Загорелась лампа давления масла
Re: Загорелась лампа давления масла
Сообщение andrey27a » 15 дек 2013, 14:49
jelsamino писал(а):Это у меня не первая машина, да я не проверяю каждые 500 км масло в двиг., да загорелась лампочка,
Ну тогда ни гвоздя ни жезла, тебя предупредили о четырех запоротых запоротых D4HB :wink:
andrey27a
Благодарил (а): 224 раз.
Сообщение operator » 16 дек 2013, 14:34
jelsamino писал(а):Вопрос был ... о банальной лампочке которая загорелась ... Все решилось само собой, после 20 или 30 км лампочка гореть перестала
Все таки, больше похоже на лампочку уровня масла. Индикация малого давления масла пропадает сразу после устранения причины. Во всяком случае, при замене масла, гаснет буквально через пару секунд.
jelsamino писал(а):залил два литра в двигатель, по щупу ... сейчас на щупе, чуть выше максимума - это не критично
Опять таки, осторожней. На многих Sorento R и 8л. влазит, а щуп не показывает перелива.
Тема: Объём масляной системы в 2.2 CRDi
TSB KGE 09-12-P190-XM:
Уровень масла, возможно не достигнет верхней метки на масломерном щупе...Это состояние считается нормальным...
НЕ ЗАЛИВАЙТЕ масла больше чем 6,7л. Заполнение чрезмерным количеством масла может вызвать повреждение двигателя!
operator
Благодарил (а): 626 раз.
Сообщение Node2194 » 15 окт 2014, 16:40
Коллеги, а при каких условиях у нас индикатор по маслу загорается, когда уже совсем все плохо, что ли? :unknown:
Полез тут лампочку в габаритах менять, обнаружил обильно залитые маслом радиатор интеркулера и шланги/проводку вокруг. Сразу ломанулся в двигатель - по щупу на холодную масла примерно на см ниже нижней отметки, при этом индикатор молчал наглухо. Месяц назад было ровно между метками. Долил литр, стало на 3-4 мм выше нижней отметки. Сравнивая с предыдущей машиной ("Волга" 31105), становится грустно - там даже на резких поворотах индикатор мигнуть мог, а однажды просто спас, когда шланг на масляный радиатор лопнул на ходу. Это фирменный стиль датчика такой или имеет смысл трясти официалов на проверку/замену?
Node2194
Сообщение fatherDima » 16 окт 2014, 17:57
Незнаю как на Сорике , но раз у одной блондинки на Паджеро 4 , масло было на самом кончике, я 4 литра до полного уровня долил, лампа не горела
fatherDima
Благодарил (а): 28 раз.
Доп. информация: Бежевый, престиж
Сообщение mishgun-sh » 19 окт 2020, 17:10
Переодически стала загораться лампа низкого давления, подскажите где стоит датчик , с верху можно к нему подлезть?
mishgun-sh
Благодарил (а): 9 раз.
Сообщение ...Михалыч! » 19 окт 2020, 18:07
...Михалыч!
Благодарил (а): 397 раз.
Сообщение mishgun-sh » 19 окт 2020, 19:03
:hi: Спасибо.
mishgun-sh
