Установка ГБО на Соренто 3.3
Установка и эксплуатация газобаллонного оборудования на автомобили Sorento, Новый Sorento и Mohave
Сообщение Accent-58 » 14 авг 2007, 07:36
Последний раз редактировалось Accent-58 28 окт 2016, 13:28, всего редактировалось 5 раз(а).
ಠ_ಠ Изображениеಠ_ಠ
Accent-58
Благодарил (а): 229 раз.
Доп. информация: были
SORENTO BL 2.5TD
SORENTO BL 3,3
SORENTO XM 2,4
Сейчас LCP 150
Re: Установка ГБО на Соренто 3.3
Сообщение AlexDPenza » 20 окт 2014, 20:16
При тосоле 80, газ у меня 60.
при +30 у людей только на газ переходит с бензина.
AlexDPenza
Благодарил (а): 43 раз.
Сообщение Accent-58 » 21 окт 2014, 14:31
переход +30 это температура редуктора наверное?
Добавлено через 13 часов 52 минуты 57 секунд:
На данный момент топливная коррекция на холостых оборотах на бензине уходит в -25%. ОБД коррекцию выключили вообще. Не знаю, хорошо это или плохо.
ಠ_ಠ Изображениеಠ_ಠ
Accent-58
SORENTO BL 2.5TD
SORENTO BL 3,3
SORENTO XM 2,4
Сейчас LCP 150
Сообщение AlexDPenza » 22 окт 2014, 08:19
+25 или -25 - это максимальное значение, больше бензомозг не может и пишет ошибку. Так что у тебя может быть реально и -40%, но могз дальше -25% обеднить уже не умеет. То есть ты ездишь на офигенно богатой смеси. Вот так и ездят, не смотря на параметр "топливная коррекция" или на офигенно богатой смеси, или на бедной, а потом рождаются сказки, что от газа клапана выгорают.
топливная коррекция должна быть в пределах +-5%. Если больше - беда, на газе она уедет, и по холодной на бензине не будет заводиться нормально. Почитай выше писали про такое.
Если твой газомозг такой умный - по полной используй его возможности, по идее - это его "работа" готовить смесь так, чтобы топливная коррекция была около нуля.
P.S. Вчера снимали головку блока от ленд-крузера-150 рядного шестицилиндрового дизеля.... Пробег 300 тыс, клапана пригорели на 0,1 мм. Но при этом керосин при проверке клапанов не утекал....
AlexDPenza
Сообщение Accent-58 » 22 окт 2014, 08:52
При чем тут газомозг. Я про бензин говорю, почемуто коррекция на бензине бегает сильно на холостых оборотах, на ходу вроде стремится к нулю. Я вот и не пойму, что проверить.
Добавлено через 8 минут 19 секунд:
AlexDPenza писал(а):То есть ты ездишь на офигенно богатой смеси
по свечам такого не скажешь, все Ок. Расход тоже в норме.
ಠ_ಠ Изображениеಠ_ಠ
Accent-58
SORENTO BL 2.5TD
SORENTO BL 3,3
SORENTO XM 2,4
Сейчас LCP 150
Сообщение AlexDPenza » 22 окт 2014, 10:20
Сделай так. Забудь про газ и покатайся день на бензине, причем не потошни, а покатайся (хотя счас не погода для этого у нас). Потом посмотри топливную коррекцию. Я думаю она будет около нуля. У меня в нормальном состоянии -3,5% коррекция.
Заодно катаясь на бензине, твой газомозг наберет бензиновую карту.
при этом ОЧЕНЬ ВАЖНО гонять, раскручивая мотор на бензине до отсечки, чтобы бензиновая карта набралась на весь диапазон длительности открытия бензиновых форсунок.
AlexDPenza
Сообщение Accent-58 » 23 окт 2014, 09:18
у меня тоже на ходу +- 5% максимум. На холостых именно до -20% добегает. Наверное это не сильно страшно. Подозреваю, что какая-то лямда мне все подсирает. Тк на одной стороне впрыск больше на 0,2мс.
