Перестал заводиться Сорик
Re: Перестал заводиться Сорик
Сообщение anton_gl » 23 окт 2014, 18:23
Лёха Юрич писал(а):ТННД !
Леш, а его без замены ТНВД можно заменить? Я уже писал, у приятеля была такая же ситуация, долго бодались в итоге пришли к выводу ТННД. Но так как не нашли информации по его реанимации - заменили весь ТНВД.
anton_gl
Благодарил (а): 717 раз.
Сообщение олег д » 23 окт 2014, 22:19
anton_gl писал(а): ТННД без замены ТНВД можно заменить?
А че там менять,четыре болтика и все, он в руках у тебя.
олег д
Благодарил (а): 17 раз.
LSD рабочий,вроде.
Сообщение deka » 24 окт 2014, 09:05
олег д
А к этим 4м болтикам есть доступ без снятия ТНВД с двигла?
Хочу для профилактики заменить его.
deka
Благодарил (а): 33 раз.
Сообщение anton_gl » 24 окт 2014, 09:46
deka
а где ты его купил? Или номерок его.
anton_gl
Сообщение deka » 24 окт 2014, 09:54
У ДедФорсуныча был в наличии.
deka
Сообщение олег д » 24 окт 2014, 22:06
deka писал(а):А к этим 4м болтикам есть доступ без снятия ТНВД с двигла?
Да, доступ есть,только аккуму надо снять и все увидишь сам,что крутить.
к стате,а по чем брал???
олег д
LSD рабочий,вроде.
Сообщение deka » 24 окт 2014, 23:20
понял. сенкс.
еще не брал. В районе пятерки стоил год назад. 16 в сборе на дорестайл.
deka
Сообщение anton_gl » 25 окт 2014, 04:45
deka
Вот я про то. Не нашли ТННД, пришлось менять весь ТНВД. Благо на разборе машина свежебитая подвернулась.
anton_gl
Сообщение Gubkin » 25 окт 2014, 06:56
anton_gl писал(а):Не нашли ТННД, пришлось менять весь ТНВД.
Антон, надо было заколхозить погружной насос в бак и выкинуть внутренности ТННД ))
Сообщение anton_gl » 25 окт 2014, 08:26
Была такая мысль. Но была отвергнута.
Кстати Саня, а есть положительные примеры такого колхоза?
anton_gl
Сообщение Gubkin » 25 окт 2014, 08:59
anton_gl писал(а):а есть положительные примеры такого колхоза?
да есть, дешевизна ремонта и легкость прокачки после замена фильтра ))
если ты про примеры с такой заменой... то вроде нет пока
Тема: Замена ТННД на электрический
Тема: Шестеренный подкачивающий насос
BOSCH 0440020060 = 3426 руб
http://www.autodoc.ru/Web/price/art/044 ... n&access=1
Сообщение Дед Форсуныч » 25 окт 2014, 12:00
0440020060 это на 170 сильный дрыгатель , а на 14* сильный 0440020031 ТННД.
Дед Форсуныч
Сообщение Валерон » 25 окт 2014, 16:26
Сегодня опять запустился как обычно, но заглох при трогании с места. После подкачки завелся и поехал. Вернувшись домой полез делать ревизию бака. Сетка топливозаборника чистая, а вот в стакане дерьма было предостаточно. Взял фонарик и начал осматривать внутренности бака. По углам обнаружил скопления каки, в виде сгустков. Хорошо что они как то сгруппированы в несколько отдельных лужиц на дне. Дошел до ближайшей аптеки, купил клизьму и капельницу. При помощи этих медицинских инструментов собрал всю гадость со дна. Ну и конечно почистил и помыл стакан. Вот как то так. Надеюсь может кому то поможет. :)
Хочу на рыбалку или по грибы
Валерон
Сообщение РЕГИОН38 » 25 окт 2014, 20:01
Валерон писал(а):Надеюсь может кому то поможет.
Валера, главное чтоб тебе помогло! Мне кажется причина не ушла...
РЕГИОН38
Благодарил (а): 195 раз.
Сообщение Валерон » 25 окт 2014, 23:12
РЕГИОН38 писал(а):причина не ушла...
Завтра с утра попробую. Специально сегодня не заливался, как раз четверть бака. И с утра обещают ту же температуру :)
Валерон
Сейчас этот форум просматривают: Лёха Юрич и гости: 7
