Расшифровка комплектации по VIN-номеру
Часто задаваемые вопросы (Frequently Asked Questions)
Сообщение operator » 11 апр 2007, 11:39
Перед тем, как обратиться за помощью, рекомендуется самостоятельно проверить Ваш VIN на открытых ресурсах, например на www.elcats.ru (достаточно внести в пустое поле актуальный VIN, для получения расширенной информации нажать "список опций") или carinfo kiev.ua.
Берегите своё время и время других пользователей!
Расшифровку некоторых кодовых обозначений можно посмотреть здесь или здесь
При ответе на запрос рекомендуется цитировать только сам VIN-номер, а полученный список опций обязательно скрывать под спойлером.
Благодарность за ответ выражать словами, смайликами и прочими проявлениями эмоций не обязательно. Достаточно воспользоваться кнопкой "Поблагодарить".
Обсуждение самих комплектаций автомобиля и технических вопросов ведётся в соответствующих профильных темах форума. В данной теме это будет считаться оффтопом и, соответственно, удаляться без предупреждения.
operator
Благодарил (а): 626 раз.
Re: Расшифровка комплектации по VIN номеру
Сообщение Gubkin » 05 окт 2014, 16:21
bag_grish писал(а):KNDJC733035150143
МОДЕЛЬ 2003-2006 SORENTO (2003-2006) [USAK3E002A]
КЛАСС HIGH GRADE
КУЗОВ 5 DR WAGON
РАБОЧИЙ ОБЪЕМ ДВИГАТЕЛЯ 3500 CC
ТОПЛИВО MPI-DOHC
ТРАНСМИССИЯ 4 SPEED AT 4WD
VIN KNDJC733035150143
ДАТА ВЫПУСКА 30.04.2003
КОД РЕГИОНА B28
КОД СТРАНЫ B28
КОД ЦВЕТА ВНУТРЕННЕЙ ОТДЕЛКИ FC
КОД ЦВЕТА КУЗОВА UZ
ALL0 ALL MODEL
K0N0 BL
0910 UNLEADED
2831 EVAP. GAS CONTROL
285B EMISSION(CAL. 2001)
3114 FUEL CUT SYSTEM
437F SHIFT INDICATOR-INSERT FILM
4752 AUTO TRANSFER(ELECTRIC)
52BP TIRE-P245/70 R 16
5274 HANKOOK
529E 15"(AL)
5291 ЭМБЛЕМА
53WP WHL-7.0JJ*16(AL)'A'TYPE
5615 LEATHER
5619 STRG-ELECTRIC POWER
5691 A/BAG(D/S)
5692 A/BAG(P/S)
5695 AIR BAG-SIDE
5832 ДИСК
6501 HIGH GRADE
8131 ANTI THEFT SYSTEM(W/O BURGLAR)
8165 O/H CONSOLE-STD
8195 KEYLESS(304/447MHZ)
8233 TRIM-DR(DLX TYPE-CLOTH)
8241 TNTD
8248 GLASS-RR DR(PRIVACY)
826A HANDLE-DR I/S-CR COATG
8477 WOOD GRAIN
8512 MIRROR-I/S(DAY & NIGHT)
852C MRR-VANITY(ILL) D/S
8524 MRR-VANITY(ILL) P/S
8561 PACKAGE TRAY-RR(WALL PAPER)
857U LUGGAGE NET
8626 SOLAR
8629 GLASS-W/S WITH WIPER DEICER
8639 RAD. GRILLE-B TYPE
8672 Багажник на крыше
8718 HEATED
8719 GLASS-B/LITE(PRIVACY)
8742 MRR-O/SIDE(BODY COLOR)
875D MRR-PA'S ELEC:HTR CONV
8756 ELEC:HTR FLAT
877F накладка
8776 MLDG-DRIP RAIL(BLACK)
8801 CLOTH
8817 B/PANEL
8819 UNDER TRAY(P/S)
8875 H/R TILT
888D S/BELT DRIVE PRETENSION
888F SEAT BELT-FR DR'S LOAD LIMITER
889D S/BELT PASS. PRETENSION
889F SEAT BELT-FR PA'S LOAD LIMITER
9215 BULB-12V P43T(H4 HALOGEN)
9232 S/MARKER & REFLEX REFLECTOR
9241 LAMP-FOG(FR)
9275 LAMP-HMS
9341 A.C.C
9401 MPH(KMH)
9406 LAMP-S/BELT WARN'G
9416 ИЗМЕРИТЕЛЬ
9495 RHEOSTAT
9585 SHIFT LOCK-A/T
96EF RADIO+CASS+CD+EQ
96SB SPEAKER-IP.
9602 ANTENNA-ROD(BLACK)
9613 AM10K/FM200K
9647 AUDIO CONTROL
970B TEMPERATURE UNIT 'F'
9711 RR HEAT(STD)
9726 HEATER CONTROL(ROTARY TYPE)
9760 AIR CON
9836 WASHER FLUID LEVEL SENSOR
9862 CHIME BELL
W30 THE TEMPERATE ZONE
2924 ENGINE COVER
5002 LSD
5277 TIRE(MICHELIN)
5891 ABS
8161 ROOF-SUN
8168 PROGRAMMABLE
8587 DR SCUFF-DLX
8805 SEAT-POWER
Сообщение bag_grish » 05 окт 2014, 17:05
Спасибо большое.
bag_grish
Сообщение skin53dom » 06 окт 2014, 01:58
Леонид,огромное спасибо!Интересно, у меня выходит машина выпущена в конце 2005,по докам 2006, и например фары и задние фонари отличаются от машин 2005 года
skin53dom
Сообщение Лео » 06 окт 2014, 08:32
skin53dom писал(а):машина выпущена в конце 2005
Верить надо заводу изготовителю.
skin53dom писал(а):отличаются от машин 2005 года
Понятная ситуация. Сборка твоей машины, КМК, попала в переходный период и на неё старые фонари и др. детали закончились 8)
Лео
VIN-шифровальщик
Благодарил (а): 28 раз.
