Bubaylo писал(а):Надо схемы смотреть
Gnomus писал(а):а наш старый добрый глюк с водой салонном в блоке предохранов проверял ?
Если бы было КЗ, выгорел бы пред и на 30А.johnykey писал(а):Проблема повторилась... вместо 15 ампер втыкал и на 20. выгорало. в конце уже все закончились воткнул на 30. пока езжу.
Lugavik писал(а):Если бы было КЗ
netoka писал(а):Lugavik писал(а):Если бы было КЗ
Судя по первому посту, сгорает на ходу (тряска, вибрации и т.п.), т.е. КЗ плавающее --- касание провода массы или что-то в этом роде. И опять же какую проводку проверяли? от блока предохранителей до насоса. А она оказывается идёт и на диагностический разъём, и на аварийный выключатель топлива.
netoka писал(а):Кстати, а реле насоса не пробовал поменять?
А какой номинал предохранителя, сейчас установлен, в цепи питания топливного насоса?johnykey писал(а):забрал авто. Поговорил с мастером
Lugavik писал(а):А какой номинал предохранителя, сейчас установлен, в цепи питания топливного насоса?
