не всегда сам замечаю. Единственное, на что даже жена обратила внимание (что сломалось?), это "хрюк" колодок при остановке и троганье, либо когда не до конца дожал тормоз и машина слегка продвигается. Кстати этот "хрюк" появился почти сразу после замены колодок.
Добавлено через 1 минуту 39 секунд:
Lugavik писал(а):должны быть наплывы
Что они из себя представляют и какой из этого вывод? Менять колодки? Надеюсь не диски?
kyshtym
Сообщение Lugavik » 28 окт 2014, 15:56
Вот пример зудящей.
Lugavik
Сообщение kyshtym » 30 окт 2014, 10:17
Lugavik писал(а):Вот пример зудящей.
Не, у меня не такие. Видимо они все же очень жесткие.
kyshtym
Сообщение Lugavik » 30 окт 2014, 10:44
kyshtym писал(а):они все же очень жесткие.
Из-за них, можно и диски затавосить.
Lugavik
Сейчас этот форум просматривают: Bing [Bot] и гости: 6