Сообщение ilya3838 » 08 окт 2014, 11:34
Пожалуйста расшифруйте вин KNAKT814DBA110659
Спасибо!
ilya3838
Сообщение USACH » 08 окт 2014, 16:53
ilya3838 писал(а):Пожалуйста расшифруйте вин KNAKT814DBA110659
Спасибо!
KNAKT814DBA110659 - 2010/07/08
KDOMPXM09 쏘렌토 09(SORENTO)
ENGINE : P20R(D4HBAU268861)
T/M : P826(CDAEA4595341)
SEAT :
INTERIOR : VA (STEEL BLACK)
EXTERIOR : 3D (BRIGHT SILVER)
LEFT HAND DRIVE
WEATHER - THE TEMPERATE ZONE
WAGON - 5DR 7P
2200 CC - R
DOHC - TCI
DIESEL - DIESEL
AUTO - 6 SPEED 4WD
ENGINE OIL
0520000011 0.1 5W-30
0520000111 1 5W-30
0520000120 1 5W-30
0520000411 4 5W-30
0520000611 6 5W-30
0520000620 6 5W-30
0520000C11 200 5W-30
TRANSMISSION OIL
0450000115 1 ATF SP IV
ALL AUDIO
S 0091A5 ENGINE PACKAGE - VGT REGULAR ENG
S 2639A1 OIL SPEC - 5W20
S 2841M8 EMISSION REGULATION - DOM EURO 5
S 2844A9 EMISSION LABEL - KOREA LANGUAGE
S 2861A1 MUFFLER MAIN ASSY - SINGLE-BLACK PAINT
S 2891F1 CATALYTIC CONVERTER - D.P.F
S 2921A4 ENGINE COVER - FULL
S 3111D1 FUEL TANK-CAPACITY - 70 LITER
S 371CA1 BATTERY SAVER
S 3711B6 BATTERY CAPACITY - 90AH (20HR)
S 3731A2 AMS - W/ MICOM
S 3921A1 SENSOR-AIR FLOWER - NON SPEED DENSITY
S 3921A2 SENSOR-AIR FLOWER - SPEED DENSITY
S 4371B3 AT KNOB - LEATHER WRAPPED
S 4503A2 SHIFT LOCK SYSTEM - ELECTRONIC TYPE
S 4509A3 GATE TYPE H-MATIC
S 4731A4 T/F TYPE - ELECTRONIC ON-DEMAND TYPE
S 529AA1 TIRE PRESSURE LABEL - KOREA
S 529TA1 TOOL SET & JACK LABEL - KOREA
S 5291VA AL WHEEL 7.0J * 17 - A TYPE
S 5293J7 235 TIRE - 235/65 R17
S 5294A2 TIRE SOURCE - KUM HO
S 5297C1 TEMPORARY - STEEL WHEEL & TIRE
S 5411A1 FR SUSP TYPE - MACPH. W/COIL SPRING
S 5414A1 STABILIZER BAR
S 5511B1 RR SUSP TYPE - MULTI LINK-NORMAL
S 5611C3 4-SPOKE - LEATHER
S 5631A3 STEER G COLUMN-MANUAL LWR TILT
S 569BB5 PASS S - KOREAN LANGUAGE
S 569CA1 FR IMPACT SENSOR
S 5691A3 DRIVER SIDE - DEPOWERED
S 5692A3 PASSENGER SIDE - DEPOWERED
S 5711A2 HPS(HYDRAULIC POWER STRG)
S 5811A5 FR BRAKE - DISC-16 INCH
S 5812A9 RR BRAKE - DISC-16 INCH
S 5896A1 ESS (EMERGENCY STOP SIGNAL)
S 5911B3 TANDEM BOOSTER - 9+10 INCH
S 5971A2 PARKG BRK CONTROL - FOOT TYPE
S 6501A2 LOW GRADE
S 811AA1 HOOD INSULATOR
S 8112A2 HOOD OPENING DEVICE - GAS LIFT
S 813AA1 SPEED SENS G AUTO DR LOCK
S 813BA1 IMPACT SENS G AUTO DR UNLOCKG
S 813DA1 IGN KEY REMINDER
S 8131A2 CENTRAL DR LOCK/UNLOCK-DR S & PA'S CTRL
S 8135A1 INSIDE HNDL OVER RIDE - DRIVER SIDE ONLY
S 8136A1 CHILD SAFETY RR DR LOCK G
S 8152A4 FUEL FILLER DR REL TYPE - ELECTRIC
S 817AB3 TAIL GATE FINISH G-FORMED TYPE(PLASTIC)
S 817BA1 WINDOW TRIM
S 8177A1 CENTRAL T/GATE LOCK/UNLOCK
S 819AA1 KEYLESS ENTRY-B/ALARM
S 8194B3 TYPE - FOLDING
S 8195A1 IGNITION ILLUMINATED - BULB TYPE
S 82A5A1 MAP POCKET-FR DR
S 82A7A1 MAP POCKET-RR DR
S 82A8A1 LWR TRIM (MAIN TRIM)PLASTIC(NO COVERG)
S 822AA1 DR BLACK OUT MATERIAL - TAPE
S 8221A1 DR FRAME MLDG - BLACK
S 8231B1 FORMED TYPE - STD
S 8236A3 ARM REST COVER G - ARTIFICIAL LEATHER
S 824GE1 P/WINDOW SW DR S - SOFT PAINT
S 824PE1 P/WINDOW SW PA S - SOFT PAINT
S 824RE1 P/WINDOW SW RR SIDE - SOFT PAINT
S 8261A2 FINISH G - BODY COLOR
S 8262A3 LEVER FINISH G - METAL PAINT
S 8341A2 POWER WINDOW(FR+RR)
