Швейная машина
Re: Швейная машина
Сообщение Gubkin » 22 окт 2014, 08:07
nort писал(а):Как обычно Mobil Delvac 1 5W-40 :oops:
а, ну не удивительно, что ж ты хотел от смеси кряка с минералкой с вязкостью при 40 более 100. Ещё и в новосибе.
Гидрокомпенсаторы голодные, жрать хотят )))
Больше ничего не спрашивай, тут это off :)
Re: Швейная машина
Сообщение deka » 22 окт 2014, 11:41
nort писал(а):при прогреве до ~50 наступает тишина
После 50 градусов меняется во впрыске что-то кардинально.
Форсунки начинают по другому работать. Кажись, увеличивается количество впрысков за такт , и уменьшается объем каждого впрыска. По внешним признакам - как обороты падают (хотя по тахометру ничего не меняется), мотор начинает работать легче.
Поэтому, думаю, причина в форсунках. В первом режиме, так себя ведут.
deka
Благодарил (а): 33 раз.
Re: Швейная машина
Сообщение anton_gl » 22 окт 2014, 11:49
Gubkin писал(а):что ж ты хотел от смеси кряка с минералкой с вязкостью при 40 более 100.
Ты не поверишь. Шептал и шепчет. И не только чистый, износа практически нет. Если бы не проблема с 4 цилиндром и не ступил при перегреве масла, двигатель бы еще ходил и ходил.
anton_gl
Благодарил (а): 717 раз.
Re: Швейная машина
Сообщение Gubkin » 22 окт 2014, 11:57
anton_gl писал(а):Если бы не проблема с 4 цилиндром и не ступил при перегреве масла
а проблема с 4-ым цилиндром явилась следствием чего ?
Re: Швейная машина
Сообщение anton_gl » 22 окт 2014, 12:00
Подьем ГБЦ. Кривая, точнее не оригинальная прокладка под головку. Как следствие антифриз в 4 цилиндр.
anton_gl
Re: Швейная машина
Сообщение BlkDem » 22 окт 2014, 12:02
Да неее, это из-за сгущенки! Инфо 146, в маслоклуб не ходи.
Re: Швейная машина
Сообщение nort » 22 окт 2014, 13:11
deka писал(а):Поэтому, думаю, причина в форсунках. В первом режиме, так себя ведут.
форсунки 10 тыщ после ремонта прошли .... как вариант тоже буду отвозить на стенд
nort
Благодарил (а): 14 раз.
Re: Швейная машина
Сообщение Litvin » 23 окт 2014, 10:55
Я "швейку" так и не победил. Купив ее форсунки сделал. Ездила нормально, и "слив в шприцы" не требовал ремонта-----Но по причине стрекотания повез спецам.Стенд приговорил три распылителя и клапана. Сделал-----но так и строчила полтора года. Потом коленвал по полам!!(на другой день после кап.ремонта турбины) Всеж разбиралось!! Форсы на стенд-----все гуд!! Цепи замена,натяжители, голова-----клапана притирка и т.д. Все по полной программе. Распред вал, пару сколько компенсаторов.
Стрекочит как и раньше на холодную :( Соседи в окна смотрят :lol:
Сдался!! Не победю я ее. Так катаюсь :D Легче продать и другую (марку) взять.
Litvin
Благодарил (а): 37 раз.
Re: Швейная машина
Сообщение anton_gl » 23 окт 2014, 18:17
Litvin
Это судьба. Или спецы криворукие или твой пепелац заколдован. Чет больше в голову ничего не приходит.
anton_gl
Re: Швейная машина
Сообщение nort » 23 окт 2014, 18:23
Litvin
Для статистики - масло то какое ? :)
nort
Re: Швейная машина
Сообщение Stas32 » 24 окт 2014, 22:15
Litvin писал(а):Я "швейку" так и не победил.
Вот и я не смог победить. Кстати авто тоже 2005 года. Стрекочет довольно громко, особенно под нагрузкой в натяг и при сбросе газа в районе 1800-2200 оборотов.
Последний раз редактировалось Stas32 24 окт 2014, 22:33, всего редактировалось 1 раз.
Stas32
Благодарил (а): 48 раз.
Re: Швейная машина
Сообщение Litvin » 24 окт 2014, 22:31
nort писал(а): масло то какое ?
Да за 40тысч всякое лил. Сейчас и не припомню по маркам. И 5/30 и 5/40 Все с допусками, все не "левые" какие. Денег не жалел, как для себя!! Не на продажу!! Главное тяга, расход (13,8город) Все вроди нормально.
Stas32 писал(а): Стрекочет довольно громко
Но у меня только на холодную. Покатавшись, нагревшись, все нормально. Слышал я конечно дизеля и по тише, но и мой не плох.
Забил по полной!!
Litvin
Re: Швейная машина
Сообщение F-A-Q » 30 окт 2014, 12:30
У кого нибудь есть запись звука со стрекотом? Со своим сравнить хочу.
F-A-Q
Доп. информация: Родной Кореец
Re: Швейная машина
Сообщение Stas32 » 30 окт 2014, 12:49
Этот звук очень сложно записать. Много раз пытался, не получилось. Если на словах - похоже на стук компенсаторов, если тебе знакомо это. Особенно под нагрузкой хорошо слышно, у меня в районе 1800 - 2200 оборотов.
Stas32
Re: Швейная машина
Сообщение Romz » 30 окт 2014, 14:17
А у меня начинает стрекотать на холодную при пустом баке. А если хоть четверть бака залито - всё ок.
Но у меня, предположительно, ТНВД подходит...
Дворники таки отрываются от стекла на скорости больше 120 км/ч :mrgreen:
_________________
Если товар сделан на Западе " ТМ" означает Тrаdе Маrk. Если в России - то "Твою Мать.."
_________________
Romz
Благодарил (а): 12 раз.
Доп. информация: Серебристый металик
Была Шнива
Сейчас этот форум просматривают: Bing [Bot], Google [Bot] и гости: 2