Добавлено через 4 минуты 20 секунд:
Вот файл. Если инетерсно, можно посмотреть в проге SEC POWER.
https://yadi.sk/d/3gzPDUsTc94Ft
Добавлено через 6 дней 6 часов 30 минут 35 секунд:
AlexDPenza писал(а):У меня в нормальном состоянии -3,5% коррекция.
а на холостых оборотах какая коррекция?
ಠ_ಠ Изображениеಠ_ಠ
Accent-58
SORENTO BL 2.5TD
SORENTO BL 3,3
SORENTO XM 2,4
Сейчас LCP 150
Сообщение denisfaq » 11 ноя 2014, 19:51
А может кто сталкивался, редуктор Томасето, в нем чтоб поднять давление шестигранник, я его блин свернул :( стоит не удобно, вбить головку не получится без снятия, этот болтик там реально где приобрести?
denisfaq
Сообщение Accent-58 » 14 ноя 2014, 09:29
Сегодня второй раз замерил расход газа. Опять 17,6 л. (первый раз был 17,5)
ಠ_ಠ Изображениеಠ_ಠ
Accent-58
SORENTO BL 2.5TD
SORENTO BL 3,3
SORENTO XM 2,4
Сейчас LCP 150
Сообщение Azyrynga » 14 ноя 2014, 09:54
NRJ писал(а)::offtopic:
Azyrynga
Олег, при продаже авто снимать ГБО не планируете? :oops:
Продал коняку, всера.
Да и снять, 5-е поколение, проблематично - газовые форсунки вкручены в цилиндры, как бензиновые. Дырки остануцца.
Azyrynga
Благодарил (а): 409 раз.
Сообщение urri » 14 ноя 2014, 10:56
Azyrynga писал(а):газовые форсунки вкручены в цилиндры
Они вкручены в впускной коллектор. Дырки заделать на раз. Там, где я ставил ГБО есть услуга - снятие оборудования и "заметание следов". Стоит 1500
urri
Сообщение Azyrynga » 14 ноя 2014, 11:21
urri
Читай внимательнее - за гбо 5-го поколения трем.
Azyrynga
Сообщение denisfaq » 15 ноя 2014, 08:16
Accent-58 писал(а):Сегодня второй раз замерил расход газа. Опять 17,6 л. (первый раз был 17,5)
Тыт был момент увидел заправку где раньше не заливал, ну и попробовал полный бак, съездил по делам по трассе 60 туда 60 обратно, и опять на ней залил 15.3л т.е. оч хороший расход. Залил полный бак и вот выкатав его уже по городу с короткими пробегами и оборотами не выше 3000 получил опять расход в 28литров. Грешу плюсом на недолив, в мой бак стало входить 70, второй раз уже 71.5л, хотя я думал что он 63, в итоге на баке вычитал 72.
denisfaq
Сообщение Azyrynga » 15 ноя 2014, 18:55
denisfaq писал(а): хотя я думал что он 63, в итоге на баке вычитал 72.
Так и есть. В бак 72л. входит 63, плюс-минус, в зависимости от оборудования запрвки и температуры воздуха. 70 - ни в жизнь!
Azyrynga
Сообщение AlexDPenza » 16 ноя 2014, 11:23
Привет земляк.
Пробег Пенза-Новороссийск (1500 км) на разрешенных скоростях с багажником на крыше показал расход см. картинку мультитроникса
17 часов и 39 минут в пути, проехав 1464 километра, со средней скоростью 82 км/час, израсходовав 253 литра газа....
Так что будем считать - 17,5 литров по трассе - нормальным расходом для нашего мотора.
AlexDPenza
Сообщение opossum909 » 16 ноя 2014, 15:54
17.5 по трассе это очень много. У меня самое большее это 14 литров, так это около 130-140 км в час
— Ничего не поделаешь, — возразил Кот. — Все мы здесь не в своем уме — и я, и ты, иначе бы ты сюда не попала.
Льюис Кэрролл, "Алиса в Стране Чудес"
opossum909
Благодарил (а): 12 раз.
Вернуться в ГБО
