Пропали передачи на МКПП
Сообщение Alex44 » 07 окт 2014, 12:26
выручайте друзья.пропали передачи на мех.коробке.включаются и выключаются все.но Сорик не реагирует на них ни как.хоть заглушен хоть заведен.пропали при движении.
Alex44
Re: все пропало.
Сообщение papiruso » 07 окт 2014, 12:34
Alex44 писал(а):пропали передачи на мех.коробке
т.е. как будто на нейтралке?
papiruso
Благодарил (а): 38 раз.
Re: Пропали передачи на МКПП
Сообщение Alex44 » 07 окт 2014, 14:43
именно так и есть.
Alex44
Сообщение Alexandr_I » 07 окт 2014, 15:31
Может сцепление не работает???
Alexandr_I
Сообщение Alex44 » 07 окт 2014, 15:44
все в порядке сняли проверили,к тому же год назад менял первый раз.как новое стоит.
Добавлено через 2 часа 22 минуты 43 секунды:
ни кто с такой проблемкой я так понимаю не сталкивался!!! :|
Alex44
Сообщение Lugavik » 08 окт 2014, 08:09
Alex44
Есть некоторые мысли.
Распиши поподробней обстоятельства, при которых произошла эта неисправность.
Что уже демонтировано с авто?
Lugavik
Благодарил (а): 140 раз.
Доп. информация: SUZUKI
Сообщение Alex44 » 08 окт 2014, 10:03
рассказывать в общем практически нечего.ехал по трассе,въезжал в город накатом и все,скорости пропали
.включилась как бы на нетралку.ни на заглушной, ни на заведеной, скорости включаются все,но машинка не реагирует.привезли в серис скинули коробку,проверили сцепление,как новое.но машина ожила на 20 минут.хотя это оживление только подбросило раздумий.можно даже с 5ой страгиваться.обороты движок дает выше крыши.а машинка больше 50ти не разгоняется.а потом на втором круге проверки снова все пропало.НЕ едет ни куда.
Alex44
Сообщение Lugavik » 08 окт 2014, 10:58
Alex44 писал(а):с 5ой страгиваться.обороты движок дает выше крыши.а машинка больше 50ти не разгоняется
Это режим движения на пониженной.
Alex44 писал(а):а потом на втором круге проверки снова все пропало.НЕ едет ни куда.
А это прибацнутый режим раздатки парт-тайм, когда нет зацепления по передачному ряду и она торчит в неопределённом состоянии. Ещё есть режим, когда в зацепление встают два передаточных ряда и она клинит, фиг стронешься, двиг глохнет напрочь.
С этим приходилось сталкиваться некоторым форумчанам, попробую найти темы.
Вопрс разрешается, перерегулировкой контактной группы, электродвигателя раздатки.
Добавлено через 5 минут 37 секунд:
http://sorento.kia-club.ru/forum/viewtopic.php?f=162&t=25130&start=15#p600971
Lugavik
Сообщение Alex44 » 08 окт 2014, 11:19
спасибо за подсказку сейчас будем проверять.(Вопрос разрешается, перерегулировкой контактной группы, электродвигателя раздатки.)Кто то подскажет как делается перерегулировка,на всякий случай!
Alex44
Сообщение Lugavik » 08 окт 2014, 11:27
Снимите электродвигатель и отревезируйте его.
На корпусе контактной группы и эл.двигателя, есть риски, по отношению к ним и производится настройка полного хода эл.двигателя по соответствующему режиму включения раздатки.
Lugavik
Сообщение Alex44 » 08 окт 2014, 11:31
спасибо огромное.
Alex44
Сообщение Lugavik » 08 окт 2014, 11:37
Удачи :) и не забуть отписаться.
Lugavik
Сообщение Alex44 » 08 окт 2014, 11:50
обязательно. :Yahoo!:
Добавлено через 1 день 1 час 32 минуты 52 секунды:
вскрыли раздатку есть пару косяков,цепь вытянута на всю и вилка включения дифференциала,лопнули лапки...думаю из за этого и не до включились.
Alex44
Сообщение chimik73 » 25 июл 2016, 22:47
Ребята подскажите как правильно отрегулировать и по каким рискам. Там их много.
chimik73
