Конвертер (инвертор) на 220Vac
Re: Конвертер на 220Vdc
Сообщение rotenflecke » 05 фев 2009, 12:16
получаем 135 Вт :) все должно работать если конвертор исправный :)
возмутитель и мальчиш-плохиш
rotenflecke
Сообщение grandlion » 05 фев 2009, 12:18
Мда уж
У меня 19 В 3,42 А итог 60,8 ватт
да и у тебя тоже должно хватать по логике
135 ватт это не максимум запас остаётся
grandlion
TLX-комплектация.
Чипованный в ЧИПиКО
Сообщение rotenflecke » 05 фев 2009, 12:21
19 х 3,2 = вааще 60 Вт :)
может там у БлкДекера не постоянная а пиковая моща 400? ;)
про БлкДекер пишут 3,5 А - это на 220 получаются 800 Вт
а на 12ти - это всего 42 Вт :)
вааще стремный он какойто :) китайцы еще не такое напишут...
Последний раз редактировалось rotenflecke 05 фев 2009, 12:29, всего редактировалось 2 раз(а).
rotenflecke
Сообщение grandlion » 05 фев 2009, 12:29
Да даже если пиковая 400 ну пусть минус (заоблачные цифры) 50% то получается 200 ватт.
Всё равно хватает по самые ухи. :)
А на 12-ти 42 ватта это скорее всего потребление его самого
grandlion
TLX-комплектация.
Чипованный в ЧИПиКО
Сообщение Hrom » 05 фев 2009, 16:24
Компактные преобразователи напряжения 12–220 :)
:arrow: http://media.club4x4.ru/597-preobrazovateli-naprjazhenija.html
Hrom
Благодарил (а): 534 раз.
Сообщение Alex&R sEXorento » 05 июн 2009, 19:42
Народ, кто-нибудь думал куда воткнуть мощный (500-1000 Вт) конвертер: чтобы и безопасно и охлаждение хорошее было, и где прокладывать проводку, если он подключается только к аккумулятору :( ?
Alex&R sEXorento
Доп. информация: OFFroad Forever!
Сообщение ShineOn » 06 июн 2009, 08:21
Alex&R sEXorento писал(а):500-1000 Вт
Стесняюсь спросить: а куда такая мощность нужна? Утюг подключать или электрочайник? :shock:
Сообщение Alex&R sEXorento » 06 июн 2009, 10:56
Без стеснения отвечаю :D : конвертер на 1000 Вт, но реально без перегруза выдает 750-800 Вт. Куда такая мощь :!: ?! В дальних поездках порой хоца и чаю попить быстро, а те авточайники, которые есть в продаже либо очень маленькие и маломощные и греют по пол-дня, либо жгут предохранители розеток (проверено на себе) %) . Опять же можно и какие-нибудь другие потребители подключить (ноут, телик на прыроде и т.п.), поэтому запас по мощности это не так уж и плохо. И ещё один момент, купил как-то товарищ конвертер на 300 Вт, подключал к нему только ноут и через пару дней конвертер сгорел (при работе хорошо грелся) прихватив за собой и БП ноута :cry: . Маломощные конвертеры зачастую не оборудуются принудительным охлаждением (вентилятором) и охлаждаются пассивно, в отличии от более мощных.
Добавил через 20 минут
grandlion писал(а):Мда уж
и по логике 135 ватт не максимум, запас остаётся
Люди, будьте осторожней с физикой и математикой рассчитывая выходные и потребляемые мощности :!:.
Если БП ноута выдает на выходе 60 Вт (19В при 3,2А), то это не значит, что он столько же потребляет от конвертера!
Внимательно читайте наклейки на всех устройствах, относящиеся ко входным и выходным параметрам. А в них указаны совсем другие величины: при выходной мощности 60 Вт потребляемая от сет 220В порядка 200-300 Вт, (в зависимости от БП).
Например - блок питания ноута со следующими параметрами:
на выходе U = 19B; I = 4,74A, выходная Р=19 х 4,74=90 Вт;
на входе U = 220B; I = 1,5A, потребляемая мощность от конвертера Р=220 х 1,5=330 Вт, а потрогав БП ручками поймете, куда даваются 330-90=240Вт чистой энергии (на обогрев окружающей среды)!
