При нажатии педали тормоза загорается/моргает лампа "brake"
Re: Лампочки break (!) (P)
Сообщение keksoid » 12 май 2014, 15:41
уровень тормозухи проверь
Запчасти для иномарок.
keksoid
Благодарил (а): 52 раз.
Сообщение Alexandr_1982 » 12 май 2014, 18:12
А лучше для полного счастья тормозуху поменяй и тормоза прокачать не забудь.
Alexandr_1982
Благодарил (а): 108 раз.
Re: При нажатии педали тормоза загорается/моргает лампа "bra
Сообщение Nikolay0812 » 12 май 2014, 18:30
Илсол
Перед созданием новой темы-пользуемся Поиском.п.7 и п.9 Правил форума.
Темы объединил.
Благодарил (а): 886 раз.
Сообщение Glebzhic » 26 май 2014, 14:12
Всем хороших тормозов.
Не как у меня.
Каждый раз меняя передние колодки, появлялась беда с лампочкой Brake и тугими тормозами. Потом как-то само проходило.
Недавно опять поменял передние колодки, Brake начал гореть при малейшем нажатии, но сами тормоза становились тугими при 2-3 нажатии. Раздражает, однако.
Начал разбираться, поменял сам насос вакуумный, разобрал старый а он целый (остался как пособие) и ничего не загнуто, не выработано. Пошел дальше. Заглушил трубку на акутаторе - не проходит, заглушл на ЕГР - не проходит. Причем, особенность такая выявилась, что пока машина холодная, тормоза нормальные, чуть машинка разогреется - пиши пропало.
Купил полный комплект, думал, что задние совсем износились и ход поршней велик. Поменял все колодки, ничего не поменялось. Поменял тормозную жидкость, прокачал, беда осталась.
Снял фишку с датчика, лампа не горит, но тормоза по-прежнему также себя ведут. Продул датчик - не помогло. Проверил трубки от насоса до актуатора, ЕГР, усилителя - все целое.
Если машинку погонять и вырубить, то даже на следующий день когда в машину садишься и нажимаешь на тормоз, чувствуется, что вакуум был и один ход педаль делает.
Осталось вот только усилитель поменять, может быть, диафрагма там работает неправильно или износилась так, что спускает весь вакуум достигая крайней точки, НЕ ЗНАЮ.
Есть еще такая идея, что вроде когда менял колодки, поршень вдавливал и жижа пошла не в бачок, а в АБС и там чего-то перемкнула. Версия смутная.
Кто что сможет подсказать?
Glebzhic
Доп. информация: Р720СУ190
Сообщение Gubkin » 26 май 2014, 14:37
Glebzhic писал(а):Кто что сможет подсказать?
шланги тормозные бы поменять все, ощущение что где-то грыжа раздувается.
Сообщение Glebzhic » 26 май 2014, 14:45
Спасибо!!
Думаю, что лишним не будет. Их не нужно никак обжимать? Раньше не менял шланги эти. Не исключаю грыжи.
Glebzhic
Сообщение Ale-X » 27 май 2014, 10:52
Ничего обжимать не нужно.
Ale-X
Благодарил (а): 35 раз.
Доп. информация: CHIP`ko, VladSprings, Webasto, superTOD GE
Сообщение Lugavik » 27 май 2014, 20:19
Glebzhic писал(а):Причем, особенность такая выявилась, что пока машина холодная, тормоза нормальные, чуть машинка разогреется - пиши пропало.
Проблемы кроются в главном тормозном.
Добавлено через 10 минут 6 секунд:
Re: При нажатии педали тормоза загорается/моргает лампа "brake"
Или, возможно тормозная жидкость, какой-то смешанный коктейль.
Lugavik
Благодарил (а): 140 раз.
Доп. информация: SUZUKI
Сообщение Glebzhic » 28 май 2014, 08:55
В общем, не знаю как и почему, но после замены масла проблема ушла. Тут уже кто-то писал про то, что масла долил и все прошло. Решил попробовать, глянул - а там масла на минимуме. Поменял и все ушло. ЧУДЕСА!!
Glebzhic
Сообщение Tobish » 28 май 2014, 12:38
может масла не хватает вакуумному насосу, падает его производительность...
Tobish
Благодарил (а): 16 раз.
Доп. информация: BL... Был.
+Kawasaki KZ1000P
Сообщение Sedorelli » 09 июн 2014, 22:21
У меня недавно появилась данная проблема. При интенсивном торможении (но не в пол) тоже стала загораться лампочка Brake.
