Сорентовод 65 писал(а): включил раздельный климат и разную температуру - моя сторона 22, а пассажирская 28 градусов,
Litvin писал(а):Очень приятно услышать дельный совет или хотя бы предположение,
batyapskov писал(а):Рекомендовал сделать : взять раствор калгона, подключить через насос от стиральной машины, забор раствора с отдельной ёмкости и туда же сброс ( то есть закольцевать) и гонять
AntoXXXa писал(а):со средствами против засоров труб канализации)
batyapskov писал(а):раствор калгона
batyapskov писал(а): температура двиг 80 гр. заслонки все работают, ОЖ залита по уровню, трубки на отопитель горячие и прямая и обратка, дует в салон при климате 32, теплым но не горячим воздухом. Заключение, 1. засрался радиатор печки и ОЖ циркулирует через бачок. 2. пробка в радиаторе
batyapskov писал(а): засрался радиатор печки и ОЖ циркулирует через бачок.
batyapskov писал(а): Стоит 360 руб
batyapskov писал(а):предусматривает слив ОЖ, растворение 1-го компонента в воде и заливка вместо ОЖ, работа двигателя не менее 30мин. в холостом режиме, затем замена на второй компонент растворённый в дистиллированной воде и опять отработать двигателем не менее 30мин, затем всё слить и заправить свежим ОЖ.
kral796 писал(а): уж лучше пара шлангов и промыть только печку!
