Работа Webasto Thermo Top Z и ее апгрейд
Дополнительные устройства (Webasto, Hydronic и прочее) и доработка автомобиля для зимней эксплуатации
Сообщение Accent-58 » 21 апр 2009, 18:42
Работа Webasto Thermo Top Z и ее апгрейд (ВСЯ ИНФА НА 1Й СТРАНИЦЕ)
:arrow: Тема: Работа Webasto Thermo Top Z и ее апгрейд, Сообщение #168751, Автор: accent
Последний раз редактировалось Accent-58 12 янв 2013, 07:14, всего редактировалось 21 раз(а).
ಠ_ಠ Изображениеಠ_ಠ
Accent-58
Благодарил (а): 229 раз.
Доп. информация: были
SORENTO BL 2.5TD
SORENTO BL 3,3
SORENTO XM 2,4
Сейчас LCP 150
Re: Работа Webasto Thermo Top Z и ее апгрейд
Сообщение palaris » 21 сен 2014, 19:45
Так вроде побольше получилось , что скажешь насчет насоса?
Добавлено через 4 минуты 26 секунд:
Вопрос про подключение индикаторной лампы топливного насоса webasto : там двух контактный штекер , это плюс и минус?
palaris
Благодарил (а): 241 раз.
Сообщение Accent-58 » 22 сен 2014, 04:27
palaris писал(а):Вопрос про подключение индикаторной лампы топливного насоса webasto : там двух контактный штекер , это плюс и минус?
ну да
ಠ_ಠ Изображениеಠ_ಠ
Accent-58
SORENTO BL 2.5TD
SORENTO BL 3,3
SORENTO XM 2,4
Сейчас LCP 150
Сообщение Андрей59 » 28 сен 2014, 22:44
После переделки догревателя в предпусковой подогреватель остаётся лишним температурный выключатель, его можно использовать для автоматического включения подогрева зеркал, можно использовать штатное реле времени, можно дополнительное, подогрев заднего стекла можно оставить на кнопке, в общем вариантов масса.
Андрей59
Сообщение Иван678 » 22 окт 2014, 11:54
Доброго времени суток. Подскажите пожалуйста Гуру.
Есть Вебасто снятая с Range Rover Voque 2006года бензиновая
Как её можно завести на столе,у диллера вебасты говорят,мол нельзя,т.к мозги вебасты синхронны с мозгами авто...
2х контактная фишка это плюс и минус(красный и коричневый)
6ти контактная фишка : как подключается ,чтоб на столе завести...
Обманку мозгам нужно где то ставить?
Спасибо. :D
Иван678
Доп. информация: Range Rover Voque Supercharged
Сообщение Accent-58 » 22 окт 2014, 12:24
в шапке инфу смотрел?
ಠ_ಠ Изображениеಠ_ಠ
Accent-58
SORENTO BL 2.5TD
SORENTO BL 3,3
SORENTO XM 2,4
Сейчас LCP 150
Сообщение Андрей59 » 22 окт 2014, 16:29
Иван678 писал(а):у диллера вебасты говорят,мол нельзя,т.к мозги вебасты синхронны с мозгами авто
Если она установлена с завода, то на 99% правильно говорят, так как есть привязка к авто, а раз дело в привязке, то надо отвязать, сделать это можно через стандартную WTT с расширенным функционалом, после отвязки мозги станут реагировать на аналоговый сигнал запуска, ступай на carhelp и обратись к Elektrons4eg в личку или через поиск поищи ответы в разделе отопителей.
Андрей59
Сообщение Accent-58 » 23 окт 2014, 04:30
на соренто тоже с завода установлена. Отвязка нужна была?
ಠ_ಠ Изображениеಠ_ಠ
Accent-58
SORENTO BL 2.5TD
SORENTO BL 3,3
SORENTO XM 2,4
Сейчас LCP 150
Сообщение vendes » 24 окт 2014, 07:56
Андрей59 писал(а):Вторая слева в верхнем ряду
С самим котлом все работает, кстати вся инфа по настройке модема и т.д. на первой странице. Куда подключать на фото видно.
У меня установлено Webasto Телестарт Т-90 и Мини-таймер Webasto 1533, Телестарт перестал работать.
Два провода от сигналки к минитаймеру я кинул, котел с пульта теперь можно запустить, но хочется родное восстановить.
Нужна схема подключения и (или ) как провести диагностику Телестарт Т-90. Спасибо.
Диагностика по W-Bus, подключая к Мини-таймеру, у меня не пошла. Или руки кривые или шина не подключена, или х.з.,
возможно минитаймер надо отключать..
Нужна помощь.
Последний раз редактировалось vendes 24 окт 2014, 11:17, всего редактировалось 1 раз.
vendes
Сообщение palaris » 24 окт 2014, 11:06
Всем привет! Кто подскажет у мини-таймера 1533 на контакте OUT "-" или "+" . Что-то не могу вкрячить в схему Accent 58 .
palaris
Сообщение Accent-58 » 24 окт 2014, 11:52
Судя по схемам в инете у 1533 выход черный провод включение +
Добавлено через 3 минуты 37 секунд:
Тебе реле нужно немного по другому поставить. От таймера на один вывод обмотки реле, второй вывод обмотки реле не на плюс, как у меня, а на минус. Если не понял, спрашивай , нарисую.
ಠ_ಠ Изображениеಠ_ಠ
Accent-58
SORENTO BL 2.5TD
SORENTO BL 3,3
SORENTO XM 2,4
Сейчас LCP 150
Сообщение palaris » 24 окт 2014, 13:47
Понял спасибо! Александр как свеча накаливания пригодилась?
palaris
Сообщение Accent-58 » 24 окт 2014, 13:53
ага, для эксперимента пойдет, спасибо.
ಠ_ಠ Изображениеಠ_ಠ
Accent-58
SORENTO BL 2.5TD
SORENTO BL 3,3
SORENTO XM 2,4
Сейчас LCP 150
Сообщение Андрей59 » 24 окт 2014, 15:28
Accent-58 писал(а):на соренто тоже с завода установлена. Отвязка нужна была?
Аналогии в этом случае не работают, если бы я сам с этим не столкнулся, то и не знал бы про привязку к авто и работе по кан, теперь одни мозги от бмв стали аналоговыми и ещё двое от мерса на очереди, а до отвязки мозги от бмв простой + не понимали и включаться не хотели ни в какой комбинации.
Андрей59
Сообщение Stas32 » 24 окт 2014, 22:05
Андрей59 писал(а):После переделки догревателя в предпусковой подогреватель остаётся лишним температурный выключатель
А зачем надо было ампутировать функцию догревателя? Гораздо разумнее добавить только пред. пусковой подогрев а все остальное оставить как есть.
Stas32
Благодарил (а): 48 раз.
Сообщение Андрей59 » 24 окт 2014, 22:15
Я решил уменьшить количество включений вебасты и тем самым попытаться увеличить её ресурс, к тому же это даёт лишние амперы аккумулятору после запуска, не?
Андрей59
