Работа АКПП
Re: Работа АКПП
Сообщение cuper6 » 21 авг 2014, 07:40
Как выяснилось, по соленоиду и ivan1983 была другая проблема:
Тема: Щелчки блокиратора переключения АККП на машинах 2011 г.в.
К переключению 2-3 это не имеет отношения.
cuper6
Re: Работа АКПП
Сообщение IRET » 22 авг 2014, 16:08
cuper6 писал(а):К переключению 2-3 это не имеет отношения.
Первый вопрос, бензин случайно не 92-ой ?
У меня похожую проблемы дилер вылечил сбросом адаптации. Сначала сомневался, что поможет, но уже пол года нету ударов и резких толчков (был при начале ускорения при переключении с 6-ой на 5-ю или 4-ю) , Может кончено одновременно ещё что то сделали - провода и разъемы например подергали. Но факт что помогло.
IRET
Благодарил (а): 11 раз.
Re: Работа АКПП
Сообщение Сергей КИА Соренто » 03 окт 2014, 17:13
По проблеме толчков заметил их как машина прошла 10000 и при чем все началось месяц назад после поездки на автомойку при включении R машина катилась плавно накатом а стала ехать рывками до того пока не дашь газу, но на следующий день все прошло я и забил пока через неделю не пошли дожди и все повторилось, только ко всему добавились толчки при переключении на повышенную скорость, при чем как только машина просыхала все проходит, кто сталкивался с данной проблемой и что делал?
Сергей КИА Соренто
Re: Работа АКПП
Сообщение IRET » 09 окт 2014, 15:15
А вы уверены что это толчки коробки ? По описанию больше похоже на двигатель, - проблему с зажиганием зажиганием или с подачей топлива.
А при провале мощности двигателя и коробка будет не вовремя переключаться и пинаться.
Я бы рекомендовал проверить свечи, высоковольтные провода, воздушный фильтр, производительность бензонасоса, давление в рампе.
IRET
Re: Работа АКПП
Сообщение Сергей КИА Соренто » 29 окт 2014, 15:09
Я бы с вами согласился если бы не одно но, сейчас на улице -10 и сырости нет также как и машина сейчас ездит как я забрал ее новую из салона :) так что до весны доезжу ну а потом будем думать :?:
Сергей КИА Соренто
Re: Работа АКПП
Сообщение Dima79 » 10 мар 2015, 18:10
Сергей КИА Соренто
что-то похожее иногда наблюдаю у себя на дизеле:
иногда чувствуются подёргивания при движении задним ходом, если долго, например, задом выезжать со двора, то может чуть дернуть разок или 2-3 раза с интервалом в несколько секунд, потом проезжаю несколько километров и всё нормально, к температуре на улице и влажности никак не привязано, но бывает только на прогретом двигателе - что за ерунда? не напрягает, НО насколько опасно?
Dima79
Благодарил (а): 10 раз.
Re: Работа АКПП
Сообщение Кол » 16 мар 2015, 23:35
Недавно приобрёл Киа Соренто 2,4, АКПП, пробег 1600 км. С недавних пор стал замечать при маневрировании на парковке (и вообще при езде на маленькой скорости 5-10 км) гул предварительно в районе АКПП. Гул похож на шум который издает жигули в момент отпускания педали газа.
В связи в/у проблемой хочу Вас попросить протестировать Ваши авто на момент гула Акпп. Как сказал дилер это нормальная работа АКПП (по моей просьбе дилер проверил уровень масла, долил 100% и сказал что это нормальная работа АКПП)
Кол
Благодарил (а): 15 раз.
Re: Работа АКПП
Сообщение шрек89 » 19 апр 2017, 17:07
IRET писал(а):Есть что то похожее у кого ? Это нормально или какая то неисправность акпп ?
у меня такая же фигня, но после ремонта кпп (замена фрикционов), до ремонта то ли не было, то ли не замечал.
сейчас спустя время у вас так же переключается акпп?
шрек89
Re: Работа АКПП
Сообщение IRET » 22 апр 2017, 12:52
шрек89
Может привык но пока все нормально, работа акпп устраивает. пробег 101000
IRET
Вернуться в Трансмиссия (XM)
