Барнаульские пружины
Re: Барнаульские пружины
Сообщение Drozd » 25 июл 2014, 14:42
Барнаул барнаул,где качество ваше.очень жаль что любят у нас сами себя закапывать в гуано.а пружинки очень неплохие были.
Drozd
Благодарил (а): 33 раз.
Сообщение woland69 » 25 июл 2014, 14:48
Снял барнаульские и положил рядом со снятыми ранее родными. Родные почти как новые по сравнению с этим ржавым гуаном.
Передняя пружина лопнула не на две части. Оставшиеся части не сходятся.
woland69
Доп. информация: Были: Sorento 2002 Limited черный; Sorento 2007 EX серый; Sorento 2007 черный
Сообщение Dimulka » 27 окт 2014, 05:13
Опыт по барнаулу: одна передняя пружина лопнула 2/3 меньше чем через год. Оперативно заменена по гарантии, но доставку оплатил я. Обе задние пружины не прожили и двух лет: у одной лопнуло верхний виток, у второй - и верхний, и нижний. Решил больше не связываться, поставил на зад сток.
Dimulka
Сообщение хантер » 14 янв 2015, 09:50
На днях и у меня лопнула задняя правая барнаульская. :cry: Но отходила лет пять всё-таки. Ещё, может, ходила если бы очень жёстко не влетел в яму, "спасибо" дорожникам. Теперь думаю, что заказать, то ли барнаул к старым каябам, то ли что-то ещё подойдет? Может, кто-то из камрадов подскажет, давно не курил эту тему...
хантер
Сообщение anton_gl » 14 янв 2015, 11:50
Пружины Леджифорс (Lesjofors перед 4044235 и зад 4244229). Поставил аморты Монро, пружины Леджифорс, плюс проставки новосибирские перед 20, зад 15 мм. Машина как корабль. Пофигу любые рытвины и ухабы. Лежачего на скорости легко.
anton_gl
Благодарил (а): 717 раз.
Сообщение Gubkin » 14 янв 2015, 13:42
anton_gl
Антон, и сколько у тебя лифт сейчас ?
Сообщение хантер » 14 янв 2015, 16:30
anton_gl писал(а):Пружины Леджифорс (Lesjofors перед 4044235 и зад 4244229). Поставил аморты Монро, пружины Леджифорс, плюс проставки новосибирские перед 20, зад 15 мм. Машина как корабль. Пофигу любые рытвины и ухабы. Лежачего на скорости легко.
Вай ме... :) Неохота всё менять из-за пары задних пружин.Позвонил Полковникову в Барнаул, пообщались, заказал их пружины 15.5мм, благо что ценник гуманный и время поджимает, а там поживём-увидим. Пока к их пружинам никаких претензий, машина дорогу держит чётко. Машина - зверь, понимаю, что пора менять, а рука не подымается. :)
С уважением.
хантер
Сообщение Barbare » 15 янв 2015, 00:35
anton_gl
Антон передок жесткий или мягкий ? Монро жесткие аморты как я знаю.
Barbare
Благодарил (а): 57 раз.
Сообщение anton_gl » 15 янв 2015, 07:35
Колеса стандартные
Перед от колеса до крыла 95-98 мм.
Зад от колеса до крыла 110-114 мм.
Делал несколько замеров. какой правильный хбз.
Для меня это получился разумный компромисс между жесткость и мягкостью. Монро может и жесткие но не такие как Бильштайн. У приятеля Бильштайн (под передок он всего 10 мм подложил. зад не трогал) машина жестче кажется. Но он постоянно на рыбалку катается, по проселочным дорогам да груженному так наверно лучше.
Сейчас слегка озадачен, а не засунуть ли мне еще под задние стандартную резинку. Как раз еще на 5-6 мм поднимет. Дело в том что, когда берешь 3-4 пассажира весом под 100 кг каждый, на скорости на крупных рытвинах и на лежачем зад уже немного пинаться начинает. Но так я редко ежу, поэтому не хочется что бы зад был жестче. Сейчас я и два пассажира самое то. Слышно как колеса только бум-бум, но ударов никаких.
До этого были тоже Монро, барнаульские пружины без проставок. Машина была мягче намного, в принципе по трассе даже замечательно. Но по не ровным дорогам уже не то. А хороших дорог у нас маловато.
В этом году заменил аморты и пружины.
Добавлено через 2 минуты 17 секунд:
фото в гараже делал
anton_gl
Сообщение Gubkin » 15 янв 2015, 07:43
anton_gl писал(а):Перед от колеса до крыла 95-98 мм.
Нам такие замеры воспринять очень сложно. Есть стандартная методика же :)
Сообщение anton_gl » 15 янв 2015, 07:46
Сань, к своему стыду не знаю. Ткни носом на ссылку.
anton_gl
Сообщение Gubkin » 15 янв 2015, 07:54
Да какая ссылка, просто измерять от центра колеса до арки :)
по виду у тебя перед 49 см
зад - 49 см
Сообщение anton_gl » 15 янв 2015, 08:03
Зад выше. Рулетки нет. Вечером замерю.
anton_gl
Сообщение Loginer » 12 фев 2015, 16:56
Доброго времени суток!
Такая беда, поставил на перед амо монро d8026 и барнаульские пружины. Пробивает ужас. Думаю поставить проставки, есть ли смысл?
Loginer
Сообщение anton_gl » 12 фев 2015, 17:19
Есть
anton_gl
