Турбина или нет? Очень надо знать!
Re: Турбина или нет? Очень надо знать!
Сообщение Страусь » 09 июл 2014, 05:07
Я забил. Полистай форум, масло с сапуна обсуждалось.
Страусь
Благодарил (а): 155 раз.
Сообщение Aleksharipov » 07 окт 2014, 20:01
Добрый вечер! Помогите советом пожалуйста!
Некоторое время назад заметил, что машина на разгоне стала очень здорово дымить + увеличился расход.
Полистал форум и решил проверить турбину. При осмотре выходной патрубок - пропитан маслом, край интеркулера ближний к турбине тоже в масле. Снял выходной патрубок на стенках масляный налет в турбине тоже самое. Завел машину - из турбины вытекло пару капель масла. Газанул до 3000 где-то на 20-30 сек. из турбины полился ручеек масла! Машину поставил на прикол, думаю что делать?
Aleksharipov
Сообщение Алекs » 08 окт 2014, 04:22
Тут и думать не надо Турбину делать или менять Так и до разноса недалеко
Алекs
Сообщение papiruso » 08 окт 2014, 12:28
Aleksharipov писал(а):из турбины полился ручеек масла!
Какой расход масла при этом был?
papiruso
Благодарил (а): 38 раз.
Сообщение BRV » 08 окт 2014, 18:54
Блин, тоже вот что-то заметил, что масло расходуется :( . Раньше от смены до смены( 10 т.км.) уровень масла не менялся. А сегодня вот заметил, что за 4 т.км. где-то на 0,5 см на щупе уровень понизился. Вроде и немного, но раньше-то не было такого. Недавно менял патрубки, внутри замаслены.
Как ещё турбину проверить можно? Разгон как раньше, посторонних звуков нет.
BRV
Благодарил (а): 148 раз.
Сообщение Nikolay0812 » 08 окт 2014, 19:04
BRV писал(а):Раньше от смены до смены( 10 т.км.) уровень масла не менялся. А сегодня вот заметил, что за 4 т.км. где-то на 0,5 см на щупе уровень понизился
А масло одно и тоже?Я про Noack есичо :D
Благодарил (а): 885 раз.
Сообщение BRV » 08 окт 2014, 19:23
Nikolay0812 писал(а):Я про Noack есичо
Николай, я не понял, что такое Noack.
Масло раньше лил Мобил Нью лайф 0-40, но уже второй год Мобил Делвак 5-40. Первое время на делваке всё было без проблем.
BRV
Сообщение Aleksharipov » 08 окт 2014, 19:26
Я вообще то не засекал, масло менял примерно 5500 назад, сейчас на щупе середина между метками.
Стоит ли такую турбину ремонтировать, или лучше заменить и не париться?
Aleksharipov
Сообщение BRV » 08 окт 2014, 19:33
Aleksharipov писал(а):масло менял примерно 5500 назад, сейчас на щупе середина между метками.
Я думаю, это приличный расход. Я уже написал, что у меня до недавнего времени до 10 т.км. расхода не наблюдалось.
BRV
Сообщение Nikolay0812 » 08 окт 2014, 19:36
BRV писал(а):Первое время на делваке всё было без проблем.
BRV писал(а):за 4 т.км. где-то на 0,5 см на щупе уровень понизился
Имхо,5мм по щупу за 4 тыс-это не проблема.
BRV писал(а):патрубки, внутри замаслены.
У всех так,т.к.в патрубок возд.фильтра -входит шланг из сапуна,а там картерные газы,а в газах-масло :)
Сообщение BRV » 08 окт 2014, 19:48
Nikolay0812 писал(а):Имхо,5мм по щупу за 4 тыс-это не проблема.
Согласен, но раньше такого не было.
Nikolay0812 писал(а):У всех так,т.к.в патрубок возд.фильтра -входит шланг из сапуна,а там картерные газы,а в газах-масло
Да, как-то снял шланг с сапуна и погазовал, немного забрызгал пространство возле возд. фильтра маленькими масляными капельками. Это нормально?
BRV
Сообщение Nikolay0812 » 08 окт 2014, 19:51
Нормально.А вообще -есть тема про количество картерных газов.Поищи :wink:
BRV писал(а): я не понял, что такое Noack.
Параметр,который указывает на испаряемость масла.И чем слабее база у масла,тем Noack(процент испаряемости)-выше.
У меня на рестайле,первые 2-3 тыс.уровень не меняется,ближе к 4-м и дальше-очень заметно начинает снижаться.Вообще считаю,конечно если не тошнить 50км/ч,что угар масла нормальное явление.
Сообщение Gubkin » 08 окт 2014, 19:55
BRV писал(а):раньше лил Мобил Нью лайф 0-40, но уже второй год Мобил Делвак 5-40
надо было на нём и дальше ездить... от сгущенки хорошего не жди ))
Nikolay0812 писал(а):,5мм по щупу за 4 тыс-это не проблема.
у нас 1,5 литра= 10 мм (от min до max)
0,7 литра на 4 тыс.... 0,175 на 1000 км
это очень даже не плохо... в das auto по инструкции 1 л на 1000 км типо норма :)
Сообщение BRV » 08 окт 2014, 19:57
Ну тогда один вопрос не по теме. Сегодня хотел подлить немного масла, но у меня не оказалось Делвака. Но остался один литр Мобил 0-40. Их смешивать можно?
Что будет, если смешаю?
Добавлено через 2 минуты 50 секунд:
Gubkin писал(а):надо было на нём и дальше ездить... от сгущенки хорошего не жди ))
То писали, что 0-40 фигня, типа универсальное, и ничего хорошего не жди. И правда чего это я перешёл, раз на старом всё устраивало? :)
Gubkin писал(а):это очень даже не плохо... в das auto по инструкции 1 л на 1000 км типо норма
Да ведь раньше-то расхода не было! Может машина стареет? :shock:
BRV
Сообщение Gubkin » 08 окт 2014, 20:05
BRV писал(а):Их смешивать можно?
можно
BRV писал(а):И правда чего это я перешёл, раз на старом всё устраивало? :)
подвергся влиянию :)
BRV писал(а):Да ведь раньше-то расхода не было!
раньше она вообще новая была :P
Сейчас этот форум просматривают: Google [Bot] и гости: 27