S 8346A1 TIME LAG POWER WINDOW
S 8349A1 SW ILLUMINATION(ALL)
S 842AA1 FIRE EXTINGUISHER - W/ BRKT
S 8421D3 N/PUNCH - HIGH VELOUR TYPE
S 8431A1 CAR MAT - T/C PILE, STD
S 8441A1 FR - ASH TRAY W/O ILLUM
S 8445A2 CIGAR LIGHTER - W/ ILLUM
S 845BA1 W/ ILLUM
S 846BA1 W/ STORAGE BOX ARM REST - STD(1 DIN)
S 846FA2 STORAGE BOX - W/O FLOCK G
S 846LA3 CONSOLE COVER - ARTIFICIAL LEATHER
S 8462A1 CUP HOLDER - FR(W/O ILL)
S 8463A1 FR POWER OUTLET
S 8464A1 RR POWER OUTLET
S 8465A1 VIDEO JACK
S 8481A1 GRAIN - WOOD GRAIN
S 849AA1 CENTER GARNISH
S 85ABA1 CUP HOLDER
S 852AA1 TICKET HOLDER
S 852BA1 VANITY MIRROR COVER
S 852DA1 ILLUMINATED
S 852EA1 SUNVISOR TYPE - EXTENSION
S 852GA2 VANITY MIRROR - NON GLASS TYPE
S 852HA1 VANITY MIRROR COVER
S 852KA1 ILLUMINATED
S 852LA1 SUNVISOR TYPE - EXTENSION
S 8521A3 MATERIAL - CLOTH(STD)
S 8522A2 VANITY MIRROR - NON GLASS TYPE
S 8523A3 MATERIAL - CLOTH(STD)
S 853AA2 RR - 2 EA
S 853JA1 RR - 1 EA
S 8531A3 ROOF TRIM MATERIAL - CLOTH(STD)
S 8532A1 FR - 1 EA
S 857HA1 LUGGAGE UNDER FLOOR BOX
S 8571B1 LUGGAGE SIDE - PLASTIC
S 8573A3 FLOOR - N/PUNCH
S 8578A1 LUGGAGE NET HOOK
S 8579A1 LUGGAGE NET
S 858AA1 A PILLAR - STD
S 858BA1 B PILLAR - STD
S 858CA1 C PILLAR - STD
S 858EA1 D PILLAR - STD
S 858RA1 DR SCUFF - STD
S 8612A1 MLD G-WINDSHIELD - BLACK
S 863CA1 GRADE - GL
S 8631R3 RADIATOR GRILLE - CR COAT G
S 8641A1 TOWING HOOK
S 8642A1 TIE DOWN HOOK(LASHING)
S 8649A8 ID PLATE - KOREAN TYPE
S 8651F1 TYPE - EC 2.5 MILE
S 8652D2 COLOR - TWO TONE NATURAL
S 8681A1 MUD GUARD-FR
S 8682A1 MUD GUARD-RR
S 871BA1 RR HEATED W/ TIMER
S 8711A1 MLD G-BACK LITE - BLACK
S 8722A4 H.M.S.L - T/GATE OTR
S 8731C1 MLD G - CR COAT'G
S 8762C4 PASS S SIDE - ELECTRIC HTD-CONV
S 8763C4 DRIVER S SIDE - ELECTRIC HTD-CONV
S 8765A2 COLOR - BODY COLOR
S 877FA1 WHL ARCH MLDG
S 8772A1 MLD G-S/SILL - BLACK
S 882BA1 ACTIVE HEAD RESTRAINT
S 8821A5 HEAD REST - UP/DOWN & SLIDING
S 8823A1 SLIDING
S 8824A2 DOUBLE RECLIN G
S 8825A4 ADJUSTER - PUMP G DEVICE
S 8838A1 SEAT WARMER(HEATER)
S 885CA1 ACTIVE HEAD RESTRAINT
S 885DA1 SLIDING
S 885EA2 DOUBLE RECLIN G
S 8854A5 HEAD REST - UP/DOWN & SLIDING
S 8873A1 SEAT WARMER
S 888AA2 PRE TENSIONER - ELECTRICAL TYPE
S 888EA1 LOAD LIMITER
S 888KA2 S/BELT ANCHOR - ADJUSTABLE
S 888RA2 S/BELT ANCHOR - ADJUSTABLE
S 8881B1 DRIVER S SIDE - ELR
S 8884D1 PASSENGER S SIDE - ELR
S 8885A2 RETRACTOR PRETENSIONER - ELECTRICAL TYPE
S 889MA1 LOAD LIMITER
S 89F1A1 W/ CUP HOLDER
S 8912C1 FOR 3 PEOPLE - 6:4 SPLIT FOLD G & DIVE
S 8913A1 LH
S 8914A1 RH
S 8915A1 CTR
S 892DA1 HOLDER - UPR ANCHOR
S 892GA1 LWR ANCHOR
S 892VA1 RR LUGGAGE FULL FLAT
S 8922A2 DOUBLE RECLIN G
S 8924A1 DOUBLE FOLD G
S 8931B2 FOR 2 PEOPLE - 5:5 SPLIT FOLD G DOWN
S 8934C3 HEAD REST - UP/DOWN(LH/RH)
S 8981A4 SIDE - ELR
S 8982A1 CTR - STATIC
S 8983A4 SIDE - ELR
S 921JA1 ESCORT
S 9211F1 PROJECTION-LOW BEAM-A TYPE
S 9218A1 BEZEL - A TYPE
S 9219A1 AUTO LIGHT CONTROL
S 923DA1 ONE TOUCH TRIPLE TURN SIGNAL
S 9231A1 SEPARATED - CLEAR LENS
S 9232A1 CONVENTIONAL - CLEAR LENS (ON FENDER)
S 9241A1 RR COMBI LAMP - CLEAR
S 928FA1 CTR - GLOW LAMP
S 928HA1 FR - LAMP
