Можно ли подключить выносное МР3 к штатной магнитоле?
Сообщение YAN » 05 фев 2009, 11:04
Доброго дня ! У меня до рестайл с штатной магнитолой ! Менять на продвинутую с МР3 и прочей мишурой не хочу т.к. вандалы зверствуют в городе,а аудиокассеты-прошлый век!Может кто подскажет как подключить выносное МР3 устройство(МР3-плеер,телефон с МР3 и т.д.)к магнитоле если это возможно? Заранее большое и человеческое СПАСИБО! :D
Re: Можно ли подключить выносное МР3 к штатной магнетолле?
Сообщение Rotv » 05 фев 2009, 11:06
Как вариант, можно попробовать
http://audiolink.ru/
Rotv
Сообщение grandlion » 05 фев 2009, 11:56
На днях была тема про переходник в виде кассеты.
Я себе купил, пока устраивает. :Yahoo!:
Если слух музыкальный то будет не очень (наверно) :oops:
grandlion
TLX-комплектация.
Чипованный в ЧИПиКО
Сообщение YAN » 05 фев 2009, 14:57
Прошерстил все сайты с XCARLINK, но ничего не нашел где в Питере можно купить и подключается ли она к ALPINe-у меня штатная такая.Но на лицевой панеле модель не указана,а доставать не охота! Знаю,что оч.похожа на Prolodgi CMD220R,только без МР3.
Сообщение grandlion » 05 фев 2009, 16:21
Возможно ALPINE А14015 (по крайней мере у меня такая стоит) и она без мр3
grandlion
TLX-комплектация.
Чипованный в ЧИПиКО
Сообщение Rotv » 05 фев 2009, 16:29
YAN писал(а):Прошерстил все сайты с XCARLINK, но ничего не нашел где в Питере можно купить и подключается ли она к ALPINe-у меня штатная такая.Но на лицевой панеле модель не указана,а доставать не охота! Знаю,что оч.похожа на Prolodgi CMD220R,только без МР3.
Вот еще вариант - можно подключить чейнджер с MP3 через переходник
http://www.erta.ru/magnitol/kia.shtml
я так на Маджентисе делал
Rotv
Сообщение Фёдор » 18 фев 2009, 21:48
народ....вы чё задуряетесь???? :D
заходишь в любой магазие....берешь fm-модулятор....вставляешь в него флэшку и вперед...к просторам мр-3 звуков.... :)
Сорик-зверь!!!!...мяхкий и пуфыстый....
Фёдор
Доп. информация: Киа Соренто/2,5л.водки солярковой/чють-чють задратый-2" боди+2"susp/валенки-32"/36кг защит/кран-балка...
TLC 80 VX боевой
Сообщение Argo » 19 фев 2009, 06:05
Вот еще как вариант:
http://www.caa-mp3.ru/mp3/kia-mp3/index.html
Argo
Доп. информация: Limited
Сообщение Mr.Bean » 19 фев 2009, 09:28
Господа! Наш FM-диапазон, засран чрезвычайно! Сейчас на рынке множество FM-модуляторов, но достойных из них единицы. Как показала практика (на московских просторах) модуляторы с зашитыми намертво частотами (обычно 5-6) полное фуфло. Больше половины этих каналов, либо заняты радиостанциями, либо находятся рядом и подсирают на них, не соблюдая выделенные для них ГКРЧ полосы частот.
Более менее достойно ведет себя BELKIN для Ipod , но это уже другие деньги.
На радиорынках встречал модуляторы с ЖК-дисплеями и пультами ДУ, где частоту трансляции на модуляторе может набрать сам пользователь. Вот это, на мой взгляд самое разумное приобретение.
Mr.Bean
Сообщение НиколайАН » 10 мар 2009, 17:43
Всем привет. Как раз для тех, кто не планирует менять штатную магнитолу и хочет иметь МР-3 есть только один выход: сделать ее минимальную переделку (доработку). Есть мысль использовать все сигналы управления от кассетника, от него же использовать и аудиовход. А вот источником сигнала МР-3 использовать какой-нибудь простенький радио-FM MP-3 проигрыватель под флешку. При этом при нажатии кнопки "кассетника" на устройство FM MP-3 будет подавваться питание и свой выход оно по НЧ подаст на вход НЧ магнитолы (вместо радиотранслятора). Также можно использовать кнопки влево-вправо. Для воплощения этой идеи нужно покопаться в магнитоле (найти все нужные выходы и сигналы). Может у кого есть магнитола (желательно рабочая), лежит без дела - и не жалко отдать для проведения опытов? Наверняка многим интересно такое решение.
НиколайАН
Сообщение rotenflecke » 10 мар 2009, 19:21
через месяц сниму - отдам :)
возмутитель и мальчиш-плохиш
rotenflecke
