Не заводится после дтп
Сообщение валерий780731 » 15 окт 2014, 13:43
Положил на левую бочину после того как поставили на ноги проработала сек 20-30 и все. Говорят есть гравитационный клапан. Посмотрел в книге где находится но в машине его нет. Соренто 2006год как раз переход на 2.; может где в другом месте подскажите. Да в книге показано где но с ссылкой если есть.
валерий780731
Re: не заводится после дтп
Сообщение Accent-58 » 16 окт 2014, 07:35
скорее всего воздух в системе , прокачивай, открути штуцера с форсунок, покрути двигатель, пока топливо не пойдет.
ಠ_ಠ Изображениеಠ_ಠ
Accent-58
Благодарил (а): 229 раз.
Доп. информация: были
SORENTO BL 2.5TD
SORENTO BL 3,3
SORENTO XM 2,4
Сейчас LCP 150
Сообщение РЕГИОН38 » 16 окт 2014, 08:06
Accent-58 писал(а): покрути двигатель
Изначально было "покачай", или показалось?
РЕГИОН38
Благодарил (а): 195 раз.
Сообщение Accent-58 » 16 окт 2014, 08:14
Прокачивай лягушкой на топливном фильтре. В книге, он скорее всего, нашел выключатель топливного насоса от бензинки. Я вот не помню, чтобы на дизеле что то подобное было.
ಠ_ಠ Изображениеಠ_ಠ
Accent-58
SORENTO BL 2.5TD
SORENTO BL 3,3
SORENTO XM 2,4
Сейчас LCP 150
Сообщение РЕГИОН38 » 16 окт 2014, 08:35
Значит не показалось.
Вот это правильно, двигателем закачать топливо в данном случае не реально, да и для тебя ТНВД прокрутка на сухую не есть хорошо.
РЕГИОН38
Сообщение deka » 16 окт 2014, 09:00
Моторное масло не могло интеркулер заполнить, то воздух не проходит от турбины во впускной?
Помнится, советовали снимать патрубок от интеркулера до впускного(мягкой глушилки) .
deka
Благодарил (а): 33 раз.
Сообщение валерий780731 » 16 окт 2014, 09:47
Лягушкой качал не помогает. Даже шланги снимал топлива нет
Добавлено через 5 минут 23 секунды:
Парни забыл сказать масло с коробки автомат вылилось через щуп. Может в этом причина?
валерий780731
Сообщение deka » 16 окт 2014, 10:03
валерий780731 писал(а):топлива нет
Надо сначала с этим разобраться .
С фильтре стоит обратный клапан, не должен был сильно завоздушиться.
Сними с него шланг, который уходит в ТНВД и качай лягуху пока не пойдет топливо.
Может магистраль где-нить повреждена? Она в районе левого переднего колеса ныряет в подкапотное.
deka
Сообщение валерий780731 » 16 окт 2014, 13:01
Походу у меня не качает насос.
валерий780731
Re: Не заводится после дтп
Сообщение Accent-58 » 16 окт 2014, 13:36
он туго качает (дубовый) или мягкий?
ಠ_ಠ Изображениеಠ_ಠ
Accent-58
SORENTO BL 2.5TD
SORENTO BL 3,3
SORENTO XM 2,4
Сейчас LCP 150
Сообщение валерий780731 » 16 окт 2014, 14:26
Ребят у меня и насос не качает может сигналка блокирнула его?
Добавлено через 1 минуту 59 секунд:
Вообще никак даже не слышно
валерий780731
Сообщение maz500 » 16 окт 2014, 14:42
сигналка не может ТНВД блокировать
maz500
Благодарил (а): 18 раз.
Доп. информация: 11 лет был синенький классик 2,5 АТ
Сообщение Accent-58 » 16 окт 2014, 15:05
Понятно, лягушку по ходу не качал, штуцера не отворачивал, стартером не крутил........Ну что еще сказать!!! Ну нет у тебя бензонасоса!!!
ಠ_ಠ Изображениеಠ_ಠ
Accent-58
SORENTO BL 2.5TD
SORENTO BL 3,3
SORENTO XM 2,4
Сейчас LCP 150
Сообщение валерий780731 » 16 окт 2014, 16:37
Ну а как же солярка поступает? Опишите всю процедуру как это все сделать. Штуцера поочередно откручивать или все сразу и в какой момент стартером крутить и лягушкой качать. Ещё вопрос почему она завелась а потом загдохла?
валерий780731
Сообщение Accent-58 » 16 окт 2014, 16:53
качай лягушку, пока не станет дубовой. Немного открути один из штуцеров на любой форсунке, маслай двигатель до тех пор, пока из штуцера не будет прыскать соляра, закрути его. Повтори это действие со всеми форсунками. Пробуй заводится.
ಠ_ಠ Изображениеಠ_ಠ
Accent-58
SORENTO BL 2.5TD
SORENTO BL 3,3
SORENTO XM 2,4
Сейчас LCP 150
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 31
