Расход топлива 2,4 бензин
Re: Расход топлива 2,4 бензин
Сообщение alex324 » 14 окт 2014, 08:39
Sedorelli писал(а):раскоксовка ещё никому не помогала...
Почему же никому? Мне лично- помогла. До нее между сменами масла доливал до 2-х литров, после - 1 литр. Дыма было, когда выжигался кокс - даже за экологию слеза прошибла :cry:
Да, и пробег тогда был 110 ткм.
alex324
Благодарил (а): 97 раз.
Сообщение AleksandrOK » 14 окт 2014, 09:31
Я бы так голословно не утверждал.
У меня жор масла был более 200 гр./ 1000 км. при пробеге 150 ткм.
После применения "Раскоксовки" ЭДИАЛ жор уменьшился на первых 10 ткм до 150 гр./1000км, на второй 10 ткм. он составил 160 гр./1000 км.
AleksandrOK
Благодарил (а): 20 раз.
Сообщение Sedorelli » 14 окт 2014, 18:39
alex324 писал(а): До нее между сменами масла доливал до 2-х литров, после - 1 литр.
AleksandrOK писал(а):У меня жор масла был более 200 гр./ 1000 км. при пробеге 150 ткм.
У меня жор 5 литров на 15тык... думаю в моём случае раскоксовка уже не поможет...
Sedorelli
Доп. информация: Sorento - FY (BL), G4JS, 2,4L (139л.с.), MPI-DOHC, 5 SPEED MT 4WD
Сообщение Крановой » 14 окт 2014, 21:13
Sedorelli писал(а): в моём случае раскоксовка уже не поможет...
Зря вы так!
Я делал раскоксовку на 127000 км,жрало около литра на тысячу,сейчас от силы выливаю на тысячу 100 гр.правда раскоксовку делал раз пять,первый раз дыму было-жуть!Компрессия была как у дизеля :o !
Попробуйте Лавром погонять,хуже не будет! :wink:
Крановой
Благодарил (а): 85 раз.
Доп. информация: В пути на Си-Би в 15-шке,Чип-тюнинг от Андрея 13,пружины от Влада+проставки,Супер-ТОД от Hvost, ханкук мт 265 70 16
Пересел на трахтор
Сообщение Sedorelli » 14 окт 2014, 23:22
Крановой писал(а):Попробуйте Лавром погонять,хуже не будет! :wink:
Уболтал речистый!!! :wink:
Добавлено через 1 день 19 часов 24 минуты 54 секунды:
alex324 писал(а):Сергей, привет!
Съезди все-таки на диагностику, посмотри работу первой лямбды и ДМРВ (хотя бы расход воздуха на холостых и 3000 оборотах)и запиши значения.
Сегодня померил расход воздуха.
На холостых: 3,2-3,3
При 3000 об/мин: 12,4-12,7
Sedorelli
Сообщение alex324 » 17 окт 2014, 08:23
ДМРВ,значит, в адеквате :good: !
800 об\мин 3,3 грамма в секунду, или 11,88 кг\час (по книге от 11,66 до 19,85)
3000 - 12,4 или 44,64 кг\час (по книге 43,84-58,79)
А лямбды не смотрели?
alex324
Сообщение Sedorelli » 17 окт 2014, 09:39
alex324 писал(а):ДМРВ,значит, в адеквате :good: !
Расход воздуха проверял дома с помощью блюпуп адаптера ELW327 и проги на телефоне Torque.
Если ей можно и лямбду проверить, то проверю... А вообще лямбду менял весной. После замены пробег около 3тык...
Пы.Сы. Лямбду ставил оригинал.
Sedorelli
Сообщение alex324 » 17 окт 2014, 11:43
Sedorelli писал(а):Расход воздуха проверял дома с помощью блюпуп адаптера ELW327 и проги на телефоне Torque.
Можно. Выводишь на экранчик "Датчик о2 1 амплитуда напряжения", можно еще до кучи "Балансировка топлива банк 1 датчик 1" и понаблюдай. Амплитуда напряжения должна колебаться, а не замирать на месте.