S 928LA1 CARGO LAMP
S 928WA2 BULB TYPE - 2 BULB
S 9282A1 FR - W/ SUNGLASSES
S 9295A1 O/HEAD CONSOLE TYPE - STANDARD
S 9298A1 W/ SUNGLASS BOX
S 94C1A1 A/T POSITION INDICATOR
S 94C6A1 DIRECTION INDICATOR
S 94C7A1 OIL PRESSURE
S 94C8A1 BRAKE OIL
S 94C9A1 PARK G BRAKE
S 94D0A1 DR AJAR - DR AJAR
S 94D1A1 BATTERY CHARGE
S 94D2A1 HIGH BEAM
S 94D4A1 LOW FUEL
S 94D7A1 TRUNK LID(T/GATE) OPEN
S 94D9A1 CHECK ENGINE
S 94E3A1 SEAT BELT
S 94E5A1 A.B.S
S 94E6A1 A/BAG
S 94F3A1 CRUISE CONTROL
S 94F4A1 SET CONTROL
S 94G5A1 GLOW INDICATOR
S 94H2A1 WATER SEPARATER
S 94H9A1 E.S.C
S 94J0A1 E.S.C OFF
S 94J1A1 DBC (DOWNHILL BRAKE CONTROL)
S 94M0A1 SPEEDOMETER TYPE - KMPH
S 94N0A1 TEMPERATURE UNIT - C
S 94X2A1 ECO INDICATOR
S 94X9A1 ACTIVE ECO
S 940BA1 TACHOMETER
S 940CA1 FUEL
S 940DA1 WATER TEMP.
S 940EA1 LCD ODO/TRIP METER
S 940JA1 4WD LOCKING
S 940KA1 4WD
S 9401C1 CLUSTER TYPE - CONVENTIONAL
S 9402A1 SPEEDOMETER
S 9451A1 TYPE - DIGITAL
S 9541A2 BODY CONTROL MODULE - T.A.C.U
S 9545A1 FREQUENCY-SMART KEY - DOMESTIC
S 9552A1 BLUE TOOTH (AUDIO)
S 961AA1 AUX
S 961DA1 USB+IPOD
S 9611Q6 RADIO+CD+MP3 - PA 710
S 9615A1 FREQUENCY VIBRATION - AM9K/FM100K
S 9621K1 ANTENNA TELESCOPIC - ANTENNA MICRO
S 963CA1 SPEAKER LOCATION FR DR - GENERAL
S 963MA1 SPEAKER LOCATION QUADRANT INR COVER
S 963ZA1 SPEAKER LOCATION RR DR LOW-GENERAL
S 9641A1 AUTO CRUISE CONTROL - CONVENTIONAL
S 9661B2 DUAL HORN - SHELL TYPE
S 967AA1 AUDIO REMO.
S 967BA1 ACC REMO.
S 967DA1 H/FREE REMO
S 9681A1 SEAT BELT
S 9684A1 KEY OPERATED WARN G
S 9686A1 PARK G BRAKE WARN'G
S 9711A2 BLOWER - 4 SPEED FAN
S 9713A2 PTC HEATER_INT TYPE
S 9714A1 FUNCTION - AIR FILTER
S 972LA1 FINISH - PAINT
S 974BA1 B-PILLAR VENT
S 9741A2 RR HEATING DUCTS - 2ND & 3RD SEAT
S 981AA1 FR WIPER-2 SPEED
S 9811A2 FR WIPER - INTERMITTENT(VARIABLE)
S 9851A1 NOZZLE - SPRAY WASHER
S 9871A1 RR WIPER - INTERMITTENT(NON VARIABLE)
O 0093A9 VEHICLE PACKAGE - SPECIAL EDITION
O 0101A8 MODEL YEAR PACKAGE - 11MY
O 5412A4 S/ABSORBER TYPE - H.P.D
O 5512A4 S/ABSORBER TYPE - H.P.D
O 5894A1 ESC (ELECTRONIC STABILITY CONTROL)
O 8241A3 FR DR GLASS - SOLAR CONTROL
O 8245A5 RR DR GLASS - PRIVACY
O 834CA3 SAFETY WINDOW - FR DR(DRIVER S)
O 834DB1 AUTO UP & DOWN - DRIVER SIDE
O 84Q1A1 CLUSTER FACIA PNL
O 8511G2 ECM+ETCS TYPE
O 8611B3 W/S GLASS TYPE-TINTED (W/ S/B,SOLAR)
O 8712B3 BACK LITE GLASS TYPE -TINTED(W/SOLAR CNT
O 8721B1 RR SPOILER W/ HMSL - A TYPE
O 876MA1 ELECTRIC FOLD G CONTROL
O 8775A1 GARNISH-SIDE - BLACK
O 8791C1 RR QTR GLASS TYPE -PRIVACY
O 8811F2 ARTIFICIAL LEATHER - ONE TONE
O 8827A1 POWER SEAT
O 8828A2 LUMBAR SUPPORT - ELECTRIC
O 8836A3 SEAT BACK PNL(W/POCKET)
O 8841A1 AIR VENTILATION SEAT
O 886BA3 SEAT BACK - SEAT BACK PNL(W/POCKET)
O 9221A2 CONVENTIONAL - CLEAR LENS
O 94G4A1 FR FOG LAMP
O 9571A3 RR PARK G ASSIST SYSTEM(RPAS)
O 965AA1 DISTANCE TO EMPTY(D.T.E)
O 965BA1 AVERAGE FUEL CONSUMPTION(AFC)
O 965CA1 AVERAGE VEHICLE SPEED(AVS)
O 965DA1 ELAPSE TIME(E/T)
O 9651A1 TYPE - SEPARATED TYPE
O 9717A1 CLUSTER IONIZER
O 9721F1 ELEC TYPE - FATC TYPE
O 9761A6 FR COOLER - DUAL FULL AUTO A/CON
O 9819A2 BLADE TYPE - AERO
USACH
Благодарил (а): 55 раз.
