Проблема с кнопками на руле
Re: Проблема с кнопками на руле.
Сообщение оптимист222 » 10 окт 2014, 09:56
omar18
У меня такая ситуация - кнопки заедают, но после резкого нажатия (несильного удара) на сигнал оживают.
Разбирал, чистил - не помогает...
Да, заедают только левая сторона руля, правая, где Круиз - все ок.
Не очень понял, что за штука на фото? Можешь пояснить?
оптимист222
Доп. информация: из Кореи
Сообщение omar18 » 11 окт 2014, 21:29
Эта штука находится под основной улиткой под рулевого шлейфа.
Добавлено через 4 минуты 36 секунд:
Подскажите люди добрые куда можно отдать улитку (под рулевой шлейф) для ремонта. :o
omar18
Сообщение vitzer » 28 окт 2014, 23:11
Аналогичная проблема. Кнопки управления магнитолой то работают, то нет. Кнопки круиз контроля пока не подводили.
vitzer
Доп. информация: H&R+25мм, Mando P500 спереди и Fenox сзади - едет мягче.
Сообщение Fen0meN » 29 окт 2014, 23:54
vitzer писал(а):Аналогичная проблема. Кнопки управления магнитолой то работают, то нет. Кнопки круиз контроля пока не подводили.
решилось так же как и у кого то тут на форуме заменой АКБ...
Fen0meN
Сообщение оптимист222 » 05 ноя 2014, 09:36
omar18
А можешь подсказать - где заказывал улитку? Если не секрет конечно!
Что-то у меня подозрения тоже на нее - перестали работать кнопки круиз-контроля.
А свою на днях разберу и попробую починить, если такое возможно. Если получится - сообщу, пришлешь свою ;)
оптимист222
Сообщение omar18 » 11 ноя 2014, 14:05
оптимист222
я заказывал через Дмитрия он тут на сайте есть. связывался с ним по электронной почте kimdenen@mail.ru
Но то что я заказал было не то на предыдущей странице есть его фото (датчик угла поворота рулевого колеса номер 93480-3N000). Мне в сервисмены неправильный номер подсказали. А реальный номер подрулевого шлейфа 93490-2P110 в каталоге он называется подушка в сборе. В итоге повезло нашел на авито такой. К стати я продаю свой датчик положения руля новый.
omar18
Сообщение D38Minsk » 16 ноя 2014, 21:14
Fen0meN писал(а):... решилось так же как и у кого то тут на форуме заменой АКБ.
Я тоже в эту сторону смотрю. У меня в конце лета перестала фиксироваться скорость круиза. Вчера заехал к официалам. Комп установил неработающий концевой выключатель сцепления и датчик нейтрали МКПП. Заменили, заработало фактически, но некорректно - скорость фиксировалась после предварительного нажатия Cancel. Предложили заменить блок кнопок. Я отказался т.к. надо было ехать, а я уже просидел более 2-х часов. В дороге всё заработало корректно, но на обратном пути последний раз - опять косячно.
Дэ этого в первый октябрьский морозик -9 я с третьего раза завелся. Вот и попробую замену АКБ и присмотрю за работой кнопок.
D38Minsk
Благодарил (а): 9 раз.
Сообщение Дмитрий 72 » 24 окт 2015, 07:45
Подниму тему.
У меня плохо нажимается включатель звукового сигнала.., то есть вся средняя часть рулевого колеса.
Бывает, надо посигналить, а хрен... чуть не всем весом приходится давить.... :x Соренто хм 2011г.
Может кто лечил такую болячку..???
Дмитрий 72
Сообщение hokkeist » 24 окт 2015, 13:27
У меня проблемы с кнопками были из-за умершей магнитолы. То вместо снижения громкости она повышалась, то вместо переключения приемника - выключала звук и т.д. Вылечил заменой магнитолы. Купил б/у на авито.
hokkeist
Сообщение bacs » 17 ноя 2015, 00:28
После замены штатной магнитолы на 2дин экран, загорелась лампочка подушки безопасности. Так и горит уже год.
Кнопки на руле перестали работать теперь все. С начало перестал работать круиз, теперь и кнопки магнитолы.Сначало была путаница с ними. увеличением громкости можно было выключить ее полностью.Либо прибавить громкость кнопками телефона.
Грешу на шлейф...надо разбирать, проверить. прозвонить.
bacs
Доп. информация: Чистый Кореец
Сообщение Tocon » 29 сен 2016, 18:12
Тоже появилась такая проблема, в последний месяц гарантии поменяли кнопки круиза, все стало работать, сказали контакты - проблема, при раскачивании руля иногда срабатывал, так что официалы в курсе этой проблемы. Через 8 месяцев снова забарахлил круиз, а следом - кнопки магнитолы на руле. Круиз можно включить путем очень частого сильного нажимания поочередно включения круиза, отмены, фиксации скорости, после такой процедуры секунд через 15-20 получается включить, затем надо отключить круиз, включить опять (включается сразу) и установить скорость чередуя все фиксацией и отменой...
По сути, раз мне уже меняли именно блок кнопок круиза и все работало, а также что при сильном и долгом нажатии все таки удается включить его, дело в контактах кнопок, не проходит ток. Возможно тем, кому помогла замена АКБ временно повезло, стабильный ток от свежей батареи, контакт сцепляется, как только напряжение садится, возникает проблема...
Видимо придется разбирать и чистить кнопки, проверять шлейф.
Дизель - это сила, точнее мощь :)
Tocon
Доп. информация: Сигнализация с а/з - вещь.
Сообщение orlart » 05 окт 2016, 10:21
Возможно проблема в шлейфе но не уверен т.к. у меня всего лишь повысилось сопротивление канала шлейфа отвечающего за подушку. И как следствие горел индикатор неисправности SRS а все остальное на руле работало исправно. Оптимальное решение на мой взгляд прозвонить цепь (сам шлейф) чтобы точно узнать в нем дело или нет. А так - да заказанная деталь подошла на все 100% все работает. И еще на шлейфе как я уже писал есть маркировка на желтой наклейке с указанием количества каналов. У нас на авто их 10 (10CH) а китайцы видимо штампуют максимальное количество 14 (14CH) наверное для руля с управлением телефоном, но больше не меньше так что все работает.
Вот описание решения проблемы с шлейфом Тема: Замена КВРК или шлейфа подрулевого (улитки).
orlart
Сообщение Tocon » 17 ноя 2016, 17:59
Замена на китайскую улитку за 750 рублей решила проблему начисто...
Tocon
Сообщение Ramb » 17 ноя 2016, 18:12
Tocon
а че за китайская улитка... че за номер?
Ramb
Благодарил (а): 99 раз.
Сообщение Хыра » 17 ноя 2016, 18:19
у меня сигналка на кнопка на 100 тысячах плохо стало работать,заменил кнопки где круиз контроль-2600 с платой и кнопками
Хыра
расход 6 литров,пружины +25мм
