Перестал заводиться Сорик
Re: Перестал заводиться Сорик
Сообщение ВИТАЛИК5573 » 28 сен 2014, 20:21
проверь насос в баке на дт
ВИТАЛИК5573
Доп. информация: ПУЛЯ
Сообщение BlkDem » 29 сен 2014, 04:58
Не та машина, где насос в баке.
Сообщение ГРЕС » 18 окт 2014, 20:24
Доброго времени суток.Если можите помогите советом.У меня была похожая ситуация почти как и у всех.Сначало перестала нормально заводится потом напрочь умерла.ТНВД снял отвёз на диагностику ,после проверки сказали что он умер и надо менять.Купил контрактный поставил стал проверять солярка сначало с него поступала на рампу и с рампы на форсунки но после долгих запусков посадил аккумулятор.Сегодня приехал в гараж поставил аккамулятор после зарядки стал пробывать но саларка с ТНВД не идёт на рампу. Сначало думал что воздух в системе снял с ручного насоса трубки соединил попробовал запустить но результата ноль.Открутил трубку которая подаёт саляру на рампу воздух брызнул с саларкой и всё.Снова пытался крутить но высадил аккумулятор.Подскажите что можно сделать ещё.Все датчики на рампе ,на ТНВД всё продувал воздухом и промывал перед тем как поставить.
ГРЕС
Сообщение batyapskov » 18 окт 2014, 23:20
Володя, как то странно ты действуешь, трубки подсоединил напрямую минуя помпу и фильтр :?: %) Всегда, солярку прокачивают последовательно, выгоняют воздух с фильтра, потом последовательно дальше, насос низкого давления , тнвд, рампа, форсунки. И где, не удаётся прогнать воздух, определяется причина. Как то так. %)
batyapskov
Благодарил (а): 190 раз.
Сообщение ГРЕС » 19 окт 2014, 05:56
Напрямую соединил из-за того что есть подозрение на подсос воздуха из насоса с фильтром. Воздух прокачал везде но результата нет.
Добавлено через 14 часов 13 минут 52 секунды:
Сегодня пробовал завести но снова без результатно .Пока аккумулятор заряжен то пытается завестись но после продолжительных попыток аккумик сдох пришлось ставить на зарядку.Такое впечатление как будто что то нихватает. Пробовал снимать шланги обратки с форсунок сухо даже капли нет.С тнвд саларка поступает на рампу а с рампы на форсунки.Может форсунки наелись?Но когда аккумик заряжен пробую завести заводится и глохнет.Что еще можно сделать уже незнаю?Подскажите если кто сталкивался с такой проблемой.Завтра хочу попробовать напрямую с канистры на тнвд подать топливо если будет качать.По идеи тнвд должен сам закачивать но посмотрю что получится.Что получится отпишусь.Если есть у кого какие мысли пишите буду благодарен за помощь.
ГРЕС
Сообщение deka » 19 окт 2014, 20:23
Похоже на зависший регулятор тнвд. Попробуй перекинуть со старого. Или отвезти регулятор на проверку на стенд. Мне расшевелили на сервисе. А так по всем признакам был рабочий.
deka
Благодарил (а): 33 раз.
Сообщение ГРЕС » 19 окт 2014, 20:38
Я пробовал переставить свой датчик но результат такой же.В сервисе когда говоришь киа соренто дизель всех как будто переворачивает с ног на голову.Все говорят купил себе геморой продай пока не поздно.Ближайшие сервисы по дизелям в 380 км от нас.Приходится самому ковырятся .Продавать не хочу машина нравится и для семьи как раз подходит.
ГРЕС
Сообщение Gubkin » 19 окт 2014, 20:48
аварийный клапан на торце рейки не течёт при кручении стартером ?
Сообщение ГРЕС » 19 окт 2014, 21:36
Нет.
ГРЕС
Сообщение batyapskov » 19 окт 2014, 22:09
ГРЕС писал(а):.Если есть у кого какие мысли пишите буду благодарен за помощь.
Посмотри на 55 странице, прозрачные шланги рулят :D , по крайней мере визуально видно.Тема: Перестал заводиться Сорик
batyapskov
batyapskov
Сообщение ГРЕС » 20 окт 2014, 06:21
Сегодня попробую посмотрю что получится.Хочу еще попробовать запустить пуско зарядным устройством потому что кажется что аккумулятора не хватает что бы нормально прокрутить.
ГРЕС
Сообщение зануда » 20 окт 2014, 07:53
Попробуй вдвоем: один ключом заводит, а второй лягушку качает :oops:
зануда
Доп. информация: Чипанутый, Бинар, SuperТОD-2
Сообщение anton_gl » 20 окт 2014, 08:01
ГРЕС писал(а):В сервисе когда говоришь киа соренто дизель всех как будто переворачивает с ног на голову
Забудь дорогу туда. Проверь что пишет Николай зануда. Если заводиться и работает, готовься к замене ТНВД. У знакомого в прошлом году была похожая картина.
anton_gl
Благодарил (а): 717 раз.
Сообщение deka » 20 окт 2014, 08:19
batyapskov писал(а):прозрачные шланги рулят
Есть только одна проблема - найти качественные шланги, которые не дубеют на морозе .
Как ниже +5 градусов стукнуло - пошли воздушить сами прозрачные шланги:)
Хотя двойные, 2 мм стенка, с армированием. Снял нахрен.
Оставил только прозрачный фильтр от дизельного ВАЗа от фильтра к ТНВД.
Выполняет ту же функцию, но не воздушит на морозе. Пузыри в нем собираются, видно сразу, что воздушит и насколько сильно.
При слабом завоздушивании машина нормально заводится (Мелкие пузирики меньше 1мм в диаметре). Но лучше устранить.
Червячные хомуты тоже надо с осторожностью зажимать, лучше самообжимные ставить на малом диаметре шлангов.
deka
