Выбивает передний мост
Сообщение Птицевод » 03 фев 2009, 23:07
Значит проблема такая...
Привод парт тайм. В режиме 4Н и 4 лоу при поворотах руля на небольшой скорости слышен удар и пропадает нагрузка на передний мост (индикация горит исправно). Так же при движении по прямой если переднии колеса попадают в снег средней глубины или перед ними встает бардюр то тоже передок отключается. Сначало грешил на http://www.elcats.ru/kia/parts.asp?sec= ... GENK3E002A позиция 1. Т.к. он безостановочно рботал. Насос проверил- работоспособен. Проверил магистраль до переднего моста- таже фигня- магистраль целая воздух не травит. Эксперементальным путем с помощью Алика- уфимского сорентовода было установлено что насос вдувает небольшое количество воздуха в передний мост и замолкает... следоватекльно в переднем мосту под давлением что то сдвигается и подключается передок. Мой насос качает всё время как будто герметичности в мосту нет... что может быть такое там внутри?
02 Sorento Limited 2,5 CRDI
Птицевод
Re: Выбивает передний мост
Сообщение Евген81 » 03 фев 2009, 23:14
Птицевод писал(а):Привод парт тайм.
немного не в тему,но в профиле ТОД..
по теме не подскажу к сожалению-не вкурил...слышал краем уха что-то про цепь...могу сильно заблуждаться..
Евген81
Благодарил (а): 84 раз.
BMW 6 series 650i f12
BMW 6 f16
Пежо Боксер
Сообщение LEO » 03 фев 2009, 23:28
Евген81 писал(а):слышал краем уха что-то про цепь...
Цепь в раздатке, а тут с мостом проблема.
LEO
Сообщение Евген81 » 03 фев 2009, 23:31
LEO писал(а):Цепь в раздатке
у знакомого нечто похожее было...поменял цепь и прошло (про то,что в раздатке-знаю)...но ведь она подключает передний мост?
Евген81
BMW 6 f16
Пежо Боксер
Сообщение Птицевод » 03 фев 2009, 23:33
тогда думаю смогут ответить те, кто передний мост перетрахивал! как раз шланчик от насоса в него заходит.
Птицевод
Сообщение Евген81 » 03 фев 2009, 23:38
Птицевод писал(а):кто передний мост перетрахивал
менял тока правый привод в сборе....его и перетра..я..хивал 8)
Евген81
BMW 6 f16
Пежо Боксер
Сообщение Hrom » 04 фев 2009, 00:34
Последний раз редактировалось Hrom 04 фев 2009, 15:32, всего редактировалось 2 раз(а).
Hrom
Благодарил (а): 534 раз.
Сообщение Balbes » 04 фев 2009, 08:32
Или не может подключить мост...
И еще, посмотри правый привод, т.е. не разбито-ли шлицевое соединение "чулка" (полуоси) с приводом, т.к. это у тебя проявляется при нагрузке...
Balbes
Сообщение Птицевод » 04 фев 2009, 12:07
Balbes
правый передний привод болтается... это о чем говорит?
Птицевод
Сообщение Hrom » 04 фев 2009, 12:15
Hrom
Сообщение Balbes » 04 фев 2009, 13:24
Птицевод писал(а):Balbes
Это может говорить как о разбитом подшипнике внутри "чулка", так и о разбитом шлицевом соединении внутренней гранаты... Если разбит подшипник, то момент на колесо все равно передается, а если "срезаны" (подношены) шлицы...Диф у тебя свободный, если один из приводов будет свободно вращаеться, что будет с передним мостом в целом...? :wink:
Другое дело, что у тебя помпа постоянно "качает", скорее всего надо смотреть диафрагму (см. мое предыдущее сообщение)...
Рисунок HROM'а не от нашей машинки (это таракан, паджеро, челенжер...и т.п.), у тебя д.б. так (актуатор обведен):
Balbes
Сообщение MIF » 14 май 2009, 20:15
у меня такая же история как и Птицевода.
До этого ездил в сервис центр предположили что проблема в этой запчасти 51020-3E100 http://www.elcats.ru/kia/scheme.asp?mdl ... d=17A04FB0,была заказана и куплена.
Заменили утром загнал в 9.00 и забрал в 19.00.,проверяли на подъемники все ,в поле не проверял.
Причина неисправности травит воздух ну и соответственно не работает передок.
MIF
Сообщение igorK » 13 янв 2011, 00:18
Вечер добрый. Следующая промблема с утра 4w hi включается и отлично работает, примерно через 20-30 мин при старте со светофора (может и просто при прямоленейном движении) удар (кажется спереди) перед отключается при этом индикация не меняется
(только при пробуксовке начинает моргать ESP) спустя какое то время перед может опять с ударом включится. Если машину заглушить и оставить в покое примерно на час то опять перед работает. Может кто сталкивался?
igorK
Сообщение serg742 » 05 ноя 2012, 17:55
Такая же проблема! 2006 год (модель 2007) Через короткое время слышен стук спареди и передок отключается! У передней левой фары стоит эл насос который работает постоянно.Я так понимаю что он создает вакуум. Понятно что где-то не герметично! Кто разбирал механизм включения в мосту? Подскажите нужно ли вынимать редуктор? Спасибо!!
serg742
Сообщение YAN » 05 ноя 2012, 21:15
serg742 писал(а): Подскажите нужно ли вынимать редуктор? Спасибо!!
Нужно.Я даже могу подсказать,кто может тебе это сделать,Володя ибн Giz.У него даже нужная зап.часть есть в наличии.