Но сегодня заметил одну деталь - загрузил в машину 550 кг и во время поездки лампа ни разу не загорелась... Какая связь?! :o
Sedorelli
Доп. информация: Sorento - FY (BL), G4JS, 2,4L (139л.с.), MPI-DOHC, 5 SPEED MT 4WD
Сообщение Сорентовод 65 » 28 июн 2014, 14:44
А выгрузил стала опять загораться!
Ничего загружать не нужно и шланги с главным тормозным цилиндром не виновны!
Всё дело в вакуумном насосе, вернее сказать причина слабое создаётся разряжение в вакуумном усилителе - это касается дизельных двигателей,
а виновник этому напрягающему обстоятельству, МАСЛО В ДВИГАТЕЛЕ
Я столкнулся с этой проблемой зимой, рано утром отвёз жену на работу и начал разворачиваться, а тормозов ноль, вернее усилитель не работает, прикладываю усилие к тормозам и еду в гараж.
Проверил всё, результата нет, настроился на замену вакуумного насоса и решил заменить масло в двигателе, как раз собирался менять,
масло было заказано и получено [img]Hyundai/Kia номер по каталогу 05200-00620
Масло моторное синтетическое "Premium DPF Diesel 5W-30", 6л http://img.exist.ru/img.jpg?Key=00058/9B3075EB.JPG&Size=250x200&MethodType=8
Общая Вязкость 5W-30
Наименование Premium DPF Diesel
Объем, л 6
Состав Синтетическое
Спецификации ACEA C3
Тип контейнера
Канистра пластик
Вес, г 6 180
Описание
Новейшее синтетическое беззольное моторное масло разработано эксклюзивно для HYUNDAI и KIA для новейших дизельных двигателей выпуска с 2007/08 года. Разработано для обеспечения оптимального срока службы сажевого фильтра в дизельных двигателях. Это масло рекомендуются для всех дизельных двигателей с сажевым фильтром. Соответствует высоким на сегодняшний день требованиям HYUNDAI и KIA к качеству. Категория ACEA C3.[/img]
После замены, лампа стала загораться после второго нажатия на педаль тормоза, двигатель на холостых оборотах, решил поездить немного, а потом заказать вакуумный насос, но заказывать ничего не пришлось, я не заметил как проблема исчезла.
До этого было масло Мобил, как официалы на обслуживании заливали, так и я продолжал,
теперь только, что доктор прописал - родное как в книжке и цена нормальная: 2 канистры по 6 литров за 3800 руб, вчера забрал, опять буду двигатель радовать и всем советую не поощрять левых производителей! :Yahoo!:
ТЕПЕРЬ ТОЛЬКО ЭТО МАСЛО
Сорентовод 65
Доп. информация: "SuperTOD-2" от BlkDem, были авто: ВАЗ-2106, Datsun, W_Jetta, Nissan Sunny, Toyota Camry, Land Rover Discovery3 и сейчас несколько авто
Сообщение kapger » 14 июл 2014, 21:18
AndreySoD писал(а):Сегодня поменял колодки на новые и появилось моргание лампочки, до замены ничего такого не было. Тормоза прокачали, жижа новая...
такая же фигня началась после замены колодок. тормозуху не меняли и тормоза не прокачивали, однако при раздвигании цилиндров в переднем суппорте, чтобы суппорт сел на новые колодки, из моторного отсека почти на голову полилась тормозуха... может в этом причина, что уровень тормозухи чуть упал?
kapger
Благодарил (а): 167 раз.
Сообщение sabo_350 » 19 окт 2014, 15:57
Добрый день.
Устранили свою неисправность или нет.
У меня такая же беда.
sabo_350
Сообщение ВЕЛ » 20 окт 2014, 10:59
Сорентовод 65 писал(а):У меня недавно появилась данная проблема. При интенсивном торможении (но не в пол) тоже стала загораться лампочка Brake.
Я может какую хрень напишу, но имхо...
Если посмотреть на наш двигатель в профиль, то он наклонен назад,
т.е. как бы завален назад. При этом в рестайле вакуумный насос расположен
сзади, и смазывается моторным маслом. А большая часть форума увлекается
лифтом подвески, стараясь при этом побольше завысить заднюю часть, что бы
смотрелось "правильно".
При таких раскладах движок выводится в горизонт, и вакуумный насос начинает
испытывать масляное голодание. При загрузке в багажник груза, масла вакуумнику
достается больше, и как следствие - растет его производительность.
Лампочка перестает мигать.
ВОт такие измышлизмы...
ВЕЛ
Благодарил (а): 2190 раз.