Доп. информация: Starex 4WD 2.5 D4CB был
Сообщение sisan82 » 09 окт 2014, 21:20
Здравствуйте, если можно расшифруйте XWKJC524870001464. Сборка Ижевская. Решил заказать амортизаторы Koni, в каталоге даны амортизаторы кроме автомобилей с системой автовыравнивания. Так вот есть ли она, эта система автовыравнивания? :D
sisan82
Благодарил (а): 10 раз.
Сообщение Лео » 10 окт 2014, 08:01
sisan82 писал(а):XWKJC524870001464
МОДЕЛЬ SORENTO 06 (SEP.2006-) (2006-) [KEURPBL06]
АКП AUTO - 5 SPEED 4WD
ДВИГАТЕЛЬ SOHC - TCI
КУЗОВ WAGON - 5DR 5P
РАБОЧИЙ ОБЪЕМ ДВИГАТЕЛЯ 2500 CC - A
ТОПЛИВО DIESEL - DIESEL
VIN XWKJC524870001464
ДАТА ВЫПУСКА 19.03.2007
КОД РЕГИОНА C51
КОД СТРАНЫ C40
КОД ЦВЕТА ВНУТРЕННЕЙ ОТДЕЛКИ WK
КОД ЦВЕТА КУЗОВА 6C
WT 2 ХОЛОДНОЙ ОБЛАСТЬ
0099A1 FACE LIFT MODEL - 1'ST F/LIFT
2531A1 RAD CORE MATERIAL - RESISTANT CACL2
2821A2 T/C CAUTION LABEL - ENGLISH
2841B6 EMISSION REGULATION - EURO 4
2848B3 EURO EM(W/O EOBD)
2911A2 UNDER COVER - W/O NOISE PAD
3111E1 FUEL TANK-CAPACITY - 80 LITER
3711B8 BATTERY CAPACITY - 100AH (20HR)
4371B1 AT KNOB - SOFT PVC
4375B1 6 POSITION - BLACK
4501A1 CLUTCH LOCK
4509A1 H-MATIC
4731A3 T/F TYPE - ELECTRIC
5171A2 INDEPENDENT - 6 SIZE
5271A3 SEMI FLOAT'G - 7 SIZE
5291SB AL WHEEL 7.0JJ * 16 - B TYPE
5293K5 245 TIRE - 245/70 R16
5294A1 TIRE SOURCE - HAN KOOK
5296A2 HUB CAP - B TYPE
5297A3 FULL SIZE 1EA - AL WHEEL & TIRE
529AB2 TIRE PRESSURE LABEL - AUSTRALIA
529TA3 TOOL SET & JACK LABEL - AUS+NEW ZEALAND
5411A5 FR SUSP TYPE - D/WISHBONE+COIL SPRING
5412A2 S/ABSORBER TYPE - GAS
5511A6 RR SUSP TYPE - 5-LINK COIL SPRING
5512A2 S/ABSORBER TYPE - GAS
5514A1 STABILIZER BAR
5611C2 4-SPOKE - POLY URETHANE
5631A2 STEER'G COLUMN-MANUAL UPR TILT
5911B1 TANDEM BOOSTER - 8+9 INCH
5971A1 PARKG BRK CONTROL - HAND TYPE
6501A1 HIGH GRADE
8131A1 CENTRAL DR LOCK/UNLOCK - DR'S CONTROL
8136A1 CHILD SAFETY RR DR LOCK'G
813BA1 IMPACT SENS'G AUTO DR UNLOCKG
8176A1 TAIL GATE O/SIDE HANDLE - NATURAL COLOR
817AB3 TAIL GATE FINISH'G-FORMED TYPE(PLASTIC)
817BA1 WINDOW TRIM
8233B1 CENTER TRIM - CLOTH(A TYPE)
8241A2 FR DR GLASS - TINTED
8245A2 RR DR GLASS - TINTED
8261A1 FINISH'G - BLACK COLOR
834DA1 AUTO DOWN - DRIVER SIDE
8421E1 T/C PILE - CARPET_STD
842BA1 FOOT REST - METAL
8441A3 FR - ASH TRAY W/ ILLUM
8442A1 1 EA - ASH TRAY W/O ILLUM
8451A2 W/ LOCK
846BA2 W/ STORAGE BOX ARM REST - DLX(2 DIN)
846NA1 POWER OUTLET
8478A1 LID TRAY - TRAY BOX-FLOCK'G
84FAA1 RR(W/O ILL)
8511B1 DAY/NIGHT TYPE
8532A1 FR - 1 EA
853AA2 RR - 2 EA
853JA2 RR - 2 EA
8579A1 LUGGAGE NET
857FA1 LUGGAGE SIDE LH
858RA4 DR SCUFF - PLASTIC TYPE
85AGA1 LUGGAGE SIDE BOX