Так что подбирая конвертер будьте ВНИМАТЕЛЬНЫ :!:
Последний раз редактировалось Alex&R sEXorento 08 июл 2009, 18:12, всего редактировалось 1 раз.
Alex&R sEXorento
Сообщение Porter » 08 июл 2009, 17:53
Привет всем 8) . Не давно вот ставили для ноутбука, переносили из бордачка что бы не мешался в багажник.Розетку мы вывели ему в подлокотник сзади. У него так же был встроен порт для UZB, но тут столкнулись с одной проблемой. Когда купили 3-х метровый провод что бы вывести UZB в подлокотник при подключении телефона на зарядку преобразователь начал издавать сильные гудки :twisted: . Короче не нравиться ему что провод длинный, пока проблему не решили будем думать. Ну по предварительным данным считаем что виноват его мобильник, потому что при подключении моего телефона все было окей. :)
http://team-audio.ru/Студия Авто-звука, шумоизоляции. установка доп оборудования, и многое другое..
Porter
Нужны 220В на несколько часов.
Сообщение WaveShock » 24 июл 2009, 10:12
Точно не знаю в какой раздел вопрос, если что перенести бы.
Суть в следующем. Выезжаем на природу. Есть необходимость запитать микрофоны, колонки, ноутбук и видеокамеру. Есть в продаже преобразователи. Продолжительность таких действий 2-3 часа. В продаже есть кое-какие устройства от прикуривателя на обыкновенные вилки. Соответственно 2 вопроса.
1. Рекомендуемая модель и марка такого преобразователя.
2. Каков расход топлива для обеспечения работы этого преобразователя.
WaveShock
Благодарил (а): 20 раз.
Re: Нужны 220В на несколько часов.
Сообщение ShineOn » 24 июл 2009, 11:42
WaveShock писал(а):Рекомендуемая модель и марка такого преобразователя
Надо подбирать по мощности подключаемой нагрузки и допустимого тока в розетке автомобиля. Я вообще опасаюсь, что описанный тобой набор аппаратуры превысит значения имеющихся на рынке преобразователей. Даже если найдёшь такой преобразователь, то завышать мощность свыше допустимого тока в розетке опасно - проводка в "прикуривателе" может не выдержать.
Если подобные вылазки имеют регулярный характер, может лучше дизельгенератор небольшой купить?
Сообщение Евген81 » 24 июл 2009, 11:49
ShineOn писал(а):может лучше дизельгенератор небольшой купить?
стоимость самого слабого тыщ 6-на пару лампочек потянет,а так тыщ 30-40 нормальный мощный...А преобразователи надо по мощности смотреть и от того плясать.Я себе как-то покупал на 750 Ватт вроде-был самый мощный в магазине на момент покупки%)
Евген81
Благодарил (а): 84 раз.
BMW 6 series 650i f12
BMW 6 f16
Пежо Боксер
Сообщение РОМАНЫЧ » 24 июл 2009, 11:58
Я купил себе вот такой:
http://www.level.ru/shop/1214/8912
И караоке на природе и дрель подключить можно. Только питание от АКБ. Прикуриватель горит.
Там ссылка на 24 вольта. но есть такойже на 12. и с двумя разетками. Ищи в инете. Я брал через магазин AGA/ Стоил 5200р.
РОМАНЫЧ
Сообщение WaveShock » 24 июл 2009, 15:51
Вообще всё перечисленное имеет малую мощность. По крайней мере, всё это работает от аккумуляторов и батареек, только недолго. Интересно, а от сети они больше забирают, типа на заряд одновременно пускают.
Я примерно такой преобразователь и видел. Похоже реально надо подумать о дизельгенераторе - удаляем одно промежуточное звено.
WaveShock
Сообщение Green » 24 июл 2009, 19:20
WaveShock писал(а):Похоже реально надо подумать о дизельгенераторе - удаляем одно промежуточное звено.
Дизель не надо. Дорог и шумен. Бензинового будет достаточно. Год назад юзали для подобных же целей какуюто хонду на 4 квт. Тянула 2 активные колонки на 500 вт каждая, свет на 2 квт и еще кучу всякой мелочевки.
Green
Вернуться в Прочее (тюнинг)
