Ремень генератора, ролики и пр.
Навесное оборудование моторного отсека автомобилей KIA SORENTO BL (2002..2009)
Re: Ремень генератора, ролики и пр.
Сообщение Gubkin » 14 окт 2014, 13:10
kapger писал(а):Ты, как мне кажется, пытаешься речь вести про зазоры и посадки, а не про натяги.
вообще-то в обиходе принятно говорить - посадка с зазором, посадка с натягом.
А у тебя как-то эти термины отдельно фигурируют ))
kapger писал(а):Вот тебе предварительный натяг в нашем обсуждаемом подшипнике
Это предварительный натяг осевой. В нашем ролике его точно быть не может, так как там всего один радиально-упорный подшипник.
Короче игра слов, всем всё и так понятно :D
Сообщение kapger » 14 окт 2014, 13:14
kral796, ну дык... :P
Мы ж русские люди! Значит ДОЛЖНЫ писАть грамотно!
И мы в техническом форуме... Значит... Должны быть технически грамотными...
Не?
kapger
Благодарил (а): 167 раз.
Сообщение kral796 » 14 окт 2014, 15:17
kapger писал(а):Не?
Да да то оно да! Но я боюсь, сделают тебя модератором, и хана! будем допуски указывать до микронов, а за неправильные - горчичник! :lol:
kral796
Благодарил (а): 65 раз.
Сообщение Nikolay0812 » 14 окт 2014, 16:54
Ю.И.С. писал(а):почему новые ролики ходят по 60-70 тыс.
А больше и не надо.Есть регламент 60тыс-замена ремня и роликов.Один раз в 2-3 года потратить 2тыс.рублей и час времени и забыть о их существовании ещё на 2-3 года,а не прислушиваться каждый раз:"а не ролик ли у меня подсвистывает,а не заклинит ли он у меня в самый неподходящий момент?".
Имхо:перепрессовка подшипников,промывка,смазка и иные попытки продлить жизнь этим копеечным деталям-"экономия на спичках" и когда нибудь это кроилово-вылезет боком(у меня вылазило и теперь строго: 50-60 тыс.прошли,всё-замена роликов и ремня,независимо от их состояния)
У нас -достаточно надежный автомобиль,но и он может преподнести неприятные сюрпризы даже при своевременном обслуживании,а если сознательно не соблюдать регламент-значит подкладывать самому себе грабли :D .
Благодарил (а): 885 раз.
Сообщение Алексей NSK » 18 окт 2014, 07:38
runner_Perm писал(а):Для экспериментов может такой Logem LHY-2765 ? 271 на экзисте, 229 на автодоке.
Как я понимаю,2765 это длина ремня. И соответственно такой на эксперименты не пойдёт. Перебрал полностью гену. Подшипники поменял,завёл,и опять жжжж. Короче кондей. Теперь дилема. Либо заморачиватся с кондеем,либо ставить коротыша. Кондей не заправлен с тех пор,как менял движок.
Алексей NSK
Благодарил (а): 28 раз.
Сообщение runner_Perm » 18 окт 2014, 07:51
Алексей NSK писал(а):Как я понимаю,2765 это длина ремня.
Похоже что нет. Он везде выдается как аналог ремней длиной 1730 мм.
runner_Perm
Благодарил (а): 76 раз.
Сообщение Алексей NSK » 18 окт 2014, 08:24
Тогда надо заказывать. В налике наврятли они в городе есть. По крайней мере по маркеровке 7РК1730 есть только от 800 рублей и выше.
Алексей NSK
Сообщение Ol228 » 29 янв 2015, 21:14
Что то не пойму. По ВИНу на дизель 170л.с. пробивается ремень 252124A400. Какова его длина непонятно, некоторые продавцы указывают 75см. Многие продавцы дают замену 252124A401, но этот ремень длиной 105см. При этом как замену многие указывают маркировку 7РК2255, тогда 2255 в маркировке что означает?
Ol228
Благодарил (а): 23 раз.
Сообщение Nikolay0812 » 29 янв 2015, 21:48
Ol228 писал(а):тогда 2255 в маркировке что означает?
длину окружности ремня в мм.И это наш,рестайловый размер и у меня сейчас именно такой и стоИт.У Дорестайла-ремень длиннее на 20мм(если память не подводит,то дорестайловый размер 2275мм)
Сообщение Ol228 » 30 янв 2015, 10:07
Nikolay0812 писал(а):длину окружности ремня в мм.
Спасибо за разъяснения. А почему продавцы указывают 75см. Это что за длина тогда?
Ol228
Сообщение kral796 » 30 янв 2015, 13:23
это ты у этих "продавцов" лучше узнай! :D
kral796
Сообщение vendes » 18 мар 2015, 10:05
Nikolay0812 писал(а):и забыть о их существовании ещё на 2-3 года,а не прислушиваться каждый раз
подхожу к теме замены роликов, забыл лет на 11 на спидометре 250 тащь машине болше 11 лет, ремень потрескался на 80 тысячах, посмотрел на него и закрыл капот.
Сейчас пробег 250000 ремень в таком-же состоянии , три ролика еще гуд, а один начал вилять. Поменяю ролик ремень кину старый, посмотрим ради статистики куда доеду.
vendes
Сообщение Nikolay0812 » 18 мар 2015, 10:15
vendes писал(а): Поменяю ролик ремень кину старый, посмотрим ради статистики куда доеду.
Гуляющий ролик не меняй :D Для чистоты эксперимента :wink:
Сообщение kral796 » 18 мар 2015, 10:19
потом разом еще и радиатор с вентилятором махнешь, кожухи... ну и еще чего по мелочи! ну чтоб вообще для чистоты! :D
kral796
Сообщение vendes » 18 мар 2015, 10:23
kral796 писал(а):ну чтоб вообще для чистоты!
Ваще для чистоты куплю новый трактор :D
Добавлено через 12 дней 6 часов 3 минуты 43 секунды:
Решил заменить, от греха подальше, но возник вопрос,
в форуме читал что на ремне должна быть стрелка направления врашения, купил гетс а стрелок не нащел,
подскажите кто знает куда смотреть на ремне ?
vendes
Вернуться в Навесное оборудование (BL)
