Антигель
Здесь обсуждаются особенности зимней эксплуатации автомобилей KIA SORENTO, SORENTO R, MOHAVE
Антигель
Сообщение Gubkin » 22 янв 2007, 15:59
Оранжевые строчки - лучший выбор по цена/кол-во
антигель.xlsx
Последний раз редактировалось Gubkin 30 дек 2015, 12:30, всего редактировалось 1 раз.
Re: Антигель
Сообщение BlkDem » 24 окт 2014, 08:27
keksoid писал(а):Я живу в самой высокой точке города.
Аналогично. У нас район вообще на горе. В -11 с ветром, ощущение на -20.
Мало антигель влить, еще надо Бинар запустить после разок, чтобы магистраль наполнить соляркой с АГ.
Re: Антигель
Сообщение keksoid » 24 окт 2014, 08:28
BlkDem писал(а):У нас район вообще на горе
аналогично :)
Добавлено через 1 минуту 4 секунды:
Smit
Дим... я это, пока не употребляющий по причине рождения сына. Жене надо помогать
Запчасти для иномарок.
keksoid
Благодарил (а): 52 раз.
Re: Антигель
Сообщение DOBERMAN » 24 окт 2014, 08:30
Nikolay0812 писал(а):DOBERMAN
1 деление колп. на 15 л для летнего топлива(до минус 20),источник информации тут http://www.agah.ru/content/view/343/280/#.VEkzz_msU89
Но у меня то уже залито зимнее топливо до -11..
Блин вы конечно простите но ни фига не пойму...Туплю по страшному...все расчитал бутылка 444 мм на 220 литров при -47 . бак 60 литров значит 220 делим на 60 получается 123 грамм..1 унция это примерно 30 грамм..но это если -47 по моему до фига то есть целый колпачок в бак. или я чего то не то насчитал...мммм пипец
DOBERMAN
Доп. информация: Езжу на Suzuki Grand Vitara
Re: Антигель
Сообщение keksoid » 24 окт 2014, 08:30
Как мне теперь свой трактор в тепло то уволочь ..... Пробовать ночером своим ходом .... пока машин мало ....
keksoid
Re: Антигель
Сообщение Smit » 24 окт 2014, 08:41
попробуй горячую солярку с антигелем залить.. ну и конечно в Томске грех не иметь дополнительный подогрев двигателя....не Анапа же :)
Smit
Благодарил (а): 243 раз.
Re: Антигель
Сообщение Sereg@ » 24 окт 2014, 08:44
keksoid писал(а):Как мне теперь свой трактор в тепло то уволочь ..... Пробовать ночером своим ходом .... пока машин мало ....
А чего не хочешь размораживатель тот же хайгировский налить? или нет под рукой?.
Я всего один раз пользовался мне понравилось.. ну естественно кипяток на фильтр..
Sereg@
Доп. информация: были Sorento 2.5 TD , Part-time, AT 2002 года и 2007 года.
Re: Антигель
Сообщение keksoid » 24 окт 2014, 08:45
Smit писал(а):горячую солярку с антигелем залить
В баке 30 литров холодной болтается :)
Толку от 5 литров горячей будет не более, чем подышать на лягушку
Добавлено через 42 секунды:
[user]Sereg@[/user] писал(а):или нет под рукой?
Нет. Кипятка утром 6,5 литра вылил на лягуху тонкой струйкой
keksoid
Re: Антигель
Сообщение BlkDem » 24 окт 2014, 08:46
Может сработать, если потом фильтр кипятком польешь.
Соляру не обязательно до плюса греть. Достаточно сделать ее чу-чуть пожижее :)
Re: Антигель
Сообщение Sereg@ » 24 окт 2014, 08:55
Nikolay0812 писал(а):В магазинах у нас -его не видел.В автодоке или екзисте-не находил
Николай, если аказия какая будет до Саратова, могу заказать на твою долю. Я его себе только и беру. Вполне доволен.
Sereg@
Re: Антигель
Сообщение anton_gl » 24 окт 2014, 09:04
keksoid
Я раз замерзал. Грел потом паяльной лампой солярку в канистре, (крышка открыта естественно) до появления пара. Потом антигель туда и в бак. прокатило.
anton_gl
Благодарил (а): 717 раз.
Re: Антигель
Сообщение operator » 24 окт 2014, 09:22
anton_gl писал(а):Очень многие антигели, небольшую передозировку запросто допускают
Передозировка антигелем невозможна. В разумных пределах, конечно. Можно и в два раза больше бахнуть, и в три. Разницы не ощутится.
И кстати, на температуру замерзания топлива увеличенная концентрация антигеля на повлияет. Т.е если на антигеле указана температура -30 градусов, то даже если залить тройную дозу, значения температуры фильтруемости топлива не улучшатся.
operator
Благодарил (а): 626 раз.
Re: Антигель
Сообщение anton_gl » 24 окт 2014, 09:42
Все бы хорошо. Но это утверждение относится к летней солярке. Зимнюю уже и так бодяжат непонятно чем на НПЗ. И непонятно еще как антигель среагирует на эти добавки. Поэтому лучше лить проверенный и избегать передоза.
Посмотри фото....
в баночке "агат" просто антигель по инструкции
в баночке "Х" передозировка антигеля
Источник http://forum.onliner.by/viewtopic.php?p=43477107#p43477107
anton_gl
Re: Антигель
Сообщение kapger » 24 окт 2014, 10:35
Nikolay0812 писал(а):У меня не гуглится по такой цене
Nikolay0812 писал(а):в Саратове-500р/литр
А у вас в Саратове есть дилер Астрохима: http://www.saratov-oil.ru/
И у него, скорее всего, по правильной цене этот антигель имеется :crazy:
kapger
Благодарил (а): 167 раз.
Re: Антигель
Сообщение Roman73 » 24 окт 2014, 10:58
Справедливости ради замечу, что некоторые антигели допускают различную дозировку, в зависимости от необходимой температуры фильтруемости (застывания) на выходе.
Roman73
Благодарил (а): 203 раз.
Re: Антигель
Сообщение operator » 24 окт 2014, 11:11
Roman73 писал(а):некоторые антигели допускают различную дозировку, в зависимости от необходимой температуры фильтруемости (застывания) на выходе
Но, только в меньшую сторону. Улучшить характеристики увеличением дозировки не получится.
Поэтому смысла лить больше, чем указано в описании конкретного антигеля, нет.
operator