8611B2 W/S GLASS TYPE-TINTED (W/ S/BAND)
8631A3 A' TYPE - CR COAT'G
863CA1 GRADE - GL
8641A1 TOWING HOOK
8648A1 ANTI-CORROSION TREATMENT
8649B6 ID PLATE - GEN+MES TYPE(ID)
8652B1 COLOR - BODY COLOR
8662A1 RR STEP PLATE
8681A1 MUD GUARD-FR
8682A1 MUD GUARD-RR
8712B4 BACK LITE GLASS TYPE -TINTED(W/ HEATED)
8731D1 MLD'G - BODY COLOR+CR COAT'G
8765A1 COLOR - BLACK
8777A1 MLD'G-ROOF - BLACK
8791B1 RR QTR GLASS TYPE -TINTED
8801A1 FR FLAT TYPE - FR FULL FLAT
8811C1 CLOTH - CLOTH
8821A1 HEAD REST - UP/DOWN
8823A1 SLIDING
8824A2 DOUBLE RECLIN'G
8825A2 ADJUSTER - HEIGHT ADJUSTER
8828A1 LUMBAR SUPPORT - MANUAL
8836A1 SEAT BACK POCKET
8854A1 HEAD REST - UP/DOWN
885DA1 SLIDING
885EA2 DOUBLE RECLIN'G
8868A1 SEAT UNDER TRAY
886BA1 SEAT BACK - SEAT BACK POCKET
8881B1 DRIVER'S SIDE - ELR
8884D1 PASSENGER'S SIDE - ELR
888DA1 SEAT BELT REMINDER
888EA1 LOAD LIMITER
8912D4 6:4 SPLIT BACK FOLD'G - CUSHION+BACK
8915A1 CTR
892RA1 ISO FIX CHILD ANCHOR
8981A4 SIDE - ELR
8982A4 CTR - ELR
89B1A1 W/O BOX
921BA1 LEVELING DEVICE - MANUAL
9222A1 RR - CONVENTIONAL
9231B1 INTEGRATED - CLEAR LENS
9241A2 NON LED TYPE
928HA1 FR - LAMP
928JA1 RR - LAMP
928LA1 CARGO LAMP
9297A1 W/ MAP LAMP
9402A1 SPEEDOMETER
940BA1 ТАХОМЕТР
940CA1 FUEL
940DA1 WATER TEMP.
94C7A1 OIL PRESSURE
94C8A1 BRAKE OIL
94C9A1 PARK'G BRAKE
94D2A1 HIGH BEAM
94D4A1 LOW FUEL
94D5A1 RR FOG LAMP
94D9A1 CHECK ENGINE
94E3A1 ремень безопасности
94E6A1 A/BAG
94G3A1 RR HEATED GLASS
94H3A1 4WD ENGAGED
94H6A1 IMMOBILIZER
9541A1 BODY CONTROL MODULE - BCM(ETACS)
9542A1 IMMOBILIZER
9545A3 FREQUENCY-SMART KEY - GENERAL
9611A1 BLANK'G COVER - GENERAL TYPE
9615A3 FREQUENCY VIBRATION - AM9K/FM50K
9621A3 ANTENNA TELESCOPIC - ROD(FIXED)
9661B1 DUAL HORN - DISK TYPE
9681A1 ремень безопасности
9682A1 DR AJAR
9721A2 CABLE TYPE - ROTARY TYPE
9741A1 RR HEATING DUCTS - 2ND SEAT
569EA1 PAB ON/OFF SWITCH
5891A2 ABS (ANTI LOCK BRK SYS)
8561A2 RR P/TRAY MATERIAL - W/PAPER
8762C4 PASS'S SIDE - ELECTRIC HTD-CONV
8763C4 DRIVER'S SIDE - ELECTRIC HTD-CONV
8775A2 GARNISH-SIDE - BODY COLOR
889MA1 LOAD LIMITER
94E5A1 а.б.с
94E7A1 A/BAG OFF INDICATOR
9761A1 FR COOLER - MANUAL A/CON
Добавлено через 6 минут 18 секунд:
sisan82 писал(а):есть ли она, эта система автовыравнивания?
5467 - SELF LEVELIZER - /самовыравнивающиеся аммо / - отсутствует.
Лео
VIN-шифровальщик
Сообщение sisan82 » 10 окт 2014, 11:17
Лео
Огромное спасибо!!!
sisan82
Сообщение dmitry9975 » 17 окт 2014, 15:40
Доброго всем дня! А не посмотрите расшифровку моего VIN XWEKU814DEC001139
Еще не подскажете где в машине посмотреть корейски VIN ?
С уважением !
