Установка ГБО на Соренто 3.3
Установка и эксплуатация газобаллонного оборудования на автомобили Sorento, Новый Sorento и Mohave
Сообщение Accent-58 » 14 авг 2007, 07:36
Последний раз редактировалось Accent-58 28 окт 2016, 13:28, всего редактировалось 5 раз(а).
ಠ_ಠ Изображениеಠ_ಠ
Accent-58
Благодарил (а): 229 раз.
Доп. информация: были
SORENTO BL 2.5TD
SORENTO BL 3,3
SORENTO XM 2,4
Сейчас LCP 150
Re: Установка ГБО на Соренто 3.3
Сообщение Миша_86 » 16 окт 2014, 20:20
Миша_86 писал(а):AlexDPenza
Александр, а про "Альфу" что скажешь?
denisfaq писал(а):Оборудование альфа (есть в ней настройка? к сожалению софт не доступен, т.к. нужен ключ типа токена, только на СТО)
Получается альфа не так хороша, как кажется? :(
В автомобильной пробке можно стоять за $5000, а можно и за $50 000. Дело вкуса...
Миша_86
Благодарил (а): 357 раз.
Доп. информация: Были Соренто 2002, черный турбодизель, АКПП, TOD, Limited, Соренто 2007, черный, 3.3, АКПП TOD. Сейчас FORD KUGA 2013, 1.6 EcoBoost АКПП, 4wd
Сообщение AlexDPenza » 16 окт 2014, 21:11
Миша_86 писал(а):Александр, а про "Альфу" что скажешь?
я категорически против систем с закрытым софтом. Хотя мой московский друг, бывший Сорентовод, а теперь Пикаповод ездит на Альфе на моторе 5,7 литра.
Вот только шнурок и ключ он сразу купил, чтобы от установщиков не зависеть. До этого он, как я фанатом Диги был :)
AlexDPenza
Благодарил (а): 43 раз.
Сообщение Azyrynga » 16 окт 2014, 21:15
AlexDPenza писал(а):Просто интересно, на основании чего сделан этот вывод?
Газ горит медленнее, чем бензин. Т.е. через выпускные клапаны выходят не только сгоревшие газы, но и горящие. Температура выше расчетной. Чем выше обороты, тем больше горящих газов, тем выше температура.
Это для любого движка не айс. А для 3,3, с его системой регулировки клапанов - особенно.
ГБОшники со стажем, кто ни один авто скатал, на газе, это хорошо знают.
Azyrynga
Благодарил (а): 409 раз.
Сообщение AlexDPenza » 16 окт 2014, 21:32
Как бы так поскромнее сказать...
Я на газе с 1999 года. Стоял у истоков распределенного впрыска. На моей ВАЗ-2107 работал распределенный впрыск, когда о нем буржуи еще и не слышали, а наши говорили "работать не будет".
Скромный я один из первых написал ФАК по ГБО, который до сих пор висит на куче сайтов... ну и так далее.
Это я к тому, что я совсем не новичок в ГБО и знаю, про что я говорю.
Потому повторю. Правильно настроенное ГБО не убивает клапана и катализаторы.
P.S. как раз сегодня настраивал свой Диги, в одном окне программа настройки, в другом смотрел топливную коррекцию через DS150
Последний раз редактировалось AlexDPenza 16 окт 2014, 21:59, всего редактировалось 1 раз.
AlexDPenza
Сообщение Azyrynga » 16 окт 2014, 21:58
AlexDPenza писал(а):Потому повторю. Правильно настроенное ГБО не убивает клапана и катализаторы.
Никоем образом не покушаюсь на твои регалии.
Но.
Предположу, что это твое утверждение справедливо не для всех движков, в равной степени.
У меня пятое поколение гбо. Установленно в Голландии - самой продвинутой стране, в плане эксплуатации гбо. Регулировки полностью электронные, не требующие каких, либо, дополнительных настроек. Разница, в сравнении с бензином, только в лучшую сторону. И! Клапаны горят. Как и верхние каты.
