keksoid писал(а):у меня можно собрать пакет хоть соблюдая соосность отверстий для масла, хоть нет ....
Stas32 писал(а):Разобрал. Шарики в оригинале 11,112 мм, флянец переднего кардана при включенном полном приводе поворачивался на угол примерно 80-90 градусов от упора до упора блокировки. Соответственно от центрального положения 45 градусов. Шарики 11.506 мм уменьшили угол блокировки от упора до упора примерно до 60 градусов. Шарики 12,303 мм создали касание дисков и небольшой преднатяг, флянец вращается с усилием и только отверткой за болты. Угол блокировки составил примерно 10-15 градусов при нагрузке монтировкой. Решил оставить последний вариант.
AuCT писал(а):я лифтанулся и воткнул 31" муды....Короче, либо Мобилюб паленый попался (хотя заказывал в Автодоке), либо хз че, но теперь я только АТФ буду лить в раздатку.
deka писал(а):Раздатка снимается вместе с проставкой между АКПП или отдельно?
Глушитель надо снимать?
Проблема, что не могу добраться до двух верхних болтовни и одного со стороны глушителя...
