Совместный заказ коллекционной модели Kia Sorento 1:43
Re: Совместный заказ коллекционной модели Kia Sorento 1:43
Сообщение КОРЕЕЦЪ » 25 окт 2014, 14:53
Vlamir писал(а):Ну а мылом...
Очень и очень распространённая практика при работе с КИТом из эпоксидки.Рекомендую почитать модельные форумы.Именно мыльная пена тщательно удаляет масляные отложения в тонкой и рельефной деталировке.
Спирт,конечно так же хорош.Но некоторые составы отливочной массы могут среагировать на него и есть шанс потерять или значительно испортить корпус модели даже не начав красить.Не забывайте - это не металл.Это самопальный пластик.
Vlamir писал(а):т.е. на мелкие части наплевать?:) Грунт зальет все.
Вот те раз...Чего это вдруг?Впрочем,соглашусь - грунт грунту рознь.
Тем не менее грунтовать желательно.Иначе,при сборе модели или когда речь идёт о комбинированном окрасе кузова можно получить эффект сшелушивания краски от малейшего физического воздействия.А если ещё и малярный скотч лепишь на свежую краску,без грунта точно жди приключений.
И кстати - не надо увлекаться нанесением грунта и краски до фанатизма,что бы всё!сразу!за один день! :) Очень тонко и медленно - тогда и деталировка останется целёхонькой.Основное правило - тонкий слой и долгая,очень долгая сушка.Нужна экспозиция для тщательной полимеризации и краски,и грунта.
palaris писал(а):тут красил явно профессионал и явно не балончиком
Может быть,может быть.Но не факт.
Рекомендую посмотреть на пузыри на бампере под левой фарой...и это только то,что видно на фото...Потёки лака на водительской двери...не подогнанный левый задний фонарь...не подогнанные,как будто "просто так" лежащие на крыше рейлинги...Сидения с глянцем...Трудно было матовую краску применить?
Но в общем - это так,попридираться.Модель собрана и покрашена не плохо.Представляю какая возня была с "хромом" фар,задних огней,решётки радиатора и надномерной планки на задней двери.
Так что автору покраски и сборки - респект.
КОРЕЕЦЪ
Благодарил (а): 569 раз.
Сообщение palaris » 25 окт 2014, 15:27
Олег , ты со своей моделькой соренто ничего еще не делал?
palaris
Благодарил (а): 241 раз.
Сообщение Vlamir » 25 окт 2014, 16:04
palaris писал(а):а откуда ты знаешь что это балончиком?
посмотри о чем речь.
Добавлено через 5 минут 30 секунд:
КОРЕЕЦЪ писал(а):И кстати - не надо увлекаться нанесением грунта и краски до фанатизма,что бы всё!сразу!за один день!
У меня знания из профессионального авторемонта, поэтому и рассматриваю данный подход. Мыло и спирт удаляют не все загрязнения, которые могут потом выявиться на грунте. А покраска за один день - возможна, если есть оборудование. Краска сохнет от 10 минут до 15, лак - час-4. Кривизна - это уже от изготовителей моделей зависит...т.к. отливки зачастую никем не обрабатываются, и плевать им на то что фара не так стоит, или дверь не закрывается.
На изображении больше краска на женский лак подходит, для ногтей
Vlamir
Доп. информация: Южная Корея, аукцион, 180 л.с. TLX-deluxe.
ГАЗ-21 С Волга, 1969 г.в. экспортный вариант.
Сообщение palaris » 25 окт 2014, 16:32
Владимир , ты вроде писал что изготавливаешь модель соренто ? как продвигаются дела?
palaris
Сообщение Vlamir » 25 окт 2014, 20:32
palaris
Лежит. Решетка радиатора трудоемкая... Нужно загрунтовать и покрасить.
Vlamir
Сообщение КОРЕЕЦЪ » 25 окт 2014, 20:39
Vlamir писал(а):На изображении больше краска на женский лак подходит, для ногтей
Есть немножко... :D
palaris писал(а): ты со своей моделькой соренто ничего еще не делал?
