ni-ni писал(а):Народ, подскажите Какой маршрутный компьютер совместим с Сориком 3.5 usa? Купил Мультитроникс VG1031UPL подключилв гнездо , так он кроме температуры воздуха , зарядки аккумулятора и времени ничего не показывает......
. При повторном включении зажигания на БК есть только температура воздуха, и напряжение борт. сети. Пробовал в ручную в БК менять протоколы (OBD2Q,OBD2P,OBD2S), та же фигня
. Первое включение после смены протокола - все в порядке, дальше та же засада.
Ну так делов-то! Раздобыть распиновку и сделать адаптер с перепутанными проводами. Да и наверняка подобные адаптеры где-нибудь продаются, типа как переходники для магнитол.ni-ni писал(а):Хоть и фишки подходят но клеймы подключения проводов в нутри фишек расположены под евро или корею
ni-ni писал(а):Хрень это все. Нет на Сориков американской сборки компов бортовых Русских .
boslv писал(а):При первом включении БК автоматом определил протокол обмена, все параметры индицируются, работает прекрасно, но.... до выключения зажигания
Александррр писал(а):Единственное расход топлива показывает меньше чем жрет на самом деле- но думаю это где-то воздух хапает
deka писал(а):Откалибровать его надо по инструкции. И будет показывать реальные цифири.
) Я на 150 делал. Быстрее все равно не езжу.
(check-engine не вариант)
Вернуться в Бортовые (маршрутные) компьютеры