Дмитрий
dmitry9975
Сообщение USACH » 17 окт 2014, 17:33
dmitry9975 писал(а):Доброго всем дня! А не посмотрите расшифровку моего VIN XWEKU814DEC001139
Дмитрий
XWEKU814DEC001139 - 2014/07/22 (RUSSIA)
KEURPXM12 SORENTO 12
ENGINE : P70R(D4HBEH118218)
T/M : P818
SEAT :
INTERIOR : FA (TWINKLE STAR)
LEFT HAND DRIVE
WEATHER - THE FRIGID ZONE
WAGON - 5DR 5P
2200 CC - R
DOHC - TCI
DIESEL - DIESEL
AUTO - 6 SPEED 4WD
ALL AUDIO
S 2531A1 RAD CORE MATERIAL - RESISTANT CACL2
S 2841B6 EMISSION REGULATION - EURO 4
S 2842A2 EMISSION CONTROL SYSTEM - LP - E.G.R
S 2848B3 EURO EM(W/O EOBD)
S 2921A2 ENGINE COVER - SEMI
S 3111A9 FUEL TANK CAPACITY - 64 LITER
S 327AA1 KICKDOWN MECHANISM
S 3914A1 F.F.H.S(FUEL FILTER HEAT G)
S 4509A1 H-MATIC
S 529AB1 TIRE PRESSURE LABEL - EUROPE
S 529TA7 TOOL SET & JACK LABEL - EUROPE
S 5294A1 TIRE SOURCE - HAN KOOK
S 5294A3 TIRE SOURCE - NEXEN
S 5295A3 TIRE MATERIAL - LRR
S 5412A4 S/ABSORBER TYPE - H.P.D
S 5512A4 S/ABSORBER TYPE - H.P.D
S 5631A6 STEER G COLUMN-MANUAL LWR TILT & TELES
S 569BD4 PASS S - D LANGUAGE
S 569EA1 PAB ON/OFF SWITCH
S 569HA1 ROLLOVER SENSOR
S 569JA1 PAB ON/OFF LAMP
S 569KA1 SIDE IMPACT SENSOR
S 5693A3 SIDE AIR BAG-FR - FR(THORAX & PELVIS)
S 5695A1 CURTAIN A/BAG
S 5711A6 MDPS
S 5811A6 FR BRAKE - DISC-17 INCH
S 5891A2 ABS (ANTI LOCK BRK SYS)
S 5911A6 SINGLE BOOSTER - 11 INCH
S 6501A1 HIGH GRADE
S 8115A1 ACTIVE HOOD SYSTEM - 2 CORNER POP-UP
S 8135A2 INSIDE HNDL OVER RIDE - DR S & PA'S SIDE
S 824DA1 TIME LAG POWER WINDOW
S 824FC1 P/WINDOW SW - ILLUMINATION(ALL)
S 8241A2 FR DR GLASS - TINTED
S 8245A2 RR DR GLASS - TINTED
S 8261A4 FINISH G - CR COAT'G
S 8262B1 LEVER FINISH G - SATIN CROME
S 845BA1 W/ ILLUM
S 8451A2 W/ LOCK
S 853AA2 RR - 2 EA
S 853JA1 RR - 1 EA
S 8532A1 FR - 1 EA
S 86A1A1 W/ WIPER DEICER
S 8611B2 W/S GLASS TYPE-TINTED (W/ S/BAND)
S 863CA2 GRADE - GLS
S 8631A3 A TYPE - CR COAT G
S 8648A1 ANTI-CORROSION TREATMENT
S 8649A5 ID PLATE - EUROPE( E' MARK) TYPE
S 8712B4 BACK LITE GLASS TYPE -TINTED(W/ HEATED)
S 876MA1 ELECTRIC FOLD G CONTROL
S 876NA1 SIDE REPEATER LAMP (O/S MRR)
S 8763C7 DRIVER S SIDE - ELECTRIC HTD-CONV(WIDE)
S 8775A1 GARNISH-SIDE - BLACK
S 8791B1 RR QTR GLASS TYPE -TINTED
S 8823A1 SLIDING
S 8836A3 SEAT BACK PNL(W/POCKET)
S 885DA1 SLIDING
S 886BA3 SEAT BACK - SEAT BACK PNL(W/POCKET)
S 888DA1 SEAT BELT REMINDER
S 888HA1 ANCHOR PRE TENSIONER
S 8889A1 SEAT BELT REMINDER
S 8913A1 LH
S 8914A1 RH
S 8915A1 CTR
S 892GA1 LWR ANCHOR
S 8981A4 SIDE - ELR
S 8982A4 CTR - ELR
S 921BA1 LEVELING DEVICE - MANUAL
S 921JA1 ESCORT
S 9213A4 DRL - DEDICATED LED TYPE
S 9220A1 CORNER G LIGHT - W/
S 9221A2 CONVENTIONAL - CLEAR LENS
S 9222A1 RR - CONVENTIONAL
S 928HA2 FR - REFLECTOR
S 928LA1 CARGO LAMP
S 94C8A1 BRAKE OIL
S 94D2A1 HIGH BEAM
S 94D4A1 LOW FUEL
S 94D5A1 RR FOG LAMP
S 94E3A1 SEAT BELT
S 94E5A1 A.B.S
S 94E6A1 A/BAG
S 94E7A1 A/BAG OFF INDICATOR
S 94G0A1 LOW WASHER FLUID
S 94G4A1 FR FOG LAMP
S 94H6A1 IMMOBILIZER
S 94H8A1 ENG OIL LEVEL
S 94X9A1 ACTIVE ECO
S 940BA1 TACHOMETER
S 940CA1 FUEL
S 940KA1 4WD
S 9491A1 RHEOSTAT
S 9542A1 IMMOBILIZER
S 9545A3 FREQUENCY-SMART KEY - GENERAL
S 957BA1 RR PARKING ASSIST SYSTEM - W/ SW
S 9571A3 RR PARK G ASSIST SYSTEM(RPAS)
S 9615A3 FREQUENCY VIBRATION - AM9K/FM50K
S 9618A1 USB+AUX
S 965AA1 DISTANCE TO EMPTY(D.T.E)
S 965BA1 AVERAGE FUEL CONSUMPTION(AFC)
S 965CA1 AVERAGE VEHICLE SPEED(AVS)
S 965DA1 ELAPSE TIME(E/T)
S 965QA1 O/SIDE TEMPERATURE DISPLAY
S 967BA1 ACC REMO.