Тут, на форуме, есть примеры отрицательного воздействия гбо на 3,3. Достаточно. В отличии от 3,5, с его гидрокомпенсаторами. Чем это объяснишь?
Azyrynga
Сообщение AlexDPenza » 17 окт 2014, 08:10
Azyrynga писал(а):есть примеры отрицательного воздействия гбо на 3,3. Достаточно. В отличии от 3,5, с его гидрокомпенсаторами. Чем это объяснишь?
Примеры отрицательного влияния ГБО на мотора есть на всех марках. Но при этом примеров нейтрального воздействия гораздо больше. Гидрокомпесаторы никак не могут влиять на работу ГБО, они только могут компенсировать пригорание тарелки выпускного клапана, позволяя даже чуть пригорелому клапану полностью открыватьсяя. Без гидриков ВОЗМОЖНО регулировочный зазор становится чуть больше, однако пружины клапана все равно его закроют полностью. А вот открывать будут чуть меньше. ВСЕ РАВНО ГБО одинаково воздействует на клапана с гидриками и без. Тут важнее материал клапана, чем механизм регулировки зазора.
Кроме того, давно придумано решение, которое компенсирует медленное горение смеси пропан-бутана. Оно называется ВАРИАТОР. Есть куча разных изготовителей, в вариаторы можно или заливать готовые прошивки под свой мотор, или составлять график опережения самому... Вот только я никак себе его не поставлю, и все из-за нашего ДПКВ, который стоит так, что надо быть проктологом, чтобы туда добраться :)
Ну и последний аргумент. 100 тыс км езды на газе дадут ТАКУЮ экономию денег, что хватит не только клапана отрегулировать или починить головки, а даже хватит на новые головки в сборе :)
А вообще, ГБО - зло, не ставьте его.. а то еще опять очереди на газовых заправках появятся :P
AlexDPenza
Сообщение Accent-58 » 17 окт 2014, 08:31
AlexDPenza писал(а):Без гидриков ВОЗМОЖНО регулировочный зазор становится чуть больше, однако пружины клапана все равно его закроют полностью. А вот открывать будут чуть меньше
Наоборот, открываться будет больше, закрываться не полностью (регулировочный зазор уменьшается). В этом- то и все проблема. А как ты написал, народ бы забил на это дело, и ездили бы пока клапана не зацокают от больших зазоров.
AlexDPenza писал(а):Кроме того, давно придумано решение, которое компенсирует медленное горение смеси пропан-бутана
Для метана поможет скомпенсировать. Для пропан-бутана это незначительно поможет, но смысл поставить есть. Себе наверное чуть позже поставлю.
Вчера на пробу залил 10 литров газа, буду пробовать в выходные запускать свою систему.
AlexDPenza писал(а):А вообще, ГБО - зло, не ставьте его.. а то еще опять очереди на газовых заправках появятся
Мне вчера грустный заправщик газа пожаловался, говорит, раньше только грузовики были, а теперь ..........отойти от заправки нельзя.
ಠ_ಠ Изображениеಠ_ಠ
Accent-58
SORENTO BL 2.5TD
SORENTO BL 3,3
SORENTO XM 2,4
Сейчас LCP 150
Сообщение Azyrynga » 17 окт 2014, 12:13
AlexDPenza писал(а):Ну и последний аргумент. 100 тыс км езды на газе дадут ТАКУЮ экономию денег, что хватит не только клапана отрегулировать или починить головки, а даже хватит на новые головки в сборе
Да. Где-то так. Еще чуть-чуть останецца.
Суперовский бизнес - вложить деньги, заработать (сэкономить), заработанное опять вложить, что бы компенсировать потери. Плюс головняк и суета, потерянное время, дополнительные простои (что тоже деньги).
