Низкие обороты хх (холостого хода) на 3,5
Сообщение Andrey-t » 15 окт 2014, 09:58
Внезапно такая фигня началась - очень низкие обороты холостого хода.
Заводишь машину - по идее должны на холодном двигателе быть обороты около 1000, а тут 500-600 и трясется еле еле не глохнет.
На прогретом так же.
На оборотах - двигатель ведет себя отлично, тяга не изменилась, разгон нормальный.
Дроссельную заслонку чистил, регулятор хх чистил. Ошибок не показывает. Датчик положения дроссельной заслонки на СТО прозвонили, сказали не в обрыве, при вращении заслонки сопротивление меняет..
Куда копать?
"Какой смысл покупать машину, чтобы разъезжать по асфальту?! Там, где асфальт, ничего интересного, а где интересно, там нет асфальта!" Стругацкие
Andrey-t
Доп. информация: лада калина :)
Re: Низкие обороты хх (холостого хода) на 3,5
Сообщение Gubkin » 15 окт 2014, 10:22
Andrey-t писал(а):Куда копать?
1) подсос воздуха
1.1) ДМРВ
2) клапан адсорбера заклинило в откр. положении
3) ДТОЖ
4) ДПДЗ попробовать всё таки от донора
5) высок.провода, катушки, свечи на десерт...
Сообщение Gnomus » 15 окт 2014, 12:02
ага, с дмрв скинь фишку и погляди что будет
Gnomus
Благодарил (а): 48 раз.
Доп. информация: Бензогазолёт
Сообщение Accent-58 » 15 окт 2014, 12:27
у 3,5 есть МАФ?
ಠ_ಠ Изображениеಠ_ಠ
Accent-58
Благодарил (а): 229 раз.
Доп. информация: были
SORENTO BL 2.5TD
SORENTO BL 3,3
SORENTO XM 2,4
Сейчас LCP 150
Сообщение netoka » 15 окт 2014, 12:33
похоже на ДТОЖ, ещё УОЗ посмотри на ХХ
netoka
Благодарил (а): 388 раз.
был белый Cee'd JD 2013
Сообщение Gnomus » 15 окт 2014, 12:33
конечно, ДМРВ=MAF
бочечка после воздушного фильтра.
Gnomus
Сообщение Accent-58 » 15 окт 2014, 12:47
Я имел ввиду датчик разряжения во впускном коллекторе. И боченок после фильтра, скорее всего датчик температуры там внутри то один терморезистор стоит.
ಠ_ಠ Изображениеಠ_ಠ
Accent-58
SORENTO BL 2.5TD
SORENTO BL 3,3
SORENTO XM 2,4
Сейчас LCP 150
Сообщение Gnomus » 15 окт 2014, 12:54
в коллекторе нет
Gnomus
Сообщение Accent-58 » 15 окт 2014, 13:15
А это что?
ಠ_ಠ Изображениеಠ_ಠ
Accent-58
SORENTO BL 2.5TD
SORENTO BL 3,3
SORENTO XM 2,4
Сейчас LCP 150
Сообщение Gnomus » 15 окт 2014, 15:21
тот что слева это не MAF
это Manifold Absolute Pressure Sensor (MAP) This sensor is installed at intake surge tank to adapt fuel system for the altitude of
vehicle(by detecting atmosphere pressure). так то да датчик атмосферного давления
тот что справа в коллектор не входит это Ignition Failure Sensor
Gnomus
Сообщение Accent-58 » 15 окт 2014, 15:24
Вот, МАP (Я на правильно написал, MAF) нужно посмотреть. У меня он к примеру был заколочен маслом с пылью, на холостых тоже обороты проваливались, машина глохла периодически.
ಠ_ಠ Изображениеಠ_ಠ
Accent-58
SORENTO BL 2.5TD
SORENTO BL 3,3
SORENTO XM 2,4
Сейчас LCP 150
Сообщение Andrey-t » 15 окт 2014, 15:28
1) подсос воздуха
1.1) ДМРВ
3) ДТОЖ
подсос не нашел (брызгали),
адсорбер удален клапан заглушен,
заслонки в коллекторе - удалены ось заглушена,
дтож - показывает верную температуру судя по ODB2
свечи новые, провода-катушки - ну не знаю, пропуски бы были, и на оборотах так же проявлялось бы.
А это именно низкие холостые, чуть педаль давишь - все ок.
ДПДЗ - донора где бы взять.. покупать только новый.
Добавлено через 35 минут 36 секунд:
ДМРВ - фишку снимаешь - трясти начинает совсем сильно, выдает ошибку сразу.
Накрутил винтом обороты хх повыше, вроде стабильно работает, посмотрю завтра утром на холодную как себя поведет.
Andrey-t
Сообщение netoka » 16 окт 2014, 21:24
Andrey-t писал(а):Накрутил винтом обороты хх повыше, вроде стабильно работает
Так может в байпасный канал в ДЗ что-то попало?
netoka
Сообщение referee1978 » 20 окт 2014, 18:42
Господа подскажите место положения датчика ТОЖ, очень нужно.
referee1978
Доп. информация: H&R+45, LSD, ГБО
Сообщение netoka » 20 окт 2014, 22:36
netoka