Пойду у себя заодно проверю.
Добавлено через 3 часа 1 минуту 39 секунд:
Проверил.
Маленькая поправка - параметры, которые надо показывать, "Напряжение 1-го датчика О2 Банка 1" и "Напряжение 2-го датчика О2 Банка 1", а не амплитуда напряжения. При нажатии на газ напряжение по 1-му датчику падает до 0,1 В, потом повышается до 0,7-0,8 В.
alex324
Сообщение Sedorelli » 18 окт 2014, 20:56
alex324 писал(а): При нажатии на газ напряжение по 1-му датчику падает до 0,1 В, потом повышается до 0,7-0,8 В.
У меня почему-то на холостом постоянно скачет от 0,1 до 0,8 а при нажатии на газ (при 3000об/мин) поднимается до 1,1.
Это вообще нормально или как?
Sedorelli
Сообщение alex324 » 19 окт 2014, 10:37
Sedorelli писал(а):У меня почему-то на холостом постоянно скачет от 0,1 до 0,8
По книге - колебания на холостом ходу от 0,4 до 0,6 Вольт. (У меня от 0,2 до 0,7.)
Живая, значит, твоя лямбда.
alex324
Сообщение Gubkin » 19 окт 2014, 11:35
alex324 писал(а):По книге - колебания на холостом ходу от 0,4 до 0,6 Вольт.
где такое в книге ?
Лямбда живая когда значения пляшут от 0,05 до 0,95.
Если 0,1-0,9 уже будет повышенный расход и падение тяги.
0,4-0,6 уже присмерти должна быть
Сообщение alex324 » 19 окт 2014, 14:13
Фото страницы сделать или на слово поверите? Руководство по ремонту и обслуживанию, издательство Легион-Автодата, 2011года, страница 168.
Цитирую: "Если двигатель работает на холостом ходу, то напряжение сигнала кислородного датчика будет колебаться в пределах 400-600 мВ. В этом случае кислородный датчик может считаться исправным"
Получается, смотришь в книгу -видишь фигу :evil:
Пора, видно, качать KIA GDS.
alex324
Сообщение Gubkin » 19 окт 2014, 18:36
alex324 писал(а):Пора, видно, качать KIA GDS.
ммм... прикольно. Мне, человеку протолкнувшиму тут GDS, предлагают теперь самому пользоваться этой прогой )))
alex324 писал(а):смотришь в книгу -видишь фигу
1) я доверяю первоисточникам, а не разным там "Легион-Автодата"
2) лично продиагностировал десятки лямбд
3) лямбда OBD сканером не проверяется. Надо что-то более точное и с меньшим временем отклика.
Накупили тут блин ELM по 300 руб и стали профессионалами диагностики :ROFL:
Сообщение Sedorelli » 19 окт 2014, 18:50
Gubkin писал(а):0,4-0,6 уже присмерти должна быть
Так она новая совсем!!! Как она присмерти может быть?! Менял весной в апреле...
Sedorelli
Сообщение alex324 » 19 окт 2014, 22:01
Давай расставим точки над I.
Gubkin писал(а):Мне, человеку протолкнувшиму тут GDS, предлагают теперь самому пользоваться этой прогой )))
Тут я имел в виду как раз себя. уже нашел "первоисточник", качаю, (похоже, до утра затянется с моей скоростью).
Gubkin писал(а):1) я доверяю первоисточникам, а не разным там "Легион-Автодата"2) лично продиагностировал десятки лямбд3) лямбда OBD сканером не проверяется. Надо что-то более точное и с меньшим временем отклика. Накупили тут блин ELM по 300 руб и стали профессионалами диагностики
Уважаю мнение и бесценный опыт гуру :big_boss:
Тезка, не все живут в крупных городах. У меня сорик единственный в районе, где у диагностов, как и у меня, из доступного инструмента - только цифровой мультиметр и тот самый ELM "за 300 рублей" с программами. Сканеров за 40-60 тысяч в глаза не видели.
Хоть форум выручает.
По теме. Может, лямбду осциллографом можно проверить?
alex324
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 14
