Щелчки в системе вентиляции
Re: Щелчки в системе вентиляции
Сообщение Сорентовод 65 » 24 сен 2014, 08:54
ywa41 писал(а):Все эти щелчки происходят из за большой нагрузки на привод,в первую очередь нужно почистить все заслонки воздуховода,от ихнего загрязнения большая нагрузка на колесики в приводе по этому они и ломаются.Профилактику желательно делать хотя бы раз в год.
Не хочу показаться заумным, чтобы заслонки не засорялись: нужно менять салонный фильтр 8)
А из личного опыта сообщу следующее: машина 2008 года, а щелчки появились в марте 2014 года и при вскрытии привода заслонок, поломок не обнаружено, об этом я писал в этой теме, заслонки перемещаются от лёгкого прикосновения пальцем. :crazy:
Отсюда вывод: трение никто не отменял, даже при наличии смазки, простейший износ шестерёнок вызывает щелчки :ROFL:
Сорентовод 65
Доп. информация: "SuperTOD-2" от BlkDem, были авто: ВАЗ-2106, Datsun, W_Jetta, Nissan Sunny, Toyota Camry, Land Rover Discovery3 и сейчас несколько авто
Сообщение BrEd » 24 сен 2014, 15:56
Сорентовод 65 писал(а):Отсюда вывод: трение никто не отменял, даже при наличии смазки, простейший износ шестерёнок вызывает щелчки
Не так все просто. с родным приводом у меня проходила машина 5 лет. Купил новый, оригинальный из Кореи, так он защелкал буквально сразу, при этом грязи и пыли на заслонках почти нет, все двигается очень легко и салонный фильтр меняю 2 раза в год.
BrEd
Сообщение omen131 » 26 сен 2014, 12:14
Всем привет,может кто подскажет,где в САО,СЗАО можно провести этот ремонт (замену моторчика и рычагов заслонки)?Официалы не интересуют Фаворит в Коптево выставил цену 11 000 ,мотивируя тем что там у меня стоит блок сигнализации (машину не видели),который будет требовать демонтажа.
omen131
Сообщение Сергей Петров » 18 окт 2014, 12:08
Ни у кого не завалялся этот привод по гуманной цене :oops: ?
Кстати, чтобы поменять его не надо на спину ложиться. Коленки на полу гаража, локти на полу машины и все прекрасно и удобно :)
Все дороги ведут к дому
Сергей Петров
Благодарил (а): 130 раз.
Сообщение BrEd » 18 окт 2014, 13:30
Сегодня поменял привод заслонки, щелкать перестало, но когда замененый привод на СТО выдали смотрю, а в пазах нет и не было смазки. Спрашиваю и новый поставили без смазки в пазах, да говорят как я им передал так и поставили. При этом несколько месяцев назад сняли первый привод который 5 лет проходил, так там смазки в пазах было полно.
Это как? Слесарь значит снял привод видит что в пазах смазка есть, берет новый привод и не смазывая его ставит и всех делов??? То-то он у меня стал щелкать уже через 2-3 месяца!!!!
И это официальный дилер!!! Спрашиваю, вы то должны знать должна быть смазка в пазах или нет, почему работу слесарей не контролируете, отвечают, что не знают ничего про смазку, но записали через неделю на переустановку привода, для того чтоб смазать пазы.
Вот так работают официальные дилеры!!!!
BrEd
Сообщение Сорентовод 65 » 18 окт 2014, 15:17
BrEd писал(а):Спрашиваю, вы то должны знать должна быть смазка в пазах или нет, почему работу слесарей не контролируете, отвечают, что не знают ничего про смазку, но записали через неделю на переустановку привода, для того чтоб смазать пазы.
И замена фильтра 2 раза в год не помогла :P
Если хочешь, чтоб сделали хорошо - сделай сам 8)
Сорентовод 65
Сообщение BrEd » 18 окт 2014, 15:53
[/quote]
Если хочешь, чтоб сделали хорошо - сделай сам 8)[/quote]
Мир изменился!
Раньше в гараже все сам делал, только что двигатель не капиталил, а теперь уже и гаража нет, только парковки, честно говоря даже масло сменить уже нет ни желания, ни инструмента, ни места где это можно сделать.
BrEd
Сообщение Сорентовод 65 » 18 окт 2014, 16:08
BrEd писал(а):Раньше в гараже все сам делал
Сам ничего не хочу делать :D , на сервисе учу разуму слесаря, от машины не отхожу, иначе себе дороже, но привод заслонок менял сам на даче, потому как из этого (специалисты) проблему сделали невыполнимую и чтоб его заменить, нужен подъёмник для снятия бака :!:
Сорентовод 65
Сообщение BrEd » 18 окт 2014, 16:25
Сорентовод 65 писал(а):Сам ничего не хочу делать , на сервисе учу разуму слесаря, от машины не отхожу, иначе себе дороже
Как же тебя в пром зону пускают?
У нас сдал машину по акту и жди пока выдадут, а в пром зону никогда не пустят.
И что они там делают одному богу известно.
BrEd
Сообщение Сорентовод 65 » 18 окт 2014, 16:27
BrEd писал(а):Как же тебя в пром зону пускают?
Желание клиента - закон :!:
Сорентовод 65
Сообщение Сергей Петров » 18 окт 2014, 21:39
Я тоже сегодня поменял этот привод, который актуатором зовется. Все легко и просто. Большого гемора не было. Обнаружил, что когда раньше по гарантии сервисмены в процессе ремонта снимали пластиковый кожух, они сломали у большой заглушки 2 пистона, и оставили так. Конечно, зачем, клиент не заметит :twisted:
Искал я этот привод сегодня и был поражен ценами на эту 3-х копеешную хреновину. Начинались они с 680 руб с ожиданием в несколько месяцев и заканчивались чуть ли не 5500 руб!!! :shock: :shock: :shock: В среднем цена в инете 2500 - 3500, в зависимости от аппетита продающих.
Короче, отрыл, нашел один единственный в наличии за 757 руб! :) , чему был очень рад. Быстренько сгонял и забрал, пока не передумали.
Поставил быстро, все работает. Тьфу-тьфу!
Сергей Петров
Сообщение Сорентовод 65 » 21 окт 2014, 07:50
Сергей Петров писал(а):Я тоже сегодня поменял этот привод, который актуатором зовется.
Я конечно сильно извиняюсь, но актуатором называется привод управления турбины с изменяемой геометрией :wink:,
а сие деталь 97222-3E060 называется по каталогу Мотор привода заслонки отопителя 8)
Сорентовод 65
Сообщение Denis_Vladivostok » 21 окт 2014, 08:09
Сорентовод 65 писал(а):Я конечно сильно извиняюсь,
можешь не извиняться, эта деталь так же называется актуатор. По английски звучит как Actuator - Mode
Denis_Vladivostok
Доп. информация: 뉴쏘렌토R
тел. 89I479O666З
Сообщение Сорентовод 65 » 21 окт 2014, 08:20
Denis_Vladivostok писал(а):По английски звучит как Actuator - Mode
Не звучит, а написано на коробке, читать вначале приходится в каталоге, а что на коробке второстепенно, главное внутри. :arrow:
PS: На заборах тоже много информации :!:
Сорентовод 65
Сообщение BlkDem » 21 окт 2014, 09:15
Сорентовод 65 писал(а): в каталоге
Это что, первоисточник?