S 9681A1 SEAT BELT
S 971BA1 AMBIENT SENSOR
S 9717A1 CLUSTER IONIZER
S 9721F1 ELEC TYPE - FATC TYPE
S 9741A1 RR HEATING DUCTS - 2ND SEAT
S 9761A6 FR COOLER - DUAL FULL AUTO A/CON
S 9768A1 REFRIGERATOR - STANDARD
S 979EA1 EXTERNAL CONTROL COMPRESSOR
S 9852A1 FUNCTION - WASHER FLUID LEVEL SENSOR
S 9911A9 REGULATION & UNIQUE SPEC - RUSSIA SPEC
O 3281A4 PEDAL TYPE - SUS PAD
O 5297A3 FULL SIZE 1EA - AL WHEEL & TIRE
O 561AA1 W/ HEATED
O 5719A1 FLEX STEER
O 589GA1 VSM (VEHICLE STABILITY MANAGEMENT)
O 589HA1 HAC (HILLSTART ASSIST CONTROL)
O 5895A1 BAS(BRAKE ASSISTANT SYSTEM)
O 5896A1 ESS (EMERGENCY STOP SIGNAL)
O 5898A1 TSA (TRAILER STABILITY ASSIST)
O 819HA1 SMART KEY-FR DR
O 819KA1 SMART KEY-TRUNK LID(T/GATE)
O 819NA1 SMARTKEY WELCOME
O 8196A2 BUTTON START - BUTTON W/ ILLUMINATED
O 824AA6 P/WINDOW DR S - AUTO UP/DOWN & SAFETY
O 824BA6 P/WINDOW PA S - AUTO UP/DOWN & SAFETY
O 824CA6 P/WINDOW RR DR - AUTO UP/DOWN & SAFETY
O 826DA1 POCKET LIGHTING - FRT DOOR - W/ILLUM
O 8441A1 FR - ASH TRAY W/O ILLUM
O 8445A2 CIGAR LIGHTER - W/ ILLUM
O 8511C1 ECM (ELECTRIC CHROMIC MIRROR)
O 857QA1 CARGO SCREEN
O 8579A1 LUGGAGE NET
O 858AA2 A PILLAR - DLX
O 858BA2 B PILLAR - DLX
O 858RA2 DR SCUFF - DLX
O 8672A1 ROOF RACK
O 8681A1 MUD GUARD-FR
O 8682A1 MUD GUARD-RR
O 8811E2 PURE LEATHER
O 8838B4 SEAT WARMER (HEATER) - 3-STEPS (BUTTON)
O 8873B4 SEAT WARMER (HEATER) - 3-STEPS (BUTTON)
O 892WA1 SEAT WARMER
O 928MA1 MOOD LAMP
O 94H9A1 E.S.C
O 94J0A1 E.S.C OFF
O 94V1A1 KEY OUT
O 9401D1 CLUSTER TYPE - SUPER VISION+TFT LCD INFO
O 9552A2 BLUE TOOTH (AUDIO)-W/ VOICE RECOGNITION
O 9611NL RADIO+CD+MP3+RDS - PA30B R
O 9652A1 BACK WARN G CAMERA
O 967FA1 VOICE RECOGNITION SYSTEM REMO
O 9815A1 RAIN SENSOR
Добавлено через 5 минут 59 секунд:
dmitry9975 писал(а):Еще не подскажете где в машине посмотреть корейски VIN ?
Смотреть в ПТС, в особых отметках, или № кузова
USACH
Сообщение Лео » 17 окт 2014, 17:41
КМК, в твоей машине его нет :Yahoo!: Посмотреть можно в трёх местах:
1. Слева снаружи снизу в окошке лобового стекла;
2. Подняв вырез в ножном коврике спереди у пассажирского сиденья;
3. В ПТС или свидетельство о регистрации в особых отметках.
Но, думаю, ты его не найдёшь. 8)
Лео
VIN-шифровальщик
Сообщение dmitry9975 » 17 окт 2014, 21:57
Большое спасибо всем откликнувшимся!
Корейский VIN у меня сегодня спросил продавец в магазе"кореана" , когда я зашел купить масляный и воздушный фильтры , так и не дал ничего, мотивировав тем, что корейцы одну букву изменят в VINе и фильтр можно не тот купить , не думал что будет так сложно с покупкой фильтров, может просто я не туда зашел ?
dmitry9975
Сообщение Лео » 18 окт 2014, 08:08
dmitry9975 писал(а):может просто я не туда зашел ?
Вернее не на того продавца попал. Для этого типа двигателя: Масляный и воздушные фильтры в твоей машине стандартные.
Лео
VIN-шифровальщик
Сообщение torrwash » 18 окт 2014, 22:26
Добрый день!
Расшифровочку XWEKU811DEC001872, пожалуйста...
torrwash
Вернуться в FAQ. ЧаВо.
