Боди лифт или лифт подвески более 2х дюймов?
Готовим автомобиль к покорению бездорожья
Re: Боди лифт или лифт подвески более 2х дюймов?
Сообщение AuCT » 21 окт 2014, 12:22
Evgeny
Какие расстояния от ступицы до арки в итоге? По идее, если с твоим лифтом поставить диски с ET0, то при артикуляции задние колеса будут в арку прятаться.
AuCT
Доп. информация: Chipspb, SuperTOD, H&R+45, 245/75/16
Сообщение Evgeny » 21 окт 2014, 13:17
с +10 торчат примерно на 1 см из арки, расстояние спереди 57 см, сзади 59
Evgeny
Сообщение Vl@dK » 21 окт 2014, 16:17
Evgeny писал(а):расстояние спереди 57 см
Что с развалом?
Vl@dK
Благодарил (а): 78 раз.
Сообщение AntoXXXa » 21 окт 2014, 16:30
Evgeny писал(а):расстояние спереди 57 см, сзади 59
А что с тормозными шлангами и проводами АБС? У меня сзади 56 и при вывешивании все тормозные шланги и провода АБС натягиваются!
AntoXXXa
Доп. информация: БЫЛ БЕГЕМОТ: Лифт зад Добинсон + проставки 40и аммо от Хантера, перед лифт ARB +проставки 10, SuperTOD II от Макса BlkDem, Экспедиционник с люстрой,ХайДжеком
Сообщение Evgeny » 21 окт 2014, 16:52
С развалом все в норме, при вывешивании тоже натягиваются, но не смертельно
Evgeny
Сообщение Andrey-t » 21 окт 2014, 18:31
Evgeny писал(а):с +10 торчат примерно на 1 см из арки, расстояние спереди 57 см, сзади 59
давно так катаешься? шрусы живы?
"Какой смысл покупать машину, чтобы разъезжать по асфальту?! Там, где асфальт, ничего интересного, а где интересно, там нет асфальта!" Стругацкие
Andrey-t
Доп. информация: лада калина :)
Сообщение Evgeny » 21 окт 2014, 19:40
откатал уже тыс 30, шрусы живы, только пыльник на внутренней левой гранате протерся.
Evgeny
Сообщение Giz » 21 окт 2014, 22:29
А как ты замерял, наверное на подъёмнике, с таким завышением спереди, даже верхние шаровые не вставить будет :)
про ход подвески на отбой, вообще молчу :(
Giz
Благодарил (а): 463 раз.
Sorento 2.4 был
LR Defender 90 и УАЗ Хантер
KIA Mohave 2013
Сообщение Evgeny » 22 окт 2014, 05:33
Аммортизаторы с увеличенным ходом, передние Bilstein B6 желтого цвета, сзади от Daewoo Winsorm - они на 7 см длинее, так что с ходом все в порядке. Замерял не на подъемнике. Кстати с усиленными пружинами думал что жестко будет, ничего подобного раскачек на трассе нет, намного комфортнее стало ездить.
Evgeny
Сообщение Smit » 22 окт 2014, 06:40
Жень, фото давай. че т тоже в шоке от твоих замеров
Smit
Благодарил (а): 243 раз.
Сообщение Evgeny » 22 окт 2014, 06:48
вечером сфотаю, отправлю
Добавлено через 9 дней 7 часов 36 минут 29 секунд:
Наконец-то сфотал, пружинки немного просели, это с резиной 265*70*16
Evgeny
Сообщение Kangaz » 29 ноя 2014, 11:11
Товарищи нужен ваш совет. Купил в этом году в августе сорик 2004 года. Но сразу понял что чего то ему не хватает. Задумался о боди-лифте и лифте подвески. Подскажите что лучше сделать что б было меньше гемороя и не слишком дорого. Заранее спасибо! :)
Kangaz
Доп. информация: Чип-тюнинг от Андрея-13. Колеса 245/75/16 Резина Cooper Discoverer ST Max. ЕГР Заглушен! Установлены пружины комфорт от Влада. Аморты Koni Heavy Track.
Сообщение Vl@dK » 29 ноя 2014, 12:45
Vl@dK
Сообщение edge » 30 ноя 2014, 02:08
2 часа назад с Костей Джокером закончили установку 32" колес, 265/75r16 cooper s/t. Подрезали передний бампер, подкрылки и пороги. Поставили другие брызговики. Завтра поеду, прокачусь гденть, узнаю где трет, за одно наделаю слайдов. Потихоньку мечта воплощается в жизнь, в этом автомобиле, и это радует!
edge
Благодарил (а): 273 раз.
Доп. информация: Был 3.3
Сообщение Smit » 30 ноя 2014, 06:13
Теперь я не единственный на 32 тапках :?
Smit