Что бы минимизировать подобные потери, я и рекомендую не раскручивать двигло 3,3 свыше 3000 оборотов, если ехать на газу.
Мнение, основанное на личном опыте эксплуатации 3,3 с гбо. Все этапы прошел лично - разрегулировка - прогар - замена - разрегулировка.
Azyrynga
Сообщение AlexDPenza » 17 окт 2014, 12:35
Ну на это так скажу. Когда я 2 недели катался по Гомелю и Минску - мне не понравился Ваш газ. И едет на нем хуже, и расход выше чем на нашем.
Есть подозрение, что у вас соотношение пропан-бутана в смеси не такое как у нас. Потому и горит ваш газ медленнее.
AlexDPenza
Сообщение Azyrynga » 17 окт 2014, 12:52
AlexDPenza
Надо знать, на каких заправках заправляться-).
Есть два вида - специально для авто, чуть дороже. Оочень приличного качества. И типа обычный, универсальный, что и в быту используют. Чуть дешевше, но гафно редкостное. Если заправлялся где по трассе, то, с высокой долей вероятности, залил последнее.
Azyrynga
Сообщение denisfaq » 17 окт 2014, 12:55
А еще раз статистику расхода соберем? а то смотрю много нас стало, 3.3 хозяев.
denisfaq
Сообщение Azyrynga » 17 окт 2014, 12:57
Accent-58 писал(а):Мне вчера грустный заправщик газа пожаловался, говорит, раньше только грузовики были, а теперь ..........отойти от заправки нельзя.
Значицца, газ скоро подорожает. При чем на столько, что установка гбо потеряет смысл.
Как у нас и произошло, уже.
Добавлено через 5 минут 32 секунды:
denisfaq писал(а):А еще раз статистику расхода соберем?
Большого смысла нет - условия езды у всех разные.
Прибавляй к бензиновому расходу 15-25% (от стиля езды зависит). Плюс расход бензина, какой-то останется - в городе, при коротких пробегах, до двух литров, на сто км.
Azyrynga
Сообщение AlexDPenza » 17 окт 2014, 13:04
Azyrynga писал(а):а теперь ..........отойти от заправки нельзя.
У меня прямо противоположная информация. На ЛУКойловских заправках народу за газом совсем нет, газом круглые сутки теперь не везде газом заправляют. По трассам ЛУКойл свернул продажу газа на своих заправках.
После перехода маршруток с газелей на дизельные форды-французы спрос на газ СИЛЬНО упал, и он нафиг никому не нужен в таких объемах как раньше. А еще и новые заправки открываются.
А расход.. Пенза-Енотаевка-Пенза (плюс езда по местным болотам, в сумме около 2000 км), полная машина+прицеп = 19,5 литров газа на сотню.
Мериться можно только расходом на трассе, по городу или говнам смысла нет. Раньше работал в 850 метрах от дома, пока завел, пока прогрел, пока доехал, комп показывал средний расход за поездку больше 50 литров на 100 км!!! И зимой еще больше!
AlexDPenza
Сообщение Azyrynga » 17 окт 2014, 13:08
AlexDPenza писал(а): = 19,5 литров газа на сотню.
Фигассе!
В похожих условиях в 16,5 вкладывался. Правда, без прицепа.
Добавлено через 8 минут 5 секунд:
AlexDPenza писал(а):Раньше работал в 850 метрах от дома, пока завел, пока прогрел, пока доехал, комп показывал средний расход за поездку больше 50 литров на 100 км!!! И зимой еще больше!
Зачем так издевацца над машинкой?
Azyrynga
Сообщение AlexDPenza » 17 окт 2014, 13:18
ты еще на мой багажник на крыше посмотри...
Мне пофиг на расход газа. все равно почти в 2 раза дешевле чем на бензине. Хотя, я поставил себе на андройд программу DriverNote и все заправки заношу в нее - она за меня все считает.
Кстати очень полезная программа, рекомендую.
AlexDPenza
Вернуться в ГБО