Ты про китайскую транспортную игрушку?Нет,увы.Не знаю,когда очередь дойдёт.Так - разбирал,собирал,прикидывал...Да и вообще не знаю - надо ли что либо с ней делать - жду от Мастера Алексея две машины в нормальном масштабе.
А на стапеле сейчас ИСТовская IFA W50L.Удлиняю раму (ошибка в колёсной базе почти в сантиметр :!: :!: :!: ) и устанавливаю вместо бортового тентованного кузова мебельный белый фургон от Робура,который недавно вышел в серии АНС.
Была у меня в своё время такая мебельная ИФА.Живьём. :oops:
Добавлено через 1 минуту 3 секунды:
Vlamir писал(а):Лежит
Хоть бы каким картинками похвалился... :roll:
КОРЕЕЦЪ
Сообщение palaris » 25 окт 2014, 20:42
Vlamir писал(а):palaris
А сфотографируей её пожалуйста? выложи нам сюда фотки, очень хочется посмотреть на плоды твоего труда
Добавлено через 3 минуты 28 секунд:
КОРЕЕЦЪ писал(а):Ты про китайскую транспортную игрушку?
я свою затонировал , вида стал лучше , теперь надо что то решать с колесами , родные не пришей кобыле хвост
КОРЕЕЦЪ писал(а):А на стапеле сейчас ИСТовская IFA W50L.Удлиняю раму (ошибка в колёсной базе почти в сантиметр ) и устанавливаю вместо бортового тентованного кузова мебельный белый фургон от Робура,который недавно вышел в серии АНС.
ну как доделаешь , похвастайся нам!
palaris
Сообщение КОРЕЕЦЪ » 25 окт 2014, 23:42
palaris писал(а):похвастайся нам!
Похвастаюсь.Только не в этой теме,а про вообще - 43-й масштаб... :)
palaris писал(а):родные не пришей кобыле хвост
Совершенно верно - они на шесть болтов.Советую обратить внимание на транспортные игрушки от Велли.СтоЯт на полках в крупных гиперах по средней цене в 200-230 рублей.Колёса встречаются неплохие - пятилучёвые и пятиболтовые.Что и нужно для Сорика.Надо ходить со штангенциркулем и проводить измерения. :crazy: Однако можно столкнуться с несовпадением толщины осей. :!: Тогда придётся разбирать и донора и реципиента,безжалостно разрушать инерционные моторчики - кусачками,вплоть до скусывания пластиковой,мёртво присобаченной на ось,шестерни (при скусывании надо быть осторожным - обломки шестерни летят в разные стороны как шрапнель!),и переставлять колёса вместе с осями.Но и тут кроется засада - ширина корпуса или длина осей вместе с колёсами.Это так же надо учесть.
А транспортная игрушка от Велли (Welly) - вообще не плохой донор,учитывая,что многие элементы выполнены очень и очень детализировано.Я,пока использую колёса от них.Например колёса с велливского Патриота замечательно подошли для Сорика,который сделал Мастер Алексей. А колёса с велливских газелей гораздо лучше,чем колёса с газелей из журнальных серий ДеА.И все их сразу меняют.Я так то же сделал на своей МЧС-ке,и планирую такую же операцию провести на скулбасе жёлтом...
Однако,братцы,флудим мы много,в печальной теме про ЗАКАЗ...
КОРЕЕЦЪ
Сообщение palaris » 26 окт 2014, 09:27
palaris
Сообщение Слоник » 10 ноя 2014, 03:31
Я бы тоже заказал дорестайл, а еще лучше, если он будет в корейском варианте! :D
Слоник
Благодарил (а): 36 раз.
Сообщение palaris » 10 ноя 2014, 06:35
Пройдите в тему про модельку из картона
palaris
Вернуться в Флейм и флуд
